deadmoroz
- Регистрация
- 30 Дек 2008
- Сообщения
- 57
- Реакции
- 13
- Баллы
- 85
С недавних пор при повороте направо появился звук, как будто что-то дерет по днищу, грешил на глушитель/резонатор и.т.д. Залез -проверил, оттянул в сторону, звук не пропал.
Более детальный осмотр на следующий день показал, что система выхлопа ни при чем. Кардан проходит по тоннелю не параллельно стенкам, я бы даже сказал совсем, потому как с одной стороны возле хвостовика коробки (там где находится деталь "тяга уравнителя", короче тяга ручника) можно засунуть кулак, а с другой не просунешь и палец! и При повороте, когда соответственно кузов накреняется на правый борт начинает драть карданом по стенке тоннеля. Насколько я понимаю, ось коробки и, соответственно, двигателя не совпадает с осью авто... теряюсь в догадках за что хвататься
