Уплотнители на двери
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Весь вечер искал подобную тему, но не нашел! Прошу прощения если это не так!
Я как та стрекоза-всё лето пел, а зима наступает-возникает проблема-дует из щелей дверных, уплотнители в прошлом году поставили неправильно(но не в этом вопрос) Сегодня заехал в магазин, попросил инфу по установке уплотнителей-продавцы говорят что они клеятся только на клей , 88, продается на розлив(у нас) , но соответственно необходим температурный режим(тепло и пр.) у меня таких возможностей нету.
Соответственно вопрос-может быть кто-нибудь занимался подобным в прохладное время года,и каким клеем. И возможно ли подобное(может можно без клея обойтись) ?
суйдодыр
21 Июн 2009
118
60
тот уплотнитель что на двери у него в углу на средней стойке внутри колбоса должна быть, это счетается правильной установкой уплотнителя, и садится он на 88 клей, я ставил себе при температре окружающей среды около 5 градусов, нормально все держалось
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Уплотнители на клей..прелесть какая. И как это у меня без клея все прекрасно держится? Может не те уплотнители поставлены просто?
Не надо ёрничать, может быть Питер такой продвинутый город, что там стали продаватся уплотнители с самоклейкой на двери.
Прежде чем задавать вопрос на форуме я проехал половину нашего города, искал уплотнители , что бы без клея обойтись.
"А как до этого ставил? Уплотнитель который на двери, то я его на момент приклеел. держится хорошо и не дует"
Я тоже до етого на момент клеил, на простой-всё отвалилось, поэтому и задаю вопрос.
"и садится он на 88 клей, я ставил себе при температре окружающей среды около 5 градусов, нормально все держалос"
Асколько по времени потом прошло, 2-3 часа хватает?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
КВИН, +1!!!!
Nexxtt, бери хороший (узкий) двухсторонний скотч и прифигачь в нескольких местах. Учитывая что двери больше закрыты, чем открыты - уплотнители не отторвутца. Тока места "склейки" протри хорошенько, чтоб грязи не было и фсё!
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Nexxtt, можно приклеить клеем типа БФ, в крайнем силиконовым герметиком. тока клеить нужно в теплом помещении, чтоб схватилось
Спасибо, за совет, но я поэтому и задал вопрос про клеяние в холодное время суток, т.к. у меня проблемы с теплом-авто стоит на улице(двор), а на улице уже не айс:(
Думаю последовать совету andy dry, вроде должно получится:gaz_love:
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
откуда у вас дует?? у меня на передних дверях именно на сомих дверях сняты уплотнители и хватает тех что на кузове сидят, а вот задние с ними оставил, т.к безних там шели есть в некоторых местах! может у меня авто феномен, но скорее всего просто уплотнители невиработались, но на новые они непохожи!
По поводу их приклеевания а на герметик они не сядут, может он лучше чем 88 держит??
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Просто в холодное время идея в следующем: скотч приклеится т.к. (заранее протертые части склейки) будут прижаты после склейки (наклеил и двери закрыл). ИМХО будет лучше ысчо взять водочки и другана с собой и поседеть в авто пару часов с печкой!!!!, дабы прогреть салон изнутри для более плотного приклеивания так сказать.....ну и отмазка для супруги будет железная!!!!:drinks::drinks::drinks:
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Это точно, насчет отмазки, тока вот проблема, блин, совсем не пью!!! Сам себе дал обещание не пить до совершенолетия старшего сына (ему сейчас 12). А насчет скотча, приклеил на дорогой скотч, пока держится классно, а там будем поглядеть.
Всё равно щель, двери что ли поведённые, когда сидишь на водительском кресле , в переднем верхнем углу видно кусочек узкого неба! :) пока думаю как зашторить!?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Nexxtt, опусти стекло как можно ниже и попробуй руками чуть изогнуть планку двери в нужном месте. ИМХО: очень!!! аккуратно и по чуть-чуть.........вполне возможно избавишся от щели.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Завтра отпишусь понадобилась ли замена водительской двери :))
Nexxtt, ну так что там с дверью?????
или тебя тож к двери приклеело, до компа дойти не могешь???:rolleyes::drinks:
