Бензонасос!!
Buribo
11 Авг 2012
Доброго времени суток!!! Бензонасос нужен на 31102 (крайслер), а артикул нигде найти не могу.. Может кто знает.. Поделитесь пожалуйста!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Zenya, хорошо,что поправил саратов, а я долго искал самарские :wall:
там в модуле похоже сименсовский насос,установленный на заводе, нет ли фото корпуса вытащенного насоса из чёрнго держателя посотреть как выбита маркировка как на пластике/меттале по оригинальному, думаю купить насос,хотел-бы отличить оригинальный сименс, от всяких копий.
сетка от бош по стыку совпадает с сименс?
AVS
19 Янв 2010
218
купил РДТ-380 от калины, сделал сегодня, на хх-4.2, на 3000 об.-4.0, теперь прёт как танк:), НО! выключил зажигание давление -0:(, включил 4.2, забил..
вот как сделал, синим штифт-заглушка, красным два новых отверстия
    75.4 KB · Просмотры: 102
    46.5 KB · Просмотры: 93
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
AVS
19 Янв 2010
218
игорь в б, у меня вообще впечатления что они сейчас все одинаковы, только по высоте разница и конструктив разный
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Zenya, спасибо за фотки.
насос эдн-200 это разве сименс?,вроди отечественный.
значит в модуле установлен 993762061 .
а есть ещё такой-же вдо 993762253 с чуть большей производительностью +15% ,как думешь стоит его ставить на волгу?, хотя и заявлен на некоторые волга/газель. гдето заметил на сайтах инфу -первый насос вроди на 110л/ч, а второй на 130л/ч.
есть ещё вдо 993762170 на 115л/ч ,типа уаз/газ/ваз.
от боша сетка такая же как на фото,только короче,до места изгиба,нету верхнего треугольника.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Volgawagen, Чем выше производительность тем лучше Стабильнее давление в рампе будет.Запас есть а РДТ излишки стравит
Добавлено через 28 минут 28 секунд
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Он держит давление в системе 4 очка
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Насосы у нас должны быть производительностью не ниже 110 л/ч
8,642
1,758
775
А если давление ниже, то это скажется на ездовых характеристиках? У меня вроде Сименс стоит, сеточка прямоугольная, давление топлива после выключения зажигания сразу ноль.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
На крайслере пофиг у нас насосы все е-3 Давление в системе 4 очка Значит РДТ-400 Есть еще РДТ-380 на 3.8 атм Ну и тазовские но в их нюансы я не вдавался
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Минимально допустимое давление в системе 3,66 атм
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Сименс модуль??? Калужский ??? Если да то у них РДТ часто выходит из строя но сам насос хорошо качает У меня такое было Ездил с пробитым РДТ Тянула похуже и при заводке крутил дольше
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Есть еще бошевские РДТ их на патриотовские насосы ставят Но цена у них кусачая около 2500 деревянных
8,642
1,758
775
А как определить? Если при замере давление поднимается больше 4 очков, то неисправен РДТ?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Точно не скажу, но сеточка там прямоугольная, редко встречающаяся, наверное, модуль Сименс.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Обычно давление падает
Если стоит сбоку то да
Добавлено через 9 минут 17 секунд
AVS
19 Янв 2010
218
- неустойчивая работа на ХХ.
- проблемы при запуске.
- Низкие обороты ХХ,
- ДВС не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью,
- рывки и провалы при движении
так он и закрытым может заклинить, не фига се у боша цена.. видимо диафрагма из платины, а клапан из уранового сплава
в качестве справочной инфы, может кому пригодится _ttp://www.akadia.ru/_pages/pumps-ats/ats.htm
