делал Тест:Расход 5л хватило на 23 км.В чем соль?
sjurevich
14 Май 2013
183
Ребята помогите пожалуйста.в общем вчера делал тест, т.к. ДМРВ накручен фиг знает как, заметил что расход какой то большой стал и шкала топлива как то странно раьотает...залил почти пол бака, показывает треть...Ну вот короче довел машину до полного истощения, ну естественно с запасом была канистра 5 литров..Последняя капля ушла в топку и машина плавно заглхла...Сбросив суточный километраж, залил ровно 5 литров...чих пых со 2 раза подхватила завелась....Ездил спокойно, без прогазовок, городская езда, прогревал мало максимум один раз минут 7-8....ну и что хотите проехав 23 км...она начала глохнуть, насос гудеть...так вот и доездился..Помогите разобраться в чем соль?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Расход измеряется так: Заливается полный бак, замеряется километраж, потом опять заправка до полного, расчет литража.
А своим опытом ты скорее всего убил бензонасос.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Твой тест вышел как в той присказке: Одна бутылка водки это много, а две уже мало. Но это все лирика. А по сути дела следущее: на пустом баке вся грязь с необъятных просторов подтянулась к топливозаборнику и забила фильтра всей своей мутью.И я так думаю, что этот "тест" проводится у тебя с завидной регулярностью. Не знаю для кого как, но для меня метка в 15 литров считается уже критичной. А так стараюсь держать бак "под завязку" (на случай зомби-апокалипса ).Ну и напоследок: ты просто спалил насос работой на "сухую".
sjurevich
14 Май 2013
183
ничего я не спалил...он гудеть стал из за того что воздух начал гонять...говорю же залил опять 5 литров, чуть покачал машину и норм все завелась и подхватила....а смысл заливать полный бак???и проверять...
Ulman
1 Дек 2011
134
72
А смысл тогда вообще замеры делать? Или по принципу: если плотненько поглумиться над какой нибудь деталькой, то каков её ресурс?! Умрем, но не сдадимся!
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Я тут подумал,а паренек все правильно делает-у него из за ДМРВ увеличен расход топлива. Если наливать по чуть-чуть то расход со временем уменьшится. Во всяком случае тощие модели с диетами в конечном итоге вообще отказываются от еды. Будет в клубе первая Волга находящаяся вообще без горючки. А к доктору обращаться не пробывал?(или как там его-к диагностику)
15,242
8,672
sjurevich
14 Май 2013
183
Нафига лить полный бак, если можно расчитать что 50 литров, в итоге хватит на 230 км (мало).вот и расчет.Честно говоря, думал здесь нормальные люди и ответят, те кто реально с таким сталкивался и эксперементировал...Ответа нормального так и не увидел....
15,242
8,672
А что тогда это:
и советы не убивать насос. Работа без бензина для него - смерть.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
О тарированном, линейном и реальном показателе топик видимо ни когда не слышал. А так как его мнение ну никак не совпадает с нашим,то вывод следующий: мы не волговоды, в матчасти ничего не понимаем и как следствие в советчики не годимся. И он ещё на нас надулся
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
sjurevich, Тебе говорят правду и правильно. Не и ищи приключения на свою голову, люди уже проходили через это. ;) Бензонасосу нельзя работать длительно без бензина. Это для него нештатный режим. Бензин для него не только рабочая среда, но и смазка. Смазки нет - сильный износ, усугляемымый взвесью ржавчины, образуемой в бензобаке при движении.:smoke: Претензи предъявляй не мне лично или ответившим в ветке, а производителям.;)
5 л бензина мало для замеров. Обычно Расход - среднее значение, но по жизни много разных и переходных режимов движения авто. Ясно что расход в разных ситуациях будет разный.
+ учти :
- требовать от Волги экономичности "Оки" или гибрида - нелепость, но стремиться - надо. Для этого надо хотя бы следить за машиной и вовремя ремонтировать, если не самому, то спецам;
- из 5л существенная доля уйдет на заполнение (дозаполнение воздушных пробок) в насосе, топливных фильтрах, топливороводах инжектроре, карбюраторе.;)
+ если мало бензина - он больше плешется по баку и собирает всю грязь и ржавчину. Если бак полный - все это д... осаждается на дне. Чистить это все периодически надо(1 раз в 1-5 лет), но не очень часто. И Бензин хорошо ли - плохо, но защищает от ржавления металл бака. А он(металл) очень низкого качества.:( Промывки и прочистки нанесут баку из такого металла больше вреда, чем езда с полным баком(ну по крайней мере > 1/2).:rofl:
+ по книжке в баке из-за разницы скорости смены теператур на улице и в самом баке образуется конденсат воды из-за влажности воздуха. вода тяжелее бензина, потому скапливается на дне бака, и вызывает его ржавление. Проверено на 100%. Это по теории... а по жизни ... бензин как и железо делают из какой то дряни с сильным добавлением солей цинка(для увеличения октанового числа не надолго:wall:). Соли прекрасно способствуют растворению в бензине воды. А на АЗС работникам и хозяевам - быть святыми - грех смертный.:smoke: Для избавления от воды в бензине его можно слить или проше купить спец. жидкость для очистки бензобака от воды.
Так что если бензина в баке мало и ты специально это делаешь, то ты не только запоришь насос коктелем из ржавчины и воды, но и фильтры, топливопроводы и двигатель... Ты этого добиваешься?:gaz_love_girl:
Актив Форума
12,123
5,468
Расход можно проверить только длительным наблюдением. К примеру, за год. Тогда даже остаток в баке будет несущественен при вычислениях.
