Volvo-мост на "Волге". Первые (и последующие) впечатления.
24,193
Так уж получилось, что параллельно с переходом на 15" бескворневую переднюю подвеску, заменил и задний мост на Volvo.
С выбором моста заморачивался на я, а мои "вдохновители" - Просто_Ян и Саша Darkdiablos. Именно они и нашли и приобрели для меня мост от Volvo 940 1993года, именно они оценили его состояние и помогли разобраться с тем, что надо обязательно заменить на новое, а с чем можно ещё долго ездить. У них уже отработана технология "имплантации" на Волгу чужеродного агрегата.
В этой теме технические аспекты я рассказать не смогу, если ребята подтянутся и ответят на интересующие вопросы - буду только рад. От себя обещаю только рассказ о чисто потребительских свойствах новинки.
Итак.
В день рожденья нашего Питерского Клубного сервисмена, Саши Darkdiablos'а, я смог от души прокатиться на Волге с Volvo-мостом и по городу, и в условиях трассы. Первое, что сразу почувствовалось - в салоне стало намного тише за счет снижения оборотов двигателя и более тихой работы главной пары. Пока не могу проверить показания спидометра, но обороты стали меньше, кажется (только по ощущениям) на 10%.
Тормоза.
Эффективность дисковых тормозов по сравнению с барабанными проявляется в большей степени на высоких скоростях, свыше 60 км/ч. Сегодня, на трассе возник небольшой затор из-за ДТП. Естественно, все кто видел (или знал из сообщений по рации) о затруднениях с проездом, оттормаживались заранее, но те, кто выскакивал из-за фуры на обгон, утыкались в барьеры и машины ДПС с включёнными "люстрами". Раньше, на барабанах, мне пришлось бы весьма сильно давить педаль тормоза, расширяя глаза и моля Бога, чтоб хватило расстояния. Теперь машина послушно замедлилась ровно настолько, насколько мне нужно было, чтоб спрятаться за фуру обратно (а вот джипяра, что несся следом за мной тормозил так, что его начало мотать из стороны в сторону). Даже испугаться не успел.
Главная передача.
Передаточное число на этом мосту мне пока точно установить не удалось: поставщик не знает тип двигателя, который стоял ранее на "доноре", а посчитать перед установкой забыли. Но то, что ГП более скоростная - несомненно! Надо привыкать к несколько более затянутому разгону на низших передачах. Теперь и трогаться надо внимательнее и переключаться на 2-ю там, где обычно вытягивал с 3-й. Но это всё дело привычки. Пока не знаю как поведёт себя машина на бездорожье, но по асфальту - нормально.
Подвеска.
Мост ставили на штатные волговские 5-ти листовые рессоры 13-ти летнего "пробега", в том числе последние 2 года на газелевских серьгах. Ставили дополнительный лист! Амортизаторы, не мудрствуя лукаво, решено было заменить на газомаслянные. Подвеска получилась высокой, даже может слишком высокой: при переезде "лежачих полицейских" создается впечатление, что подвеску сдерживает лишь ход амортизатора и машина (с одним водителем) отрывается от асфальта. Надеюсь, что это явление временное, до тех пор, пока промнётся доп.лист и вся рессора начнет работать равномерно.
По мере накопления впечатлений буду продолжать рассказ, но лучше вы, уважаемые форумчане, задавайте вопросы.
Man from GTN
24 Дек 2010
34
С Яном я уже связывался. Договорились обсудить все в январе. Просто думал, может мне кто по раньше подставки сделает.
Добавлено через 43 минуты 37 секунд
МаНьЯк, спасибо за первую благодарность :)
24,193
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Ясно. Спасибо. А как Вы в итоге решили проблему с тормозами? У Вас вообще по диаметру поршни разные были помнится. На какие в итоге поменяли и что сделали с колдуном?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Спасибо Маньяку за спасибо:haha: жеесть:drinks:
Ну так она же первая как-никак :)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
у меня напрямую без колдуна, тормозит лучше но задним не хватает дури, вот сейчас задался проблемой установить суппорта с поршнями на 40мм
Man from GTN
24 Дек 2010
34
И, кстати, я с ценой то не прогадал или переплатил все-таки? (9000)
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Я тоже собираюсь ставить на зад 40. Думал, что с колдуном делать, но раз говоришь, что у тебя отключён, то тоже так попробую. Но вот вопрос. Не будет ли машина в юз уходить, ведь передок должен чуть-чуть первее, чем зад схватывать, а для этого (поправьте, если ошибаюсь) колдун и нужен.
24,193
Аналогично!
Да, действительно так и есть. Но дисковые вольво-тормоза имеют несколько иную эффективность, чем барабанные.
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Ещё вопрос к Полковнику2. Что в итоге было решено с подключением спидометра от датчика в мосте? У Вас, как и у меня, если не ошибаюсь, ГП в вольвовском мосту 3,54, так что мне Ваш опыт очень пригодится. Последнее, как помниться, было выяснено, как и каким образом работает датчик и Вы ушли в расчёты, так сказать. Как результаты?
24,193
На моём мосту ГП 3.31. Спидометр пока работает по штатной схеме, занижает на 17%. Использовать штатный датчик можно не зависимо от ГП - он как раз должен выдавать нужное количество импульсов.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Проблема в получении прямоугольных импульсов из синусоиды. Импульсы должны быть амплитудой 6+1В, длительностью 200-250 мкс.
По сути дела, нужен формирователь импульсов (ждущий одновибратор) заданных параметров.
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Ясненько. То, что штатный и так можно использовать, это я понимаю. Я правильно понимаю, что и общий пробег будет тоже врать, да? И, кстати, на сколько тогда у меня будет занижать с ГП 3,54?
Man from GTN
24 Дек 2010
34
А верно ли, то, что компьютер постоянно считывает инфу об оборотах двигателя и скорости машины и, отталкиваясь от них, корректирует свою работу. Я точно не знаю, но если это так, то значит будет не совсем корректная работа машины. Разъясните чайнику, пожалуйста.
sergant13
19 Апр 2009
229
492
185
Man from GTN, у меня имеется готовый к установке в/мост, так вот шланги тормозные газелевские подходят по резьбе в вольвовские суппорта, а трубки тормозные газовские (они же вазовские) по резьбе входят в эти шланги.
Нужно только подобрать трубки по длине.
У меня 31105 (2004 года).
За остальное не скажу (т.к. мост ещё не ставил)
Да, забыл: мост 740-й, суппорта на 40 мм.
Джексон
1 Сен 2008
508
335
Man from GTN забей на колдун,его заявленая польза явно преувеличина, у меня его с завода не стояло и слава богу,машина длинная и зад у неё не так уж отрывает, пользы от него примерно столько же если его на ИКАРУС поставить.От кардана с подвесным наоборот многие хотят избавится и поставить прямой,с прямым карданом всё прекрасно встаёт. Да если ты не хочешь резать свой старый мост купи любой мост на разборке от любой модели волги,или в металлоломе поищи это не дефицит. Да ещё показания на комъпютер не со спидометра считывается а с затраченого воздуха в двигателе.
Man from GTN
24 Дек 2010
34
Спасибо. Теперь все встало на места. Покупать на разборке какой-нибудь старый мост тоже не охота. Игра не стоит свеч. Проще тогда сделать подставки из швелеров самому.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Man from GTN шланги тормозные газелевские подходят по резьбе в вольвовские суппорта, а трубки тормозные газовские (они же вазовские) по резьбе входят в эти шланги.
Значит из тормозной системы вольво нужно купить суппорта и колодки? Так? Остальное все отечественное подходит?
24,193
