#1 |
Новичок
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0 Репутация:
8 (Ученик) |
Накрылось реле поворотников
Люди добрые, здравствуете!
31029, перестали включаться поворотники, кнопка аварийной сигнализации при включении горит не моргая. Переключатель поменял недавно, все работало. Глюки с поворотниками были и раньше – периодически также не работали, а потом все само приходило в норму. Логически понял, что, видимо, нужно поменять реле поворотников, но не нашел где оно стоит ![]() Всю панель снимать наверное очень муторно, а из под руля надыбал только реле переключения фар. Открутил приборную панель, видел, что и в левом дальнем углу стоят какие-то четыре реле, но не очень большие и по-моему это не то, но до них тоже через приборную панель и из под руля как-то не очень получается добраться. Подскажите, плз., где ж эта зверюга (реле поворотников) таки прячется и как до него добраться. |
#2 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 31105 Chrysler
36 (Абсолютный Чайник) |
Re: Накрылось реле поворотников
Посмотри здесь...
_http://gazclub.ru/faq/?mess_id=954 |
Поблагодарил следующий пользователь: |
ZDok (13.05.2009)
#3 |
Авто: ГАЗ 31029 (94г.),4021,К151
48 (Абсолютный Чайник) |
К сожалению, по ссылке у предыдущем сообщении, определить местоположение реле поворотов за щитком сложновато, особенно если учесть сколько там всяких коробочек, проводов и т.д. Находится это самое реле под ветровым стеклом левее воздуходува при снятом щитке приборов (на расстоянии засунутой руки до локтя). Выглядит реле как коробочка, прикреплённая к кузову. На двух шурупах к этой коробочке крепится плата с транзисторами, резисторами, конденсаторами и т.п. Была аналогичная проблема с подобными симптомами-всё решилость при осмотре этой платы и припойкой одной из ножек конденсатора. Самая большая проблема была прикрутить эти самые шурупы назад.
ZDok (13.05.2009)
#4 |
Новичок
Авто: Газ 31029
8 (Ученик) |
Всем спасибо!
Но все оказалось до банальности тупо :huh: Я и искал штатное реле, что в книге прописано – РС950 с большим клемником и со штучками на плате. А оказалась – маленькая коробочка с четырьмя проводками. И висело оно на тех проводках и никуда не прикрученное, видимо, когда-то кто-то в сервисе открутил и просто так и повесил его болтаться. Само реле электронное, обозначается - 642 3747, полностью в закрытой небольшой коробке. Ремонту наверное не поддается, там все аж на микросхеме с транзисторами. Рыл долго, пока все провода не поперещупал и не выудил его х знат от куда и по наитию допер, что именно оно и есть ![]() Поменял - все ок! |
#5 |
Авто: ГАЗ-3102
141 (Чайник) |
микросхемы в таких релюшках аналоги КР1006ВИ1 - генератор импульсов с времязадающей RC- цепочкой. Слабое место - подгорание контактов.....
решил излечить данную проблему.....(т.к. 2 реле подгорает за полгода), поставить на комутацию тока транзистор....а реле пусть вхолостую контактами щелкает...чобы слышно было что работает..... как поставлю отпишусь с фотой.....
__________________
То, что не убьёт меня, сделает меня сильнее..... Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#6 |
Авто: ГАЗ-3102-106 1998 г.в.
1097 (Любитель) |
А какой именно транзистор, если не секрет? Поворотники до 10 Ампер жрут в режиме аварийки. А в момент загорания ламп - и того больше.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. |
#7 |
Авто: ГАЗ-3102
141 (Чайник) |
под рукой оказались....IGBT... IRGB30B60BK 600V 50A.
но это через чур круто....и дорого.....можно подыскать подешевше: Uk.e. = 20V Ik.e. = 15...20 A /чтоб с запасом...... IRF6619 => 20 V 36A
__________________
Example626 (13.05.2009)
#8 |
1097 (Любитель) |
А ты сам пробовал где-нибудь IRF6619?
У него очень низкое сопротивление перехода. Только корпус у него уж больно странный. Да и дороговат. А вот этот чем плох (IRF2804): _http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=494857631&group=204 (характеристики те же, что и у более дорогого: _http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=404418430&group=204 ) И как включать в схему его - он же с обратной проводимостью? По схеме с общим стоком?
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. Последний раз редактировалось Example626; 15.05.2009 в 10:16. |
#9 |
Авто: ГАЗ-3102
141 (Чайник) |
привык к IRF ......потому в поиске нашел первый по параметру в irf.com n-канальный...это все к примеру.... поставить можна и биполярный тока по току 20 А ничего не припомню....
КТ818 вроде были на 10 А Добавлено через 5 минут 2 секунды вообще ежели выбирать транз.. то кроме адекватной стоимости ...желательно подобрать и самые ходовые......чтоб в любом городе достать можна было...... через платан хз как заказывать, может получиться транзю 30 руб. и доставка 200 р... не комильфо однако....... Добавлено через 8 минут 21 секунду Вот замеч-ый транзюк проверенный годами... IRF3704 20V 77A (для надежности..... ![]()
__________________
То, что не убьёт меня, сделает меня сильнее..... Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось Якудза-САН; 13.05.2009 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
Авто: ГАЗ-3102
141 (Чайник) |
Схема вкл. IRF3704
Rd - тобишь нагрузка
__________________
#11 |
1097 (Любитель) |
Схема включения понятна. Я имел в виду - схему включения для включения поворотников. По твоей схеме их не подключить. Потому что лампочки-то уже к "земле" привязаны. То есть их "плюсом" включать надо, а не "минусом", как на схеме.
Эта схема не годится. Наверное, лучше взять IRF4905 - он с прямой проводимостью.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. Последний раз редактировалось Example626; 14.05.2009 в 00:09. |
#12 |
Авто: ГАЗ-3102
141 (Чайник) |
Example626, вы путаете МОП(изолированный затвор) транзистор с биполярным транз-ом.
IRF4905 как раз р-канальный (или p-n-p биполярный), посмотрите по даташиту по току....в номинале(+25 С) => -72A. Вчера подключил по той схеме IRF3704 все работает на ура.... в понед-ик могу фото скинуть и подробней описать как подключать.... одна проблема рассеивание 100 Вт мощности транз-ом, придется выноситьна пластину через тепло-изолир-ий материал(типа номакон...)
__________________
#13 |
1097 (Любитель) |
Вообще-то я и написал, что IRF4905 есть p-n-p (прямая проводимость).
Просто я не догоняю. У тебя в указанной схеме нагрузка висит одним концом постоянно на "плюсе". Минус же подключается через транзистор. Как на машине-то такую схему реализовать, если у неё вся электрика (включая поворотники), наоборот, с общим "минусом"? Лампочки-то на "массе" все висят. И откуда у тебя получилось 100 Вт? У IRF3704 сопротивление открытого канала - всего 0,009 Ом. Расчёты (P=I²R) показывают, что при нагрузке в 10 Ампер выделяемая на нём мощность всего 0,9 Вт. Радиатор большой не нужен. К тому же есть транзисторы с сопротивлением 0,002 Ом. Там вообще греться не будет. Например, я использовал в импульсном режиме с ШИМ IRF2804 с сопротивлением 0,002 Ом для управления электровентилятором. У него ток - 15 Ампер. С радиатором площадью 1 см² он чуть тёпленький на самых экстремальных режимах. И кстати, для этого мне пришлось-таки менять проводку вентилятора - потому что транзистор подключен как раз как по твоей схеме. Мне пришлось подавать постоянный "плюс" на вентилятор, а "минус" - через транзистор. С поворотниками-то так не получится.
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. Последний раз редактировалось Example626; 14.05.2009 в 09:02. |
#14 | |
Авто: ГАЗ-3102
141 (Чайник) |
Цитата:
я вкл. "сток" транзистора на подходящий + реле "1" контакт, "исток" на "2" контакт. т.е. силовые выоды , которое коммутирует реле... нагрузка подкл. соответственно между 2 и 3 контактами....3 - масса Добавлено через 1 час 30 минут 3 секунды все верно 0,9 Вт.в открытом состоянии....... задумался почему тогда сильно греется, посмотрел сигнал с микросхемы осцилл-ом, оказалось переходный процесс(в активном режиме) около 2 мс.. => следовательно падение на нем существенно возрастает...тобишь и греется прилично....
__________________
То, что не убьёт меня, сделает меня сильнее..... Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось Якудза-САН; 14.05.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
1097 (Любитель) |
Я, ничего не понял из твоего объяснения, как ты его подсоединил, но единственный вариант, при котором он будет работать - это подключение с общим стоком. То есть вот так:
![]() Но в этом случае транзистор у тебя полностью открываться не будет. Как только он у тебя полностью откроется, сразу разница потенциалов "затвор-исток" станет равна нулю, он опять станет закрываться (а для полного открытия IRF3704 этот потенциал должен быть равен 10 В). И будет в таком полуоткрытом состоянии. Отсюда и перегрев - он просто неполностью открыт и сопротивление у него уже не 0,009 Ом, а существенно выше. Померяй падение напряжения между истоком и стоком в открытом состоянии, а также ток, текущий через него. И сразу же сможешь рассчитать сопротивление перехода по формуле R=U/I. В такой схеме надо использовать как раз что-то типа IRF4905 почти по той же схеме, только управление затвором другое. Вот, примерно по такой схеме: ![]()
__________________
"Волга" ГАЗ-310231-311 1998 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-411 2000 г.в. - "Волга" ГАЗ-3110-111 1997 г.в. - "Газель" ГАЗ-3302 2004 г.в. - "Волга" ГАЗ-3102-106 1998 г.в. Последний раз редактировалось Example626; 15.05.2009 в 10:17. |
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
реле поворотников | const | Электрика | 11 | 18.08.2011 11:21 |
Ломаем реле поворотников 642.3747 | asp | Электрика | 25 | 04.04.2011 22:17 |
Постоянно щёлкает реле поворотников (аварийки) на 31105. | Fry | Электрика | 10 | 05.03.2009 18:01 |
треск реле поворотников | Лелик | Электрика | 8 | 22.11.2007 17:53 |
