Внеочередные встречи над ямой
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
@Burik,
1) совсем времени не хватает
2) занимался строительством(кровля), отделку терпеть не могу, да и опыта в отделке нет почти. Даже люди которые штукатурили стены и обои клеили, отказались.
Я лично такого мнения что каждый должен заниматься своим делом, там он и профессионал.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
@александрит, Ну не знаю. Сделал отделку всей квартиры в одну каску. Только потолки Заказывал.
Зато теперь есть опыт и навыки. Тьфух3, на хлеб если что, заработать смогу.)
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
@Burik, это можно рассмотреть как готовность к моему объекту??))))))
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Привет все. Вопрос такой: Автомобиль глохнет периодически. Не зависимо от степени прогрева и от количества оборотов. Может тут же самостоятельно продолжить работу. При движении иногда с характерным хлопком.(довольно громким) Что это? Двигатель 402.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
А на холостых такое бывает?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Если только в движении похоже на потерю контакта в цепи зажигания.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
С бОльшей долей вероятности - это проблемы системы зажигания. Пропадает питание комутатора, и как следствие нет искры, проверь замок зажигания, лучше заменой. Искры нет, двигатель крутится от трансмиссии и сосёт топливо, несгоревшее топливо попадает в выхлоп, тут неожиданно появляется искра, движок оживает, в выхлопной сгорает несгоревшее топливо с хлопком. Если чем больше пауза отказа двигателя, а потом большой хлопок в глушак - точно траблы с зажиганием.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Думаю нет. Если сам резко глохнет и потом (как я понял) приезде накатом с включенной передачей, опять заводится - это электрика.
Поподробней опиши симптомы. Хлопок в глушак или под капотом?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Хотя бы чистоту и плотность надевания контактов на проводах замка.
Очень вероятно.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Заодно посмотри контакты на низковольтной части катушки и состояние уголька в трамблере и почисть место на бегунке куда уголек прижимается.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
128
605
Джонатан, ну что там у тебя, разобрался?
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
С наскока снять замок зажигания не удалось. Дело это, как оказалось, очень хлопотное. Выберу момент, когда времени будет по больше, тогда доберусь до всего. Вроде впереди просвет маячит.:)
папа Дима
3 Окт 2012
6,597
128
605
Давай держись, удачи тебе братка. А если припрёт, наше предложение в силе.:drinks:.
