Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 09.04.2013, 23:50   #1
AngelChik Мужской
Клубовец
Аватар для AngelChik
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-40525 e3
Солидарность: 50
1440 (Любитель)
Rupor Блок управления стеклоподъёмниками 91.3763 (Калуга) на рестайлинге. Новая программа.
Начало тут. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=13637&page=2
Хотел создать Опрос, чтобы изучить спрос на новую программу для Сабжа. Админам просьба объяснить, почему я не смог этого сделать и помочь всё-таки создать опрос.
В любом случае программа уже в процессе разработки. В настоящее время "снимаю" схему.
Что хочу сказать:
блок собран очень качественно, на двух платах - силовая часть отдельно от слаботочной. Двуступенчатая стабилизация напряжения, силовые дорожки очень широкие, выполнены целыми площадками, дополнительно залужены. На плате очень много переходных отверстий рядом с можным МДП ключом для повышения тепло- и электро- проводности между слоями печатной платы. В схеме присутствует много защитных диодов, как во входных цепях, так и по питанию. Короче всё по взрослому, в соотв. с Automotive Qualified устройствами.
Всё устройство обильно залачено.
Трассировка слаботочной платы выполнена под сборочную "линию" (когда на сборке паяют в ряд для увеличения производительности сборки).
А это сайт производителя: http://www.ae.ru/
Изображения
Тип файла: jpg 13040018.jpg (57.0 Кб, 416 просмотров)
Тип файла: jpg 13040019.jpg (62.4 Кб, 371 просмотров)
Тип файла: jpg 13040020.jpg (88.3 Кб, 364 просмотров)
Тип файла: jpg 13040022.jpg (51.6 Кб, 325 просмотров)
Тип файла: jpg 13040023.jpg (43.2 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg 13040024.jpg (41.4 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: jpg 13040025.jpg (95.8 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg 13040026.jpg (71.0 Кб, 265 просмотров)
__________________
ГАЗ 31105 40525 Е3 Микас 11 ЕТ 2008 100ккм Морской Бриз Рестайл
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Volvo XC70 2008 чёрная
Последний раз редактировалось AngelChik; 10.04.2013 в 00:39.
AngelChik вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 00:28   #2
UYRI288 Мужской
Завуалированная ненормативная лексика п.п. II.1.10
Я не вернусь
Авто: 31105,рестайл,авантюрин = ПРОДАНО!
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Re: Блок управления стеклоподъёмниками 91.3763 (Калуга) на рестайлинге. Новая программа.
Могу сделать подобные фото 90-го блока......только там проще вроде...если память не изменяет,то там 1 плата......но нужно ли!?
UYRI288 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 00:45   #3
AngelChik Мужской
Клубовец
Солидарность: 50
1440 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от UYRI288 Посмотреть сообщение
но нужно ли
ДА. И просьба маркировочки переписать. Есть подозрения, что под 91й блок ПО тоже было написано в Чебоксарах, возможно будет совместимость между 90м и 91м блоками
__________________
Последний раз редактировалось AngelChik; 10.04.2013 в 00:49.
Старый 10.04.2013, 01:14   #4
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Извольте......
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8108.jpg (69.1 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8109.jpg (59.1 Кб, 155 просмотров)
Старый 10.04.2013, 01:15   #5
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
ещё....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8110.jpg (71.3 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8111.jpg (116.0 Кб, 147 просмотров)
Старый 10.04.2013, 01:16   #6
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
и ещё....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8112.jpg (108.4 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8113.jpg (78.3 Кб, 59 просмотров)
Старый 10.04.2013, 01:17   #7
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
а так же.....
Изображения
Тип файла: jpg IMG_8114.jpg (80.1 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_8116.jpg (63.7 Кб, 90 просмотров)
Старый 10.04.2013, 01:19   #8
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Уф......еле загрузил.....больше,чем по паре никак не грузились.....та к что звиняйте за количество постов......
Старый 10.04.2013, 01:43   #9
MetalliC Мужской
Аватар для MetalliC
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 2
1922 (Стажёр)
AngelChik, да, АЕ толковая фирма. Помню сколько мучались с ДПДЗами на калину, пока ихний датчик не поставили...
А суть доработки в чём? В автодоводке при кратковременном нажатии? Спешу напомнить, что она есть (была на форуме такая тема, да и сам проверял) - только вот нажатие должно быть гиперкратковременным)). Палец должен как бы скользнуть по кнопке. Может это напоминание чем поможет.
__________________
Не все Волги одинаково полезны!
Волга - управляй Мечтой!
Волга - для тех, кто шарит
MetalliC вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарил следующий пользователь:
полковник2 (10.04.2013)
Старый 10.04.2013, 01:48   #10
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от AngelChik Посмотреть сообщение
Это вряд ли......процы совершенно разные....
Старый 10.04.2013, 02:55   #11
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1501 (Любитель)
AngelChik, а доводчик в нём никак не сделать?
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 08:57   #12
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 1,219
6064 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от MetalliC Посмотреть сообщение
там проблема не только во времени но и в дребезге контактов, при сборе схемы доводчика уверенного авто закрытия добился при импульсе 0,3 сек.
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 09:22   #13
UYRI288 Мужской
Я не вернусь
Солидарность: 0
106 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Это я ща повторяюсь,но мне известна одна Волга,у которой функция "доводчика" очень вменяемо работатет....владелец утверждает,что так и было с первого дня.......с любой кнопки это делается легко и непринуждённо....уж не знаю,0,3 там секунды,или 0,8,к примеру......почему то думается,что там не 90-й и не 91-й блоки,но допускаю,что мож там кнопки иные,хотя с виду самые,что ни на есть рестайловые!!! Хотя они позаимствованы,вроде,с тазокалины.......мож в них "собака зарыта"!?!?!?
Старый 10.04.2013, 10:18   #14
AlekseyM Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 1,219
6064 (Супер Пилот)
UYRI288, вот моя работающая схема
собрана на монтажке
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...&postcount=412
- машина ездит всё работает
Старый 10.04.2013, 10:58   #15
AngelChik Мужской
Клубовец
Солидарность: 50
1440 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Volgawagen Посмотреть сообщение
Доводчик там уже и так работает.
Мдаааа.... 90й блок просто г..но по сравнению с 91м. Зато процессор в разы лучше ))
Нет, на ТАЗах ход кнопок в несколько раз больше, чем у нас.
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Я минут 10 ковырялся с этими кнопками, как бы быстро я не нажимал, функция не работала.
1) Хочу доработать доводчик: при постановке на охрану он будет поднимать стёкла (что уже сделано), а при снятии - возвращать их обратно (открывать как было).
2) Надо всё-таки адекватно реализовать 0.3 секунды... Я посмотрю как у нас в ЦБКЭ сделано и поставлю такие же фильтры и задержки, всё будет ОК.
Единственное, я ещё не уверен, что вся программа полностью поместится в этот контроллер (памяти там очень мало, всего 8 кБ)... Если чё, заменю контроллер на 886 - там в два раза больше памяти - 16 кБ.
__________________
Последний раз редактировалось AngelChik; 10.04.2013 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3 andrusha7 Электрика 92 21.04.2020 13:58
Блок управления Микас 7.1 полоз 406 45 31.08.2014 22:33
МИКАСС 11 Dimon73 Электрика 20 30.12.2012 19:18
Отопитель или блок управления отопителем Alex1680 Салон 15 17.11.2009 15:52
таблица штрафов 2008 winged ГИБДД, ПДД и Право 3 16.05.2008 18:49
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
