Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 05.11.2007, 20:07   #1
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Авто: ГАЗ-31105 атмо
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Smash Динамики 2ом, а магнитола 4ом
Купил динамики JBL GTO937 у них импеданс оказался 2 ома, а магнитолы у меня на 4 ома. Какие могут возникнуть проблемы с магнитолой? Говорят что может и сгореть. Думаю через усилитель подключать-это вариант? Или нет? Что делать?
__________________
...грязные волги будут наказаны!
маслом измазаны,
к забору привязаны...
BOSS вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 20:32   #2
serh Мужской
Наши партнеры
Аватар для serh
Авто: 31105
Солидарность: 1
769 (Наездник)
Re: Динамики 2ом, а магнитола 4ом
Можно конечно и через усилитель пустить а можно и просто поставить перед колонками резистор чтоб из 4 ом было 2 ом ..думаю резистор на себя возьмет 2 ом а другие 2 ом пойдут на колонки ...Но не уверен.....
serh вне форума Ответить с цитированием
BOSS (06.11.2007)
Старый 06.11.2007, 11:43   #3
Eduard Мужской
Клубовец
Аватар для Eduard
Авто: Ваз21041, Opel Vectra B 1.8 CD Exklusive
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 1
1136 (Любитель)
взять еще пару, и подключить две колонки последовательно, получиться 4 ома, либо делать кросовер на 3 канала и собирать трех полосную систему
__________________
В России две беды - дураки и дороги.
Но главная - дураки на дороге
Eduard вне форума Ответить с цитированием
BOSS (06.11.2007)
Старый 06.11.2007, 21:38   #4
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Eduard Посмотреть сообщение
Слишком большая мощьность будет...
__________________
маслом измазаны,
Старый 06.11.2007, 23:59   #5
Вадек Мужской
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
45 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от BOSS Посмотреть сообщение
подключай и ничего не бойся , современные головы на смену нагрузки сильно не реагируют . тем более в них теперь защиту ставят от таких эксперементаторов как мы .
если сразу не отключится знач бу работать
Вадек вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 09:16   #6
Eduard Мужской
Клубовец
Аватар для Eduard
Солидарность: 1
1136 (Любитель)
с магнитолы больше чем в ней есть, все равно взять не сможешь
__________________
Старый 07.11.2007, 19:32   #7
GAZ 701 Мужской
Осваивается
Аватар для GAZ 701
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Подключи через усь поддерживающий 2 омную нагрузку за одно им раскачаешь свои колонки.
__________________
Всегда с музыкой
GAZ 701 вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 20:17   #8
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Да у меня уже один усь есть но он 4 омный, а коллекцию неохото делать из усилителей..
__________________
маслом измазаны,
Старый 08.11.2007, 16:07   #9
zeka85a Мужской
Клубовец
Аватар для zeka85a
Авто: волга 31029
Солидарность: 0
97 (Абсолютный Чайник)
serh, будет потеря мощьности на дополнительном резисторе!!!
Сообщение от Eduard
согласен! подключай 2 калонки последовательно, нечо нескгорит и нечо небудет!!! покрайне мерее ето наилучший вариант из всех предложеных. а 2 Ома несоветую ккидать на магнетолу, магнетола вывезет, но будет грется ecm внутри неё! и срок лужбы его уменьшиттся в разы
__________________
волга - голос души.
zeka85a вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.11.2007, 18:46   #10
romach081 Мужской
Клубовец
Аватар для romach081
Авто: gaz 31105
Солидарность: 64
1701 (Стажёр)
Масимум сгорят динамики!!! С головой ни чего не будет!!!
__________________
Ремонтируем, устанавливаем, модернизируем! ГАРАНТИЯ!!!
АвтоМастерскаяKlimatKom в Рязани
romach081 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.11.2007, 10:34   #11
Eduard Мужской
Клубовец
Аватар для Eduard
Солидарность: 1
1136 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от romach081 Посмотреть сообщение
будет, поскольку изначально усь магнитолы расчитан на 4 ома, и при этом сопротивлении нагрузки расчитывались напряжение и сила тока на выходном каскаде магнитолы
Поскольку акустика коаксиальная есть еще один вариант, это замерить сопротивление всех трех акустических головок, разъеденить их, и под их сопротивление собрать кросовер, получится нормальная трех полосная система
а усилок поддерживает мостовое включение каналов?
__________________
Последний раз редактировалось Eduard; 09.11.2007 в 10:41.
Старый 09.11.2007, 14:53   #12
BOSS Мужской
Клубовец
Аватар для BOSS
Солидарность: 1
647 (Наездник)
Конечно
__________________
маслом измазаны,
Старый 09.11.2007, 17:48   #13
Eduard Мужской
Клубовец
Аватар для Eduard
Солидарность: 1
1136 (Любитель)
при мостовом включении можно вешать 2 ома
__________________
Старый 09.11.2007, 19:52   #14
zeka85a Мужской
Клубовец
Аватар для zeka85a
Авто: волга 31029
Солидарность: 0
ну немног онетак, там мощьность через произведение сопротивления и через квадрат тока! вых каскад будет сильна грется и тд.... вобщем хоть и защита есть, но жить ему недолга!
__________________
волга - голос души.
Старый 26.03.2008, 12:57   #15
Бендер
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Так поставь 2х Омный резистор последовательно колонке.
сопротивление резистора и колонки сложится, получится как раз 4 Ома.
только, наверно, с ноября тема неактуальна стала?
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Магнитола помирает Alonso121 Звук 4 09.07.2008 20:07
магнитола в новом салоне BonsV Салон 31 14.05.2008 06:20
Магнитола + бортовой компьютер ALTDK Звук 13 26.04.2008 15:22
Глючит магнитола или проводка? VIKTOR Электрика 21 19.12.2007 21:08
Динамики ? temkiii Звук 5 08.10.2007 18:48
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
