Срочная проблема 406 ГАЗЕЛЬ ИНЖЕКТОР ВЫРУЧАЙТЕ
ДМИТРИЙ 142
7 Фев 2017
ДРУЗЬЯ всем привет, ВЫРУЧАЙТЕ пожалуйста, газель мотор 406 ИНЖЕКТОР, на газу работает без проблем, на бензе не заводится, обороты плавают, заметил что когда перегибаешь обратку шланг, нормально работает, отпускаешь начинает пыхтеть, троить, стрелять и глохнет, на газ переводишь все ок, уже всю голову сломал))) форсунки новые, обратный клапан на рампе новый, в баке насос промыт почистен и заменен сам двигатель на новый + фильтр, спс..
ДМИТРИЙ 142
7 Фев 2017
ПРОВЕРИЛИ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРИ 3,1 СРАБАТЫВАЕТ (СБРАСЫВАЕТ) ЗНАЧИТ РАБОЧИЙ, а давление в рампе проверить не получается, так как переходник найти не можем..... что посоветуете???
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Тройник два куска шланга и маномерт
у меня на тоёте так сделано.
тройник от жигулей какой-то за 40 р. и кусок шланга миллиметров 300.
манометр у дядьки знакомого взял на 6 кгс/кв.см
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Неувязочка:
Обратку перегибаешь, все ровно, а по манометры до 3.1 накачиввет. Воткни обратно манометр и перегни обратку, что покажет?
бурундук
17 Май 2012
156
32
ДМРВ ????? ПРОверь
ДМИТРИЙ 142
7 Фев 2017
форсунки новые, проверены на стенде - все о,к (только раньше стояли бошевские а сейчас поставили сименс)
Добавлено через 1 час 2 минуты 2 секунды
ДМРВ ПОМЕНЯН
Добавлено через 44 секунды
Такое было из-за форсунок. Поменял и до сих пор горя не знаю.
замерили давление в рампе, при включении зажигания держит 3,1 атм, перегибаем обратку заводим подымается до 5,5 атм и нормально работает, отпускаем обратку давление падает и уже при 4 атм неравномерно работает, троит, при 3 атм глохнет....... какие мысли????
15,242
8,672
Есть ведь под другое давление.
Правильнее сказать, что с меньшей производительностью. Увеличивая давление компенсируем недостаточную производительность.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ну да, под большее давление - с меньшей производительностью. Если я правильно помню - это система 405-го, более мощный насос, большее рабочее давление, другие форсунки. Вот какие под какое давление - не скажу, но это и в инете найти легко.
7,908
3,802
Ерунду не надо писать здесь.На 405-м под Е-2 всё точно такое же ,как и на 406-м.Только на 40524(е-3) давление выше.
На этих форсунках вообще работало?
А вот здравая мысль.Щас появились подделки под форсунки Сименс и БОШ.Льют меньше процентов на 40-50 чем настоящие.На стенде проверять только в сравнении с настоящими - тогда разница сразу заметна.
