Проблема Волга перестала поджирать масло
ВадимМА
10 Мар 2019
27
Всем привет. До недавнего времени волга поджирала масла (1 л\ 1000 км).
Однако сейчас уровень масла уже 2 тыс км стоит на одном и том же уровне.
Однако я заметил, что уровень тосола снизился примерно на 1-1,5 литра. Из выхлопной трубы валит белый дым. Особенно на холодный двигатель.
В остальном никаких изменений не было: заводится хорошо, едет тоже резво.
Может будут какие мысли, стоит ли на это обращать внимание или нет?
Медвежуть
24 Фев 2018
24
30
Был такой случай в практике- на Газели застучал мотор,до этого было мало давление масла. Масло по уровню-но это не масло,а грязный бензин. Ответ загадки был в следующем-мотор жрал масло,водитель исправно проверял уровень,доливал. Диафрагма в б насосе пропускать начала,но не сильно(при разборе видимых порывов не было-видимо по штоку пропускало). Наступила гармония)))-скоко съело,стоко добавилось. Водитель удивлялся,что уровень оставался без изменений. Пока движок не стуканул. Из плюсов-мотор внутри был идеально чистый. Так что если эмульсии в масле нет,то попробуйте масло на щупе поджечь-если загорится-то бензин попадает.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Прокладка прогорела.
Proffesor
5 Мар 2019
27
Открутил маслозаливную крышку, а там сметана под крышкой. Внутренняя сторона клапанной крышки тоже вся в сметане...
она у вас теперь масло жрет и антифризом запивает.
ВадимМА
10 Мар 2019
27
Спасибо всем кто откликнулся. Принимаю решение снимать голову и менять прокладку ГБЦ. Двигатель ЗМЗ 402. Какую прокладку заказывать? Посмотрел в инете, что лучше паронитовую (самую дешевую). Дорогие форумчане, может будут мысли какую лучше ставить прокладку, и надо ли еще какие прокладки по ходу менять?
Тартарен
5 Фев 2011
1,927
831
А пока головку не поставил ее неплохо бы проверить и шлифануть. Можно, между делом и колпачки поменять и клапана притереть, если надо.
karachai
2 Мар 2013
166
11
Термостата корпус на сопряжении к гбц, помпа проставка, проставка блок, танчик на печьку. Это по прокладкам.
ВадимМА
10 Мар 2019
27
Re: После съема ГБЦ
Привет всем! Добрались руки до волги. Как и говорил снял голову ГБЦ. Прокладка оказалась целой.
-Поменял прокладки помпы, коллектора, ГБЦ и клапанной крышки.
-На ГБЦ в районе коромысла обнаружилось много масленного шлака.
-Гильзы с внешней стороны ржавые. Еще когда сливал охлаждающую жидкость заметил, что она ржавого цвета.
Выводы: В будущем собираюсь заняться промывкой охлаждающего тракта двигателя "белизной" и промывкой масляного тракта двигателя соляркой.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Re: После съема ГБЦ
"Белизной"? С чего вдруг?
ВадимМА
10 Мар 2019
27
Знакомый промывал белизной. Говорит, что нормально моет. Он в интернете прочитал про данный способ.
Я буду мыть постепенно, маленькой концентрацией, чтобы шлаком не забило каналы. Планирую около 5 раз прогнать тракт. С каждой прогонкой увеличивать время хождения раствора по тракту от 2 часов до 2 суток. Езжу на машине каждый день, думаю, будет нормально.
После промывки прогоню тракт в течение суток водой и заправлю хорошим тосолом.
Параллельно буду чистить масляный тракт раствором масло+соляра (50%+50%). Тоже, около 5 прогонок с постепенным увеличением времени от 15 минут до 2 часов.
Надеюсь двигатель выдержит :)
Если у кого есть мысли, с удовольствием выслушаю, так как в этом деле опыта не было:))):hi:
