manool
- Регистрация
- 7 Апр 2007
- Сообщения
- 337
- Реакции
- 383
- Баллы
- 195
Итак, тесно стало мне с моей волгой в моем гаражике (примерно 7х3 м), да и холодно. Возникла идея построить новый, побольше и теплый.
Итак, гараж. Размер скорее всего 5х12. Возможно 5,5х12. Каркасный. На ленточном фундаменте. 1 этаж. Разделен на две равные части: одна - под покрасочную камеру, вторая под все остальное. Если с покраской ничего не получится - будет просто большой хороший гараж.
Вопрос: про утепление. Как лучше и сколько нужно утеплителя.
Пока предполагается следующий вариант (снаружи во внутрь): вагонка, каркас, внутрь каркаса утеплитель, с внутренней стороны каркаса фольгированный пенополиэтилен и внутренняя отделка.
Вагонка уже куплена. По утеплителю: либо пенопласт, либо изовер (как я понял аналог урсы). Внутренняя отделка - либо влагостойкий гипсокартон либо смл (стекломагниевый лист) если найду у нас в продаже.
Вопрос : какой толщины нужен утеплитель? Достаточно ли 10 см или же нужно 15 чтобы не замерзнуть? (от этого зависит какие доски пойдут на каркас - или сотка или стопятидесятка).
По внутренней отделке: Есть ли еще варианты?
Нужен ли пенополиэтилен? Можно ли его использовать с внутренней стороны (я про всякие точки росы и прочее)? (просто хотелось бы создать эффект термоса в покрасочной камере)
Стройка намечена на весну следующего года. Сроки строительства не определены, но думаю что будет долгострой
Принимаю вашу мудрость в неограниченных количествах
