Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум. |
Опции темы |
#1 |
Авто: ГАЗ 31105 Крайслер 2007 было, Nissan x-trail 2008 стало ;)
Солидарность: 0 Репутация:
43 (Абсолютный Чайник) |
Звук двигателя
Небольшая предыстория. Волга 31105 Крайслер. Побег 5600.
Машину трясет при трогании с места На 5000 поменял диск сцепления (посоветовали от 406). Не помогло. Далее поменяли корзину - не помогло. В гарантийке предложили поставить импортное сцепление Крафт (Турция), но оно не подходит под двигатель Крайслер (посадочные отвертия, я так понял) так что сцепление будут растачивать специально для моего авто. Сделали. Работы 1500 + Сцепление 3100 = 4600 руб. (кому интересно). Проблема ушла!!!!! Авто стала ездить ПРЕКРАСНО!! НО!! Звук двигателя понизился на несколько тонов (я не сумасшедший) Т.е. двигатель стал низко "рычать" и гораздо шумнее на мой взгляд работать. Вопрос, может ли быть зависимость между заменой сцепления и звуком работы двигателя??!! |
#2 |
Клубовец
Авто: Subaru Outback
Солидарность: 2 Репутация:
1212 (Любитель) |
Re: Звук двигателя
Может, если при этих работах нарушили что-либо в выпускной системе. При замене сцепления это вполне возможно.
__________________
Искать и не сдаваться. Найти и перепрятать. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
B&D (19.11.2007)
#3 |
Клубовец
Авто: Был Газ 3110 Теперь SangYong musso Sport и Citroen C3
317 (Кофейник) |
Re: Звук двигателя
Согласен. Скорей всего глушитель "задергали" при работе
B&D (19.11.2007)
#4 |
Re: Звук двигателя
Т.е. надо ехать в гарантийку и качать права, что они задели выхлопную систему при замене сцепления? Кстати, это не опасно для авто?
#5 |
Клубовец
317 (Кофейник) |
Re: Звук двигателя
Я думаю не опасно. И думаю что ничего серьезного. Пусть посмотрят где что и поправят (подкрутят , подтянут и.т.п.
B&D (19.11.2007)
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дизельный звук | ramzes28 | 406 | 3 | 25.04.2008 17:33 |
Звук | temkiii | Звук | 2 | 30.08.2007 12:21 |
звук... | buhgalter | Общий | 4 | 02.07.2007 18:29 |
Звук | Lord-=BaZ=- | Трансмиссия | 4 | 11.06.2007 19:10 |
Звук в сцеплении | Flezz | Трансмиссия | 3 | 07.05.2007 11:40 |
