Тормоза колом Газ-21
T1mbo
23 Май 2013
Привет!
Имеется ГАЗ-21 с тормозной системой от 24ки(гвут, делитель).
Менял задние РТЦ на новые и при снятом барабане по своей глупости нажал на тормоз, педаль естественно провалилась. Начал прокачку и педаль тормоза встала колом. Завожу движку, все так же колом. Прокачиваю ГВУТ, педаль уходит в пол и накачивается только качков через 40 и все равно колом. Грешу на вакуумник. Машина не тормозит вообще.
Мужики, что делать?
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Привет!
Мужики, что делать?
Похоже вышел из строя ГТЦ (главный тормозной цилиндр)
Попробуй еще промыть тормозную систему.
Если бы вакумник был бы виноват, то и двигатель бы троил
tyty
27 Янв 2012
вакуумника на ГАЗ-24 не стояло! Ясно написано, что стоит ГВУТ
На делителе (большой цилиндр, который идет сразу после ГВУТа) имеется клапан, ввиде флажка. Далее действовать вдвоем - один нажимает на педаль тормоза, другой, при отпускании педали открывает клапан.
Делитель ГАЗ-24 имеет схему блокировки поврежденного контура, т.е. при разгерметизации одного из контуров, поршень делителя встает в упор и блокирует поступление тормозной жидкости. Иногда, и довольно часто, делитель блокируется полностью, т.е. оба поршня перекрывают оба контура.
T1mbo
23 Май 2013
спасибо, попробую. Завтра отпишусь о результатах
