Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Попробуйте почистить свечу и поставить не в 4 цилиндр, а туда заведомо исправную. Поездите и посмотрите что будет. Если опять только в четвертом будет черной, то скорее всего проблема в цилиндре или в том что до свечи, провода крышка трамблера.
24,193
Я неоднократно переставлял свечи и новые и исправные, но б/у, но результат всегда один - в четвертом свеча с большим нагаром. Ситуацию несколько подправила замена маслосъемных колпачков, но до конца не решило.
Проблема 4-го цилиндра вовсе не в свече. Об этом нужно говорить не в этой теме. Полагаю, что причина кроется в наклонном расположении двигателя и малом сечении каналов слива масла из ГБЦ. Но это лишь мои предположения.
2,259
Почему только на четвертом цилиндре оказался налет??????:
Потому что он самый "горячий". ОЖ идёт от передней части двигателя и поэтому 1-й цилиндр более "холодный", чем 4-й. Производил замер температуры двигателя в районе каждого цилиндра инфракрасным термометром, так при температуре на показометре 80 градусов 1-й цилиндр был 79 градусов, а 4-й - 83 градуса.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Перепробывал кучу свечей от разных производителей. Остановился на стандартный А14В (В2).
Налет после 2-3 тыщ пробега светло-коричневый.Зазор по мануалу. Чего мудрить?Все уже испытанно и опробовано и просчитанно до нас.
disal
22 Сен 2009
28
При покупке данных свечей на блистере было написано зазор 0,8. Нужно ли увеличивать от 0.8-0.95 как по мануалу?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Доверяй, но проверяй. Я NGK ставил, взял щупы, на 0,83 набрал и сделал везде одинаковый зазор. Скажу так, по ощущениям, зазор на свечах немного отличается даже если они из 1 набора.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А я покупаю НЖК и нифига на них не регулирую - как идет с новья 0,7 так и вворачиваю, а через 10-15 тык выворачиваю и выкидываю в большую кучу для пускача на тракторе и мотоблока. Налет првильного цвета, на работу мотора жалуюсь - сосет где то воздух на впуске, форд доделаю - ласточку на причал, и заниматься ею.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Использовал такие! Очень понравились и ходят лучше
А что ты ее задом народу представил, представь то лицом, то есть электродом. Кстати цвт электрода видимо у тебя неочень, но пока лицом не увижу точно не буду утверждать.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Пел тут я дифирамбы в пользу вот таких свечей а14в-2.
После 3001-го км умерли 3 свечи. гно полное.
Сейчас стоят NGK-18. (справа)
Или я попался на подделку или они действительно такие ужасные ?
Не берите те что слева!
    55.2 KB · Просмотры: 73
    95 KB · Просмотры: 74
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Таки, да. Мне как-то такие новые в служебную Газелю вкрутили, вот это вот был ой вей...
Бриск, чё. Только непалёный надо.
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Что надо непаленый согласен на 100%. Но как его определить? Подделки сейчас тоже изготавливаются высокого качества, имею в виду упаковку. Так что если вы не эксперт то вряд ли отличите на взгляд где что. Ввернули, в движок, он завелся и поехал. А когда через недельку или раньше свечки сдохли где уже эта коробочка и чек из магазина? Матюгнуться да покупать ДРУГОЙ комплект.
Beshenij
9 Фев 2011
141
Поставил NGK BP5HS - бензин 80. Лучше заводиться начала, как на холодную так и на горячуюю. Работа двигателя стала ровнее. Пока все нравится. До этого стояли Brisk N-17, нормально работали только первую тысячу, потом начинало конусить. также, кстати, поменял высоковольтные провода NGK RC-MX1203.
pahanila
6 Сен 2010
14
Сейчас стоят BRISK N17! Нареканий нет, пока лучше из всех что пробывал! Вот взял на пробу для газа как N17 отходят поставлю эти!
    147.6 KB · Просмотры: 50
    194.9 KB · Просмотры: 44
    170.4 KB · Просмотры: 59
    169.1 KB · Просмотры: 47
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
вчера по причине всех закрытых магазинов в 7 часов утра пришлось купить финвал. машину утром завел а она не едет, до первого круглосуточного доехал
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
Я тоже ставил Финвал и толком движок не работал, Я уже писал об этом на форуме. Дело в том что в Финвале встроенные резисторы, у меня резистор еще в бегунке был, были резисторы в насвечниках. Т.е. три резистора на цепь от катушки до свечи это явный перебор. В общем выкинул резисторы из бегунка и насвечников (в них кстати два были черные), и машинка завелась и побежала. На Финвале сейчас и езжу, насколько хватит не знаю, все эти пляски с бубном были месяц назад.
