Установка Акустической системы в газ 31105
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Установка Акустической системы в газ 31105(Остарожно Трафик)
Всем Доброе Утро!
Вот решил прикупить и установить акустическую систему
Вот у меня в голове создались несколько вопросов!
1) как вообще ставить ее? как нужно подключать колонки и усилители ?Я вот сделал свой пример подключения системы-но не уверен возможно ли такая схема установки аппаратуры.....(см.картину)
2)сможет ли такую систему обеспечить генератор?или надо устанавливать еще один аккумулятор (у меня есть 2 аккумулятора 1-55 ah ,2-62 ah):help: ......
Зарание спосибо.....
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
у меня вот такой салончеггг...
_http://photofile.ru/users/sergey31105/115046691/116652570/ ну неумею я вставлять ссылки правильно((((
однако просторно! надо тоже так сделать!) моделька на полке 5 баллов!:rofl:
черный-синий зорошо смотрится:ok:
serh
11 Окт 2007
1,183
767
И так ! второй этап переделкина :drinks:
то было стекло ткань а теперь все зашпаклевано и зашкурино
Zik
5 Фев 2009
15
МОЛОДЕЦ!!! Прочитал всю тему от начала, руки выросли точно от куда надо!!! респектище огромное! подчерпнул много важного! скорее бы тепло уже началось!!! у самого руки чешутся!
Раз уж народу много знающих собралось задам вопросик, сейчас у меня в задней полке (30мм фанеры) стоят динамики Vibe Q69, а еще отдельно имеется саб JBL p-1222, вместе они споются в полке или колонки придется убрать?
serh
11 Окт 2007
1,183
767
что-то одно ! или то или другое ,т.к. если начнете ставить саб ,то для калонак место не хватит т.к. все посадочное место у калонок займет каробка под саб :glare:
Zik
5 Фев 2009
15
А короб для саба обязательно должен быть по всю ширину полки, и квадратным? нельзя ли сделать короб перевернутой буквой "Т"? оставив тем самым место для колонок, или это отрицательно скажется на работе саба?
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Все зависит от литража каробки для вашего саба ,может вам придется сделать каробку в пол багажника !;) и так если ставите саб в полку то блины уже там точно будут не к месту т.к. они могут всю картуну испортить :stop:
_________________________________________________________
Интерестно о чем думают производители когда суют в камплект хлипкие шурупы ?
Те ,что поменьше -были из в комплекте с сабом а что на побольше уже покупал сам
ключики на Н3 и на Н4
Саморезы что были в камплекте с сабом отлично подошли по крепления мидов
Реакции: Zik
Zik
5 Фев 2009
15
в заводских параметрах корпус ЗЯ - 29л, ФИ - 50л, и бандбасс - 80л! я остановлюсь на одном из первых вариантов! неподскажешь принципиально если фазик будет выходить в багажник а не в салон.(ни как я не придумаю как его вывести).
А на счет саморезов, тебе даже повезло, в комплекте с jbl p-1222 кроме уплотнительного кольца и листочка с параметрами ящиков не чего не оказалось! они думают что его и прикручивать не надо!
serh
11 Окт 2007
1,183
767
Если на 29 литров то размер каробки будет
высота 16 см ,длинна 102 см и ширина 31 см -это будет каробка приблезительно на 31 литр ...Да и зачем вам ФИ ? ну можно сделать Фи но как видно каробочку будет высотой дге-то 25 см .. Ну а если делать уж Фи то думаю луче вывести порты в салон ! :)
serh
11 Окт 2007
1,183
767
остановился на зя! стоп а почему 31! все надо же перемножить как я понимаю 16*102*31=50.592л! или я опять что то путаю?
Формулу не помню...но вроде должно получиться 31 ..у меня была бумажка вся исписанная в расчетах а вот куда я ее дел уже не помню ...Сейчас посижу подумаю над размерами и отпишусь
serh
11 Окт 2007
1,183
767
вот вот ! надо мерить не внешнею сторону а внутреннию , если у вас толщина стенок 18 мм то надо вычитать из 18 см 36мм ! а если больше то и больше вычитать ! и так все стороны !!!
Но если вы хотите сохранить запаску на месте то каробку туда можно впихнуть тока на 15 литров с сабом на 8 дюймов !!! Больше туда не влезит !!!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Если нужно сохранить место в багажнике и штатное место запаски на полки. Надо искать динамики которые играет в малых объемах. Возможно отказаться от лавашей. Или подумать о free-шке.
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
serh, кстате как продвигаются работы ( винил куплен )?
Руки канешно растут от куда надо . Респектише тебе, молоток !!!!!
Получается супер . А почему отказался от кармана ?
Zik
5 Фев 2009
15
про запаску я особо не переживаю т.к. в скором времени должна появиться докатка! а лаваши оч хочется оставить на месте! начинаю подумывать о сабе в подлокотнике! но есть беда, мешающая его установке туда! как я писал уже раньше выбор был остановлен на JBL P-1222, а у него оч массивная передняя часть!
http://photofile.ru/photo/zikun/135210575/xlarge/139583561.jpg
хочется облагородить багажник вроде этого!
http://photofile.ru/photo/zikun/135210575/xlarge/139583590.jpg
