Течет бензобак, менять, или паять?
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Потек бензобак на 3102. Стою перед выбором, либо паять его, либо покупать новый. Есть ли смысл паять старый бак? А если новый ставить, то что предпочтительней, на 55, или 70 литров? На 70 литров в магазинах почему то дешевле стоит.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ржавеют они. Хрен его знает, работа не очень благодарная, в одном месте запаяешь, в другом потечёт :) Лучше новый. На 70л надо ещё менять бензоприёмник и датчик топлива.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Датчик топлива понятно, а разве бензоприемники не одинаковые? И еще вопрос, ленты-хомуты на 70-и литровом такие же как на 55-литровом?
Насчёт лент не знаю, а приёмники помоему разные. Погружные насосы точно разные, значит и приёмники наверное.
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Ну бензоприемники стоят в пределах 100 руб. А вот с лентами конечно интересно. Кстате его самому менять сложно, или яма нужна для этого? Наверное гайки на болтах хомутов там закисают намертво, а отаорачивать их вроде только рожковым ключем можно, так как другими не подлезешь.
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Ясно, значит надо покупать новые ленты, топливоприемник и датчик уровня топлива и ехать на сервис, работа не сложная, думаю не слишком дорого это стоит.
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Позвонил в 3 ТМП узнать сколько стоит заменить бак, ответили, что они эитм не занимаются так как слишком много рабрты... сижу и перевариваю их ответ.
larartu
18 Апр 2007
161
72
140
Спасибо что сказал, а то в КЕМПе сказали что комплект-4 штуки, я удивился.
А бензин который солью из бака, потом в новый заливать можно, или он с тряхомутью , которая скопилась в баке будет?
Eduard
30 Янв 2007
599
955
270
Самому проще поменять, если нет ямы - то в любом гаражном кооперативе есть эстакада. а чтоб болты открутились побрызгай WD-щкой - помогает. Хотя можно и без ямы и эстакады, ставь машину на бордюр, чтоб зад свисал над бордюром.
А чтоб доездить бензин - промажь место где протекает хозяйственным мылом.
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Я лично ленты сам делал, когда родные сгнили, из металла согнул по старым, под шпильки посадки для крепкости проварил. Заводских надежнее получилось. Когда бак снизу потек - знакомый сервисмен поделился проверенной хол. сваркой. Бензин слил, просушил это место, обезжирил - заварилось как надо. И паять приходилось. Если грамотно сделать - еще на долго хватит. На старом ГАЗике паял 6 дыр - бак до сих пор ходит. Совет - держите в межсезонье бак полным - меньше места конденсату копиться и чаще отстой сливайте (вода). Из-за этого и ржавеет.
