Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 27.03.2007, 14:16   #1
Гость
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Unhappy как поменять динамики в панели на 31029
не знаю как поменять динамики в передней панели! хочу поставить 13 см ALPINE! мож кто подскажет?????? заранее спасибо!!!! ))))
Ответить с цитированием
Старый 29.03.2007, 02:22   #2
Vladimir Мужской
Авто: ГАЗ 3110 дв.402
Солидарность: 1
Re: как поменять динамики в панели на 31029
Форум почитай вначале, об этом не раз писали.
Vladimir вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 15:19   #3
PLOTnic Мужской
Аватар для PLOTnic
Авто: 2410 89г.
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
под 13см. надо переходник делать.Родное крепление прикручено на гайки изнутри (а не на клёпках,как многие пишут),надо изье..нуться чтоб открутить.Продаются динамики(7х9) которые туда встают как родные,но выбор мал.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
PLOTnic вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 12:06   #4
Demiurg Мужской
Авто: Газ 2410
Солидарность: 0
20 (Ученик)
В передней панели есть штатные места для колонок. Колоночка надевается на 4 шпильки и прикручивается барашками. Как уже говорили надо так подлезть чтоб их все завернуть, что аж........ И еще такой момент, если колонки будут мощнее стандартных, следовательно надо думать про то, как успокоить панель (начинает подпевать в такт своим дребезжанием). У меня стоят Блаупункт. Размерность указана в предыдущем сообщении.
Demiurg вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 18:38   #5
Mega Мужской
Клубовец
Аватар для Mega
Авто: Siber Comfort 2010г. (Газ-3110 2000г.,Газ-31029 1996г.в.)
Солидарность: 0
253 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от PLOTnic Посмотреть сообщение
Кстати о колоночках такого размера, видел Mystery. Порадовали они меня как в магазине играли. Планирую их брать, кто нить пробовал вооще такого форм фактора ставить?
Mega вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.04.2007, 13:54   #6
Demiurg Мужской
Авто: Газ 2410
Солидарность: 0
20 (Ученик)
Я же писал в сообщении, что ставил колонки именно такие, как и родные динамики- тока современные. Подходят один в один. В магазинах их очень много- от дешевых до относительно дорогих. Единственная проблема- дребезжание панели после установки более мощных динамиков.
Старый 08.07.2007, 15:21   #7
GAZ 701 Мужской
Осваивается
Аватар для GAZ 701
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Чтоб поставить левую надо снять приборный щит, чтоб правую надо внизу под панелью открутить панель и снизу залезть, хотя колонки в родных местах это вообще ниочём.
__________________
Всегда с музыкой
GAZ 701 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 15:30   #8
dvjWHITE Мужской
Клубовец
Аватар для dvjWHITE
Авто: Nissan Wingroad
Солидарность: 0
58 (Абсолютный Чайник)
ты мне скажи зачем туда ваще ставить динамики?проблем с дребезжанием панели не оберешся!я например просто взял и туда воткнул пискуны(купил большие овальные 4-х полосники открутил оттуда пискуны вырезал 2 полоски из жести согнул буквой П прикрутил к каждой по пискуну потом прикрутил к бортикам поставил решетку на место и готово кажется как будто там и росли)!А нормальные динамики мона и в двери запихать!
dvjWHITE вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 17:48   #9
PLOTnic Мужской
Аватар для PLOTnic
Авто: 2410 89г.
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
В помощь задним динамикам,вполне сгодится и стандартное место в панели,не так уж и громыхает-у меня вообще такого нет и громыхать панель по определению неможет-она цельная и прикручена в местах,рядом с динамиком.Если и пердят,то направляющие воздуховодов и крышка бардачка,а с другой стороны "очки" приборов.Всё это лечится очень просто.
Так же неплохой вариант у dvjWHITE, пищалки в стандартные места,а низкочастотники в дверь.Но не все хотят резать двери.Вобщем вариантов масса с расположение динамиков,подиумов и т.д.
__________________
Поблагодарил следующий пользователь:
dvjWHITE (30.09.2007)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
подсветка панели 31029 Маликов Электрика 18 07.09.2014 21:54
можно ли на 31029 поменять штатную переднюю подвеску на бесшкворневую от 31105? Vitaly Наш гараж 2 20.05.2008 21:38
как поставить динамики в 31029 ВладимирВладимирович Звук 24 28.04.2008 23:02
Динамики 4x3 Новиков Михаил Звук 10 15.12.2007 15:17
Динамики ? temkiii Звук 5 08.10.2007 18:48
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
