Крайслер Все по двигателю Крайслер |
Опции темы |
#1 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3102-581/Е2 ED1 2007г. Рестайл
Солидарность: 40 Репутация:
316 (Кофейник) |
Щёлкает реле после выключения зажигания у Крайслера Е2я
Срочная проблема ! Прошу совета у Крысятников с Е2 . Про 406 и 402 информация есть, про Крысу - поиск ничего не выдаёт.
При выключении зажигания начинает щёлкать незнаюкакоереле ! Хаотично, раз 10-12, затем моё терпение кончается и я включаю зажигание . Щёлкание прекращается. Тишина. Зажигание выключаю. Всё тихо. Так происходит не каждый раз. Как сама захочет. Один раз даже мотор работал с перебоями, когда щёлкало реле. Кто нибудь сталкивался с подобным явлением у Крыс Е2 ? Подскажите пожал-ста ! Где стоит главное реле не знаю. Реле стартера, реле фароомывателя и реле вентилятора стоят на переднем левом брызговике. У левой ноги водителя стоят два больших реле - с пол\ладони и семь ??? ... маленьких реле !!! так аккуратненько в два ряда , вертикально. Получается 14 штук, плюс реле поворотов и два реле у сигналки, итого 17 - это у Всех так ? А вот под панелью, почти в верхнем левом углу, закреплены два небольших реле прямоугольной формы, снять не могу - моих сил не хватает открутить маленькую несчастную гайку на 10 !!! На фото видно через проём для комбинации приборов. Кто что подскажет !!!
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю. Последний раз редактировалось Игорь 31; 05.09.2017 в 17:06. |
#3 |
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 332 Репутация:
457 (Самовар) |
Re: Щёлкает реле после выключения зажигания у Крайслера Е2я
стеклоподъемники и центральный замок
Добавлено через 1 минуту 33 секунды да |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Игорь 31 (05.10.2017)
#4 |
Клубовец
Авто: газ 3102 2008г.в. крайслер евро 2
Солидарность: 29 Репутация:
61 (Абсолютный Чайник) |
Было такое явление) У меня реле на включение зажигания дало сбой. Нижний ряд,или правое ,или левое,не помню уже. второе в ряду на бензонасос. Снял,разобрал обе. В одной мусорина какая то попала между контактами,вот и гоняло туда-сюда. Почистил,все пропало)
Игорь 31 (06.09.2017)
#5 |
Клубовец
316 (Кофейник) |
Тоже склоняюсь к такому происхождению природы данной пакости! Найду причину - расскажу.
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю. Последний раз редактировалось Игорь 31; 06.09.2017 в 09:20. |
#6 |
Клубовец
316 (Кофейник) |
Через месяц пришлось поменять АКБ - он начал течь из под общей верхней крышки. Выбрал Нижегородский Титан-Стандарт на 75 А/Ч 700 А. Сдал два старых и доплатил 2500 р.
Так вот - после замены АКБ пропало это злосчастное щёлкание реле и больше пока не проявлялось. И второе наблюдение - исчезло мерцание - колебание напряжения в бортовой сети ! До замены АКБ на новый иногда мерцали все включенные нити накаливания на авто и очень сильно! Хотя во всех влияющих контактах и соединениях был уверен. Несколько раньше где то на Драйве 2 была хорошая статья о причинах такого мерцания и главная причина называлась - состояние АКБ. И замена моего АКБ это только подтвердила. Пришёл к выводу, что видимо алгоритм регулировыания\поддерживания стабильности напряжения бортовой сети у Моторолы свой и изменить его возможно только у Леонида в НН, хотя не уверен. И стоит ли его менять - у меня на Крысе при включении ДС и ШПФ на холостых напряжение через несколько секунд работы поднимается до значения работы без нагрузки - неужели у Денсо-гены такие великолепные характеристики токоотдачи ? Практически без провалов по напряжению ? Тогда алгоритм менять не стоит !
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю. |
#7 |
Старейший
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 209 Репутация:
1856 (Стажёр) |
@Игорь 31, Напруга на холостых у крысы не проседает даже при включении обогрева стекла, света и вентилятора радиатора.
#8 |
Клубовец
316 (Кофейник) |
@участник, Я это давно уже заметил, как только пересел с 029-той с 60-амперным генератором на Крысу со 125-амперным ! Крыса молодец !
__________________
mm223 (05.10.2017)
#9 |
Авто: 31105 2008г. Крайслер Микас-11CR Евро-2
Солидарность: 0 Репутация:
64 (Абсолютный Чайник) |
@Игорь 31,
У меня под нагрузкой напряжение ещё больше становится, замерял мультиметром на акумме, при всех возможных включенных потребителях напряжение на 0.5-0.8 вольта больше чем без нагрузки. |
#10 |
Клубовец
316 (Кофейник) |
@ALEKC54, А у меня с родным ЭБУ напряжение на АКБ и на дисплее приборки одинаково и = 14.2 ... 14.5 В.
А вот на резервном ЭБУ приборка показывает но 0.9...1.0 В меньше !!! Чудеса, да и только ! Но уже привык, главное - вижу отклонение по Вольтам.
__________________
#11 | |
Клубовец
316 (Кофейник) |
Видимо, таковы внутренние настройки Вашего ЭБУ.
Стоп ! Так у Вас Микас 11 - это же отечественная разработка с открытым алгоритмом - толковый диагност сделает любую линейность стабилизации напряжения в зависимости от нагрузки ! А мы говорим про Мотороллу, в настройки которой простому смертному путь закрыт, как в загробную жизнь ... Цитата:
У меня Е2 - поэтому и алгоритм регулирования другой - Все Крысятники как бы в одной лодке, но вот только вёсла у всех разные. Примерно так. Для меня интересны Крысятники с Моторолами, т.е. с Е2 !
__________________
Предпочитаю, чтобы хвалили - за спиной, ругали - в глаза, а не наоборот. И сам так делаю. Последний раз редактировалось Игорь 31; 09.10.2017 в 10:55. |
#12 |
@Игорь 31,
Микас и не регулирует напругу(ну токо што может обороты приподнять) у нас стоит внешний РР напряжения. |
#13 |
Клубовец
316 (Кофейник) |
Точно ! Я об этом и забыл - простительно - Микас видел только на картинке!
Тогда Вам вдвое проще - РР юзать и доводить напряжение борт.сети под себя.
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
После выключения зажигания глохнет не сразу | Турбийон | 406 | 30 | 22.03.2017 20:31 |
после выключения зажигания срабатывает бензонасос и идёт подача тока на катушки зажигания | офицерр | Электрика | 4 | 21.11.2016 04:59 |
Дёргается двигатель после выключения зажигания | Cybero | 402 | 5 | 27.01.2012 22:15 |
После выключения зажигания не глохнет двигатель 406 | AHTOH68 | 406 | 9 | 15.09.2011 23:19 |
Отключение фар и дворников после выключения зажигания | Sparrow | Электрика | 14 | 04.03.2010 10:41 |
