Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 03.01.2021, 23:11   #1651
xardasdan Мужской
Клубовец
Аватар для xardasdan
Авто: ГАЗ 24м 1985г
Солидарность: 0
57 (Абсолютный Чайник)
Re: О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
если честно то я немного не понимаю про уровень. при 27 мм черный нагар. получается при работе не на холостых идет обогащенная смесь. и при езде идет обогащенная именно изза уровня. если я еще больше уровень сдела выходит в рабочем режиме смесь еще более богатая станет
p.s. забыл дописать. при резком торможении машина начинает скидывать обороты сильно. иногда даже глохнет.
__________________
Бывшая
ГАЗ-31029 93г.в беленькая
\\4021, к-151, 80ый бензин.
Toyota Mark II 1jz-ge 180 японских жеребцов
+5 от мск времени
Нынешняя
ГАЗ24М 1985г двс402 4178-40, 92ый
Последний раз редактировалось xardasdan; 03.01.2021 в 23:32.
xardasdan вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 01:24   #1652
dimkafox777 Мужской
Авто: газ 31105 змз, 31105 крайслер,ГАЗ 330232
Солидарность: 86
31 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от xardasdan Посмотреть сообщение
вначале в порядок УН и уровень. И номиналы жиклеров попутно.
Добавлено через 1 час 56 минут 21 секунду
Вообще какие проблемы сдёрнуть карб, занести в хату, разобрать, почистить, обратить внимание на что сказали. Такое ощущение что все это сделать титанический труд и над этим надо очень долго думать, чтоб лишнего не переработать...
Последний раз редактировалось dimkafox777; 03.01.2021 в 23:31.
dimkafox777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 03:23   #1653
xardasdan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 24м 1985г
Солидарность: 0
на улице -25 иногда даже ниже. насколько помню при -5 даже прокладки уже норм не протянешь... где нибудь да образуется подсос. тем более прокладка проставка 10мм спресована из какой то дряни типо угольной пыли. она итак хрупкая
__________________
Бывшая
+5 от мск времени
Нынешняя
Старый 04.01.2021, 07:45   #1654
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 58
786 (Наездник)
Привет! Когда низ средней части выправлен и пришлифован, никаких проблем с подсосом не возникает до пробега примерно 40000км. При таком пробеге низ средней части опять начинает выгибать (конструктивная особенность данной конструкции кар-ра). Удачи.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Привет! При значительном повышении уровня топливо начинает подсасываться через главную дозирующую систему. Отсюда и переобогащение и чёрные свечи. Состав рабочей смеси тоже сильно нарушается из-за неконтролируемого подсоса топлива, иногда даже просто изливается из распылителя. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.01.2021, 07:29   #1655
xardasdan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 24м 1985г
Солидарность: 0
итак эмульс трубка перв камеры 180, вторичной 130. нижние жиклеры не добрался. по максимуму продул промыл все каналы. после сборки субьективно хх стал ровнее, на винт качества не реагирует двс. мембрана УН была порвана, заменил. носик распылителя одиночный 45 бьет ровно в ось ДЗ. раньше хлопало в карб при открытии второй заслонки. теперь биногда стреляет и при половинном открытии первой...
__________________
Бывшая
+5 от мск времени
Нынешняя
Старый 02.02.2021, 04:16   #1656
xardasdan Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 24м 1985г
Солидарность: 0
не могу отредактировать сообщение
в общем.
1 камера
воздушноэмульс 130
топливный 122.5
2 камера
воздушноэмульс 180
топливный 122.5
носик 45, жиклер на электроклапане 48.
если поменять местами воздушноэмульсионные то машина не едет, хотя заводится и тд хорошо. но хх нестабилен, при регулировке винтом качества "горка" присутствует.
__________________
Бывшая
+5 от мск времени
Нынешняя
Ответ
Социальные закладки
Метки
2410, 4178, дааз, холостые, 402 двигатель
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ДААЗ 4178 Виктор Кулаков 402 23 01.12.2009 19:47
ДААЗ vs К151С Макс [2410] Топливо 6 28.03.2009 08:40
Нужна помощь по ДААЗ 4178 Geniy777 Топливо 1 29.09.2008 08:57
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
