Подключение колонок
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Всем здрасти. Помогите чайнику. В общем купил новую магнитолу. До этого тоже была, но без флэхи. И та и другая была Сони. Поэтому подключение свелось к выдергиванию из старой штекера и втыкание его в новый девайс. Все работает - все играет. Колонки штатные ГАЗ 3110 и спереди и сзади. Хочу поменять на какие-нибудь получше. Причем я так понял сейчас на перед идут 4 колонки (2 ВЧ и 2 еще какие-то в двери). Вот вопрос - куда и что подключать? Будет по факту 6 колонок, а гнезд в магнитоле 4. Правда есть еще 2 под разъем тюльпан, но я так понял они для усилителя. И передние штатные - это и есть те самые ВЧ-пищалки? Усилитель и саб ставить не планирую. Просто хочется звук пообъемней. Вообще хочу сначала перед апгрейдить. Сзади в своей машине я редко сижу. ))) Хочу установить 2 колонки в двери и 2 пищалки вынести не приборку или стойки. Ну или врезать вместо штатных, если время будет. Ткните носом - может есть какие-нить FAQи? Желательно с картинками и волгой. поиском не нашел.
Магнитола вот такая. http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10001787.html
Колонки хочу вот такие http://ulyanovsk.mvideo.ru/product_review/11024249.html
или
http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10002068.html
Правда там по-моему нет пищалок. Кстати а можно вместо пищалок оставить штатные передние колонки?
И кстати - можно ли обойтись без подиумов дверных? А если нет - сколько будет стоить (примерно) работа по подключению новых колонок с изготовлением подиумов?
ГУРУ
12,131
5,472
Теперь вопрос - как выковырять эти решетки и добраться до динамиков? Ковырял отверткой без фанатизма - не получилось. Возможно конечно, что предыдущий владелец посадил их на какой-нибудь герметик или клей - тогда хуже. У пищалок вообще решетки не поддались.
К сожалению, никак.
Только сняв (как минимум, отодвинув), торпеду.
Но, если есть штатная проводка и штатные динамики, то прицепиться к ней.
Решётки больших динамиков закреплены изнутри:( пружинными зажимами.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Думал, над этим. Но как это будет смотреться? Решетки новых - в большинстве своем - круглые. места под их установку - прямоугольные. Может фотки есть?
вы не поняли. купить такие же решетки от торпеды. стоят копейки.
и тут были темы как сделать, чтобы потом легко снимать было
а снять можно и аккуратно, но это муторно. нужно выстаскивать приборку и снимать бардачок. потом крючком, типа вязального, можно отогнуть зажимы
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
писал же, купить новые заглушки, а старые выломать, сразу всё станет ясно как их ставить.
А потом опять ломать? Просто при желании их можно модернизировать чтобы не ломать больше.
Хотя я перенес колонки в двери. Просто без подиумов, 13ки заподлицо с обивкой. Звук реально лучше чем в торпеде.
ГУРУ
12,131
5,472
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да нормально при желании. Я у себя на решетках вместо штырьков шпильки делал и гайки закручивал. А уж крепежей-крокодилов натыкать вообще не проблема
зы. Руки нормальные, не детские ))
Frandale
29 Окт 2009
646
316
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
И как?:haha:
Если руки гнутся как хобот у слона (и спина тоже), то просто. Ещё бы глаза на усиках:rofl:
а вот на словах объясняя про защёлки изнутри - ещё лучше станет и понятнее.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Первая моя, вторая, где весла, нет
На самом деле, реально закрыт только немного низа динамика, остальное гриль. Вот и кажется что глубоко сидит. Может меломаны и скажут что неправильно, и карман мешает, мне пофиг, главно что намного лучше стало после мест в торпеде.
А, ну и у меня двери зашумлены ессно.
    103.6 KB · Просмотры: 47
    36.3 KB · Просмотры: 47
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
блины в штатную полку ессно не полезут. да и смысл. дребезжать все будет. ее как минимум надо усиливать фанерой и виброй или новую делать из дерева, есть же тема по блинам где-то
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ок! Спасибо - поищу. Смотрится неплохо. Но у меня карман постоянно завален всякими перчатками, тряпками, бумажками и т.д. Но идея понятна - будем искать колонки с наименьшей посадочной глубиной. Вообще конечно, лучше по уму взять тыщ так 10, купить рублей на 5 всяких колонок, и отдать авто на какую-нить станцию звука, чтоб там все по уму сделали. С полкой, подиумами и т.д. Но ее величество жаба не позволяет пока это сделать, а самому - времени не хватает. Вери биг спасибо!
Реакции: Bond
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Еще подскажите, пожалуйста. Подойдут ли к моей магнитоле SONY GL47UE вот эти колонки:
Назад хочу: Автомобильные колонки (6''x9'') Pioneer TS-G6912 I http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/10001368.html (есесено с переделкой полки).
Вперед хочу: Автомобильные колонки (13 см) Sony XS-F1325 R http://ulyanovsk.mvideo.ru/products/11024249.html Или в штатные места (хотя не нравится, что они вниз смотрят) или на подиумы в двери, отключив старые.
Выбирал исходя из цены, бренда и наличия положительных отзывов. Подойдут в смысле - играть будут или нет? Магнитола - 4х45 Вт. На колонках номинал написано - 35 Вт. На колонках написано сопротивление 4Ом. На магнитоле ничего про сопротивление не сказано.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Я не понимаю зачем подиумы, я внутри двери все обклею шумкой на два слоя, получиться 2см.
А без подиумов по-моему не влезут. С пристрастием правда еще не смотрел, но у колонок в среднем 40-50 мм глубина посадочная. В двери вроде такой глубины нет. Если только железяку выпиливать.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Попробуем. У меня оказывается есть выход на сабвуфер, это что его просто подключаешь без усилителя и все?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
А 15ки не влезут без подиумов. Тут не все верят что и 13ки то влазят. Ну и подиумы еще чтобы направить немного вверх и на себя динамик.
А так смотреть надо по месту. У одних магниты больше, у других меньше. Но пилить ничего не пилил. в штатный люк как раз сели
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Нет, так не получится, если только саб не активный.:)
