А что, ни у кого колодки не гремят?
Mr. Kazakoff
14 Май 2008
49
28
79
А что, ни у кого передние колодки не гремят на 14-х колесах? На 15-х вроде усики на колодках есть, которые ломаются, разгибаются... а как крепятся колодки на 14-х? Гремят как ведро с болтами.
br555
14 Фев 2009
869
387
Procedure2, думаю вот про это говорят Посмотреть вложение 86789 у меня один раз ломалась в Запорожской области на горках, охренел от звука:)
Да вот с этими пружинами то как раз все в порядке. Вчера поставил колодки АДС, и ни чего не гремит, посмотрим что с TRW делать, колодки совсем новые и нифига не дешевые.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Да, нее, эти пружинки у меня сразу сломались, эти загогулины, колодки Nippon или как там их, оригинал, ну просто у загадочных японцев так иногда бывает) Но был звук типа щелчок типо "Тыынсс" - перекладка колодки, ну малость еще чуток бренчали. Я поставил от советских эти пружинки). А тут про то что GRooVE поставил дополнительные пружинки как у Москвича, так в скобе супорта нету же лишних отверстий под шплинты, так?
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
ну Вы блин даёте....
пружинки стоят? те, которые на шплинты, закрепляющие колодки надеваются. Они как бы раздвигают колодки. Только не надо ставить жесткие, а то ход тормозной педали увеличится :)
Если колодки износились, и расстояние от них до полностью задвинутых цилиндров большое - можно туда проставки вставить, например, те же пластинки от старых колодок.
Журнал зарулем №7 1991 года.
Евгеныч
20 Авг 2011
402
511
185
у меня вылечилось вытаскиванием усов колодок из дырки(прямоугольное отверстие супорта сверху), и заменой направляющих супорта, вполне может быть и не колодки гремят а супорт
br555
14 Фев 2009
869
387
У меня точно гремели колодки, приклеил на нижнюю часть скобы (там даже след чистого металла, сразу понятно что там гремит) куда колодка ложится кусок двухстороннего скотча и звук пропал, но только надолго ли хватит этого скотча, вопрос...
aap
26 Ноя 2011
Подниму тему:
У меня ГАЗ 31029 на 14" барабанных тормозах сзади и спереди, так вот громыхание тормозных колодок, как я полагаю, в морозы вроде нормальная штука, но вот после установки новых передних колодок спустя недели две появился негативный эффект: при подъёме в горку (пологую или крутую) из под капота с левой стороны идёт стук типа как от колодок но более сильный, глухой но не металлический. Двигатель при этом работает ровно. А звуки такие, как будто тормозная колодка только что оторвалась от барабана как будто была приморожена после долгой стоянки и так с частотой раза 2 в секунду. :cray:
8,642
1,758
775
Может у тебя пружина стяжная лопнула, скинь барабан, посмотри.
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Я уже замучился с этими пружинками. До меня стояли колодки Nippon, но немного другие, новые отличаются (видимо старого образца). Дак вот там 3 из 4 пружинок были целы и колодки даже не скрипели до самого конца. Поставил новые, проездил с месяц, начало греметь, все больше и больше. Залезаю, гляжу - ни одной целой пружины. Поставил от каких то старых колодок б/ушных (вроде бы как там то отходили, должны и тут отходить) - две уже лопнули... Напасть какая то, такое ощущение что ниппоновские колодки другой формы и пружинка испытывает излишнее напряжение
aap
26 Ноя 2011
Скинул, посмотрел и почти ничего необычного не нашел за исключением вот чего. Небольшая предистория: поставил я себе новые барабаны и новые колодки вперёд и т.к. колодки покупал не в родном ГАЗ магазе, продавец мне их всучил одинаковой длинны, сказав, что разницы вообще никакой нет. Я, будучи, чайником в этом деле поверил на слово и взял. Так вот: передняя колодка трётся по краям как раз на длине около 3-х см. Средняя часть колодки не трётся вообще! Вот и думаю я поставить новые колодочки, где передняя короче задней. Возможно жизнь наладится.
Кстати, греметь у меня ласточка начинает только в одном месте в городе и так до самого дома))) Сегодня объездил половину Владимира и по спускам и по подъёмам, но как поехал домой по М7 (объездная Владимира) тот час начался этот самый гром и не стихал до подъезда))) А начинается это представление после того, как я разгоняюсь под горочку, длинной метров 600.
В общем, буду думать и экспериментировать, по результатам отпишусь.:smoke:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
ну в этом ничего страшного и нет, просто по первости будет барабан греться, но потом притрется и все встанет на свои места...можно будет подрегулировать при желании
Реакции: aap
Андрей1963
11 Окт 2009
123
