Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Re: Электрозамок багажника 31029
iDDD, У меня так было... открывалось из 100 раз 100.
Тяга крепиться к лапке самого замка... лучше ее просверлить
    37.3 KB · Просмотры: 1,989
Oleg
21 Янв 2007
439
334
На 3110 себе сделал без проблем, единственно - тяга получилась очень сложной формы, гнул по месту из нерж.электрода, помучился. Когда уже сделал - догадался, что можно было сначала шаблон алюминиевый согнуть:rofl:. На 029 видимо по другому, но если интересно - могу фотки выложить...
mindforms
3,226
1,850
545
Oleg, на 3110 и 31029 разные замки. 10-ка проще.
Добавлено через 39 секунд
INUKAMI!, что за диковинный привод замка?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Oleg, не, на 3110 там замок совсем другой, и кажется как-то попроще можно сделать, когда был на сходке, у mindforms разглядывал электрозамок на багажнике, совсем иная конструкция.
Фотки давай, может кто тему в поиске найдет по тому же вопросу, пригодится.
mindforms
3,226
1,850
545
iDDD, делаешь выводы замков под контроллер новой сигналки? Я сделал иначе - кнопкой на средней стойке взяв питание с плафона потолка и замок багажника можно открыть только когда в салоне горит свет (открыта дверь водителя).
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
mindforms, новой сигналки нет еще, в старой доп.канала нет, пока сделаю просто на кнопку, потом будет параллельно. Кнопка имеется на торпеде, она сейчас у меня фонари заднего хода включает, но для багажника подойдет гораздо лучше.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Тросика не было, в случае чего масляным щупом открывал?
Случай был только один когда сел аккумулятор... а открывать если что полотном...
вот так... _http://photofile.ru/users/frezer-/video/v391755f205/view/
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
а вот так он открывался с пультика..... _http://photofile.ru/users/frezer-/video/v38391198c4/view/
Реакции: iDDD
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
INUKAMI!, мудрил чо нить с торсионами или так и было,я просто удивлен,мой так хрен сам откроется!!
Торсионы просто выставлены на самый большой изгиб... да и крышка 3110 тяжелее чем 31029.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
INUKAMI!, чем ты сверлил отверстие в лапке? Там походу сталь углеродистая, сверла из быстрореза не берут.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не продают у нас твердосплавные сверла, да еще и такого мелкого диаметра(
Че делать, не знаю, не сваркой же прожигать. Есть идеи?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Я не сверлил... а делал зажим на лапке...
как бы объяснить то...(((
фотку механизма подкиньте объясню..
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
INUKAMI!, тоже использовал зажим, который шел в комплекте с активатором. Но ненадежно получилось, пока как временное решение.
Отак это выглядит
    55 KB · Просмотры: 764
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
iDDD, накидал быстро надежное крепление без сверления.
У меня по такому принципу 3 года без отказной работы... откр. из 100, 100 раз.
    50.3 KB · Просмотры: 629
