Большая проблема подклинивание двигателя
bgt2012
13 Окт 2011
Возникла проблема. 406 двигатель работал почти идеально, заводился легко, ехал веселою. Проблема была в расходе масла, дыме из трубы и нагаре на свечах. Решил сдуру сам не лесть а отдал в сервес на замену маслосьемных колпачков. Поменяли . Радовался один день! Не дымит, ехать стала еще лучше и нет нагара на свечах. Но сразу как поменяли колпачки я заметил что при заводе машины она вела себя неадекватно. как буд-то стартер подклинивает.А через 2 дня разлетелись в хлам верхние успокоители цепей , разобрал передние крышки обе, удалил осколки, заменил успокоители.Едит прекрасно , заводится тоже но только на холодную, на горячую заводится либо с большим трудом либо не заводится вообще, ощущения что посажен акуммулятор но снимая его и ставя на другую машину он крутит как бешенный , стартер тоже не пре делах ибо на холодную крутит как надо , проблема начинается через 1-2 часа езды и проподает когда машина полностью остывает. Может есть у кого идеи а то в сервесах у нас походу одни овощи работают!
24,193
Вот как раз это и наводит на мысль о неисправности стартера. Попробуй "взять" во временное пользование заведомо исправный стартер и поменяй - эксперимент либо подтвердит, либо опровергнет гипотезу.
Второй вариант - запускать горячий двигатель от двух АКБ, с "прикуриванием" - тогда можно точно исключить состояние АКБ и сильнее подозревать стартер.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Прочитал первый пост и закралась такая крамольная мысль: а не сменили ли в сервисе стартер втихушку? Или внутренности неисправные подсунули, делов то на полчаса с перекуром.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Согласен на 100%
Добавлено через 41 секунду
У меня такое же подозрение
Хотя проверь еще провода массы на двигатель, на кузов, на аккумулятор.... Но скорее всего все же стартер....
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Эти слесарюги, если не следить, вообще в легкую могут без ведома хозяина пол машины подменить(((, Сам видел, "как мастера" за полчаса перекинули убитую коробку, человеку, который масло менять приехал)
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Так а успокоители то почему разлетелись? гидронатяжитель помер?
Если взять в расчёт этот факт - дело не только в стартере, но и что то с распредвалами накосячили, так как при замене колпачков головка обычно снимается. Могли поломать какую нибудь крышечку распредвала и заменить её, она в свою очередь может зажимать распредвал, так же могли запихать дефектный распредвал - надо было сразу требовать от них гарантийных обязательств, ибо у любого уважающего себя сервиса есть гарантия на работы
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Попросил бы по корректней вырожаться, если кто то коиму то что то подменил, не значит, что все такие
Реакции: vlr
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
тут больше похоже на зажатые клапана, либо неправильная регулировка валов
Добавлено через 35 минут 54 секунды
000
Или лыжи не едут, или я е..й, но у 406 гидрокомпенсаторы и клапана зажать никак
