Скрипит крышка багажника - это штатно!?!?!?
MetalliC
4,473
1,866
655
Вообщем при открывании/закрывании крышки багажника иногда проявлялся скрип. Вот руки дошли - смазал (как мог) оси петель багажника и валики, которые по кронштейнам (торсионам или хз) бегают. Скрип не изчез. Загнулся в багажник ещё раз и увидел причину:
Поперёк багажника, от одной петли до другой идут две металлические палки, как бы крест на крест. При открывании/закрывании крышки багажника эти палки пересекаются между собой, трутся - от чего и возникает характерный скрип. Причём на одну из палок надета резинка, которая не шибко помогает. Смазал палки литольчиком - вроде даже больше скрипеть стало....
Наличие резинки намекает, что ситуация с перекрещиванием палок штатная, и эта ситуация такова, что скрип неизбежен... ну кто так строит....
У кого какие соображения на сей счёт?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Может они у тебя как то не совсем правильно стоят или погнуты? У меня не на предыдущей, не на нонешней машине они друг за друга не цепляются.
Фото сделал бы...
MetalliC
4,473
1,866
655
Фото сделал бы...
Как смогу - обязательно сделаю. Но всё таки наличие резинки намекает, что это штатно. Хотя может быть и такой вариант, что накосячили при сборке на заводе, а потом резинку влимонили....
24,193
Эти "палки" - торсионы, которые и удерживают крышку в открытом положении. Их соприкосновение - неизбежнось, пробиктованная конструкцией "подвески" крышки. Резинка, установленная заводом, как раз и должна предотвратить скрип.
Я устранил скрип, когда увидел, что колпачки на концах торсионов, которые скользят по петле, протерлись с торцов - т.е. сами торсионы терли торцами по кронштейну петли. Заменил колпачки (они продаются отдельно) и монтажкой оттеснил торсион от кронштейна.
MetalliC
4,473
1,866
655
никаких резинок там быть не должно. Факт.
Ну, видимо, у нас с вами причины скрипов разные. А вообще можно погнуть (развести) торсионы, чтобы они не тёрлись друг о друга вообще??
24,193
Торсионы должны пружинить. Работают они на скручивание, но поскольку довольно длинные, то они ещё и выгибаются. Развести их не всегда получается. А если и получается, то не на долго. Резиновый "чехол" в виде разрезаной по спирали трубки надевается на один из торсионов.
MetalliC
4,473
1,866
655
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
MetalliC, никаких резинок там быть не должно. Факт.
Stozz! на моей Волге и на 2-х Волгах брательника стоят резинки с завода (3110 - 2000г.в., 3110 - 2001 г.в., 31105 - 2008 г.в.). Тож факт....
Так что не факт.....
Парадокс....:rolleyes::drinks::rolleyes:
24,193
Резание по спирали критично?
Если тупо вдоль разрезать и налеть, то со временем она повернется разрезом к соприкасающемуся торсиону и просто слезет. А когда спиралью - тут уж удержится 100%.
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Парадокс....
Ну судя по тому, что большинство утверждает, что они должны быть, значит наверное они должны быть. Выходит мне действительно достаются парадоксальные авто.
Vадиm
20 Янв 2009
138
57
А у мня вылитали, иной раз начинаешь открывать а он вылетает и кааак НАЦ... Ниже пояса, :glare:
Помогло токо замена торсионов на два аммо,
Даволен как слон!:rolleyes:
dj_sap
2,045
1,544
445
Машина в моей семье с завода: резинка установлена.
Не стоит, ибо торсионы довольно хрупкие. Пружинить-то они пружинят, но при приложении больше допустимой нагрузки довольно легко лопаются, а этот случай может оказаться сильно неприятным.
Даволен как слон!
Аналогично по обеим строкам! :)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
dj_sap
2,045
1,544
445
MetalliC
4,473
1,866
655
Несмешно, у меня так и было: в один прекрасный день один из торсионов лопнул, после чего и были установлены аммортизаторы.
Мда...короче надо резинку подлиннее штатной колхозить....
