#902 |
Авто: газ 31029 (уже нет), Лада Веста
Солидарность: 294 Репутация:
782 (Наездник) |
Re: Свечи в 402 двигателе
Попробуйте почистить свечу и поставить не в 4 цилиндр, а туда заведомо исправную. Поездите и посмотрите что будет. Если опять только в четвертом будет черной, то скорее всего проблема в цилиндре или в том что до свечи, провода крышка трамблера.
__________________
Старый стал, ленивый |
#903 |
ГУРУ
Редактор
Клубовец Регистрация: 15.10.2007
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 267 Репутация:
24675 (Профессионал) |
Я неоднократно переставлял свечи и новые и исправные, но б/у, но результат всегда один - в четвертом свеча с большим нагаром. Ситуацию несколько подправила замена маслосъемных колпачков, но до конца не решило.
Проблема 4-го цилиндра вовсе не в свече. Об этом нужно говорить не в этой теме. Полагаю, что причина кроется в наклонном расположении двигателя и малом сечении каналов слива масла из ГБЦ. Но это лишь мои предположения.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума. |
#904 |
Неновисть, разжигание межнациональной розни Я не вернусь Регистрация: 24.04.2009
Адрес: БАКУ, Азербайджан. Если тут пишу - значит ещё дышу.
Авто: ГАЗ-2410, 1989г, 402, карб К-126Г, 4-х ступка, ГБО Белоруссия, шины БЦ-1 всесезонные, стоит
Записей в дневнике: 31
Солидарность: -49 Репутация:
2269 (Стажёр) |
Потому что он самый "горячий". ОЖ идёт от передней части двигателя и поэтому 1-й цилиндр более "холодный", чем 4-й. Производил замер температуры двигателя в районе каждого цилиндра инфракрасным термометром, так при температуре на показометре 80 градусов 1-й цилиндр был 79 градусов, а 4-й - 83 градуса.
Последний раз редактировалось elvis03; 26.03.2011 в 07:32. |
#905 |
Авто: 31029 93г. ЗМЗ402.
Изображений: 1
Солидарность: 0 Репутация:
647 (Наездник) |
Перепробывал кучу свечей от разных производителей. Остановился на стандартный А14В (В2).
Налет после 2-3 тыщ пробега светло-коричневый.Зазор по мануалу. Чего мудрить?Все уже испытанно и опробовано и просчитанно до нас.
__________________
Старушка З1029 93г.в. |
#906 |
Осваивается
Клубовец
Авто: 31029
6 (Ученик) |
При покупке данных свечей на блистере было написано зазор 0,8. Нужно ли увеличивать от 0.8-0.95 как по мануалу?
#907 |
Клубовец
Авто: null
464 (Самовар) |
Доверяй, но проверяй. Я NGK ставил, взял щупы, на 0,83 набрал и сделал везде одинаковый зазор. Скажу так, по ощущениям, зазор на свечах немного отличается даже если они из 1 набора.
#908 |
Авто: ГАЗ-31029; Ford Sierra sedan OHC 2,0i
857 (Наездник) |
А я покупаю НЖК и нифига на них не регулирую - как идет с новья 0,7 так и вворачиваю, а через 10-15 тык выворачиваю и выкидываю в большую кучу для пускача на тракторе и мотоблока. Налет првильного цвета, на работу мотора жалуюсь - сосет где то воздух на впуске, форд доделаю - ласточку на причал, и заниматься ею.
__________________
Волга это не баржа, это линкор!!! |
#909 |
Мультиник Тридцатый Я не вернусь Регистрация: 13.03.2011
Авто: Газ 33021
182 (Чайник) |
http://dlm1.meta.ua/pic/0/3/245/lveR69KXXU.jpg Вот неплохое визуальное пособие по свечам..
#910 |
Клубовец
Авто: газ 2401 салон от 3102, гур, змз 406, разварки! подвеска 31105
650 (Наездник) |
ссылочку поправь! а то модераторы покарают=))
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#912 |
857 (Наездник) |
А что ты ее задом народу представил, представь то лицом, то есть электродом. Кстати цвт электрода видимо у тебя неочень, но пока лицом не увижу точно не буду утверждать.
__________________
Поблагодарил следующий пользователь: |
zheka (07.04.2011)
#913 |
Изображений: 1
647 (Наездник) |
Пел тут я дифирамбы в пользу вот таких свечей а14в-2.
После 3001-го км умерли 3 свечи. гно полное. Сейчас стоят NGK-18. (справа) Или я попался на подделку или они действительно такие ужасные ? Не берите те что слева!
__________________
Старушка З1029 93г.в. Последний раз редактировалось Murple; 10.04.2011 в 04:51. |
Яков_Лещ (09.04.2011)
#914 |
Авто: ВАЗ-2109
4151 (Таксист) |
Таки, да. Мне как-то такие новые в служебную Газелю вкрутили, вот это вот был ой вей...
Бриск, чё. Только непалёный надо. |
Поблагодарили следующие пользователи (3): |
#915 |
782 (Наездник) |
Что надо непаленый согласен на 100%. Но как его определить? Подделки сейчас тоже изготавливаются высокого качества, имею в виду упаковку. Так что если вы не эксперт то вряд ли отличите на взгляд где что. Ввернули, в движок, он завелся и поехал. А когда через недельку или раньше свечки сдохли где уже эта коробочка и чек из магазина? Матюгнуться да покупать ДРУГОЙ комплект.
__________________
Murple (10.04.2011)
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стук в двигателе | KalamBa | Двигатель | 25 | 20.09.2013 16:25 |
Дырка в двигателе 406 | jexon | Двигатель | 12 | 03.07.2007 07:57 |
Шум в двигателе | Wolfik | Двигатель | 6 | 17.06.2007 14:39 |
Шум в двигателе | cooldio | Двигатель | 9 | 17.05.2007 22:54 |
стук в двигателе 406 | константин | 406 | 21 | 13.02.2007 20:14 |
