Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Кузов
Кузов Всё, что касается кузова и салона автомобиля.
Ответ
Опции темы
Старый 11.03.2009, 17:23   #1
Serg_S Мужской
Авто: ГАЗ-31029, ГАЗ-31105 (chrysler 2.4)
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Багажник не держится
Здравствуйте.
Появилась проблема, подскажите как решить.
Проблема в следующем: Волга Газ-31105 багажник открываю, а он не держится в открытом состоянии, приходится держать самому, что могло выйти из строя и как можно самому отремонтировать?
Serg_S вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
rem (11.03.2009)
Старый 11.03.2009, 17:41   #2
alex2410 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Багажник не держится
Торсионы посмотри (над запаской) или поставь газовые упоры как некоторые делали, а торсионы выкинь.
alex2410 вне форума Ответить с цитированием
rem (11.03.2009)
Старый 11.03.2009, 17:51   #3
Serg_S Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
А с торсионами что делать надо, я просто пока с этим не сталкивался,можно по подробнее?
Старый 11.03.2009, 17:58   #4
bear Мужской
Клубовец
Аватар для bear
Авто: Авто
Солидарность: 856
3402 (Гонщик)
Цитата:
Сообщение от Serg_S Посмотреть сообщение
Если они не лопнули, можно переставить конец тосиона в другое отверстие, там их по три на обоих концах, чтоб сильнее закрутить торсион.
bear вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
rem (11.03.2009), Serg_S (12.03.2009)
Старый 11.03.2009, 18:30   #5
rem Мужской
Клубовец
Аватар для rem
Авто: Ssang Yong Kyron M 200 Xdi 4WD АКПП
Записей в дневнике: 2
Изображений: 1
Солидарность: 4
3446 (Гонщик)
такая же фигня
у меня еще спойлер
иногда как даст по башке замком
сволачь .
__________________
Проект Россия !!!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Помните, вначале всегда бывает слово...
rem вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2009, 19:04   #6
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4238 (Таксист)
ставте газовые упоры и забудте об этих торсионах
_http://volga-gaz.nnov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=247&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B7% D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%80%D 1%8B
Хохол вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
Olnig (24.08.2009), rem (11.03.2009), Serg_S (12.03.2009), Stozz (11.03.2009)
Старый 11.03.2009, 21:03   #7
Stozz Мужской
Der Panzerkommandant
Клубовец
Аватар для Stozz
Авто: Fiat Albea - esplorazione
Изображений: 929
Солидарность: 3
8408 (Автослесарь)
Serg_S, вот тебе фото торсионов и как они должны стоять...
Изображения
Тип файла: jpg P1010893.JPG (500.2 Кб, 496 просмотров)
Тип файла: jpg P1010894.JPG (436.1 Кб, 444 просмотров)
__________________
Stozz вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
nemo210 (25.02.2013), rem (11.03.2009), Serg_S (12.03.2009)
Старый 12.03.2009, 15:08   #8
Serg_S Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Спасибо, попробую.
Старый 12.03.2009, 20:48   #9
Malec Мужской
Аватар для Malec
Авто: ГАЗ 3110, 402, 1998г.в.
Солидарность: 0
110 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Хохол Посмотреть сообщение
и еще вариант _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1450
ЗЫ кстати, та же самая проблема, багажник держится только на половине хода. Попробую пока с торсионами помудрить.
Malec вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 08:34   #10
__flagman__ Мужской
Аватар для __flagman__
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
11 (Ученик)
Была у меня такая же проблема. У меня тоже споллер (машинка 3110). Поставил газовые упоры - держат и правда прекрасно, по крайней мере держали........
Т.к. в машине стоит МУЗЫКА, то багажник, как и его крышку, пришлось проклеивать вибрахой (виброизолирующим материалом на битумной основе), так вот после проклейки крышки багажника она стала еще кг. на 30-35 тяжелее, теперь даже газовые упоры не всегда выдерживают......
__flagman__ вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2009, 11:58   #11
Хохол Мужской
Клубовец
Авто: Лексус
Солидарность: 2
4238 (Таксист)
Цитата:
Сообщение от __flagman__ Посмотреть сообщение
:blink::blink::blink:
Нефигасе 30-35 кг....
Ты что вибру асфыльтом толщиной 10 см. делал чтоли....
Последний раз редактировалось Хохол; 13.03.2009 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2009, 16:16   #12
Serg_S Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Вопрос про газовые упоры:
Какая длина газовых упоров от оки, и какие газовые упоры еще можно использовать, от каких машин, длина, марка?
Просто от оки пока не нашел, может кто подскажет длину, что бы подобрать аналогичные. Подходят ли газовые упоры к примеру от ВАЗ-2111 фирмы Fenox, такие в продаже видел.
Старый 20.03.2009, 16:18   #13
Neon_jr Мужской
Новичок
Аватар для Neon_jr
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 0
5 (Ученик)
а ктонибудь знает как поставить амортизаторы на капот за место пружин
Neon_jr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2009, 21:38   #14
Serg_S Мужской
Солидарность: 0
29 (Ученик)
Вылетел окончательно торсион, может кто подскажет технологию установки его на место. C ходу не получилось, да и тугой он однако. И еще раз, Вопрос про газовые упоры:
Старый 22.03.2009, 06:15   #15
spy200 Мужской
Клубовец
Аватар для spy200
Авто: Разные
Солидарность: 0
80 (Абсолютный Чайник)
Про газы не знаю, а вот про торсионы скажу, технологии тут нет,единственное на что стоит обратить внимание,это на защиту рук. Я делал так,одевал перчатки, ангажировал свободного друга(он держал крышку, и торсион с той стороны, с которой он упирается в петлю),поудобнее садился в багажник,брал две отвёртки помощьнее(предварительно, надо посетить туалет дабы избежать диффузии,и разных шумоотделений ),и дальше дело техники,протаскиваем его вперёд по одному отверсию(так как если слетит,то по рукам сильно не долбанёт),одной отвёрткой подтягиваем,второй фиксируем,вообщем кому как удобнее.
__________________
Жизнь хороша когда есть ППШ :hunter:
spy200 вне форума Ответить с цитированием
rem (22.03.2009)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не открыть багажник! Lord-=BaZ=- Кузов 28 04.07.2013 16:52
Багажник 31029 GOSS Кузов 12 22.05.2010 15:43
Центральный замок на багажник Классик Кузов 16 20.09.2008 23:48
Газ под завязку в багажник Kaban Кузов 18 26.11.2007 22:34
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
