Помпа 406
Брандмайор
24 Фев 2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста разобраться в причине постоянного выхода из строя помпы (Газ31105 двиг ЗМЗ 406 инж). Из контрольного отверстия вытекает тосол, замена помпы на новую проблему не решила - поменял уже 4 помпы, разных производителей и у разных продавцов. Заранее благодарен за помощь.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Отвод на радиатор толстый никак не утяну. Второй хомут одел. Ждемс:smoke: Он у тебя тоже тёк? До такой степени кривое литьё?
koleso
11 Фев 2012
784
Не текла у меня эта помпа. Только подшипники гремели. Литьё на отводах нормальное. Хотя в каждой детали есть изюминка. :drinks:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Сегодня прикрыл еще одну течку. Штуцер с помпы на печку не был затянут совсем.:smoke:
Покатался, проверил, ВСЁ высохло, нигде не течет, уровень в бачке на месте.
koleso
11 Фев 2012
784
Очень хорошо. Теперь надо менять всё, что ты там в рубашке набадяжил. :drinks:
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Да уж неделя почти как заменил. Странно, уровень стоит как вкопанный)) тфу тфу тфу. У меня ж радиатор мокрый был, ВЫСОХ)) Где искать подвох?:popcorm:
koleso
11 Фев 2012
784
Не надо искать подвох. Езжай и радуйся. Хороший подвох сам тебя найдёт. :yes2:
Удачи на дороге. :drinks:
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
Мужики, вопрос:
Машина простояла очень долго, до этого двигатель был откапитален и с пробегом в 3 000 км, машина на минимум 5 лет была "забыта" в гараже.
Машина на метане, нет обогрева редуктора - в чем причина?
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Здравствуйте! Спрошу здесь.
Вчера менял помпу. И не пойму пока, но кажется, зря потратил деньги на нее.
Шкив помпы должен крутиться так же легко как на генераторе и насосе гидроусилителя или с усилием?
В принципе менял генератор и обратил внимание, что шкив помпы туго вращается рукой. Ну и купил новую. А вчера уже перед установкой попробовал покрутить - то же самое, что и со старой, тоже с усилием крутится. Т.к уже распаковал и попачкал (уже прокладку приклеил на герметик), все же поставил.
Зря или не зря? В отличии от старой помпы, только упругий ход, резиновый как бы и все!
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Зря поменял помпу. И ещё более зря посадил новую на герметик. ОЧЕНЬ зря.
А подробней можно?!
Зря, очень зря - почему?!
Не на герметик. Просто ооочень тонко смазал прокладку комплектную, прилепил и поставил.
Вращается с усилием - так должно быть? Тогда зря! Надо хотя бы в магазине крутнуть было.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
Да, так и должно быть. С небольшим усилием. Ведь старая также вращалась? С таким же усилием? Тогда зря поменял.
Добавлено через 3 минуты 15 секунд
Зачем?!? Если ты смазал и поставил помпу сразу - то герметик всё равно выдавится в систему охлаждения и забьётся в радиаторе.
Если ты смазал и НЕ поставил - то это ещё хуже, потому что поверхность прилегания крышки ГРМ и помпы будет неровная и с большой долей вероятности рано или поздно начнёт подтекать.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Смазал очень тонко больше к наружной части, прилепил к помпе и с небольшой выдержкой прикрутил. Даже снаружи излишков нет, так что все нормально. Я в курсе свойств герметиков и злоупотреблений оными.
А вот что зря купил новую - обидно!
Вдвойне обидно, что ГРМ в ближайшее время заниматься и опять снимать надо будет. Но люфт маааленький подшипника уже был на старой, так что, возможно, и к лучшему.
Спасибо!
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
не смазывал никогда герметиком. Обычная прокладка за копейки и хорошенько притянуть 6-ти гранниками. После этого никогда не было подтёков.
Петрович 190
3 Мар 2013
247
119
Прокладка в комплекте была. Делал уже по-темному практически на ощупь и, повторюсь, смазал тончайшим слоем, чтобы прилипла и проще было прикрутить. Даже снаружи практически никаких излишков не выдавило.
Между тем, многие вообще все и вся без прокладок на герметик сажают!!! Вот это уже точно не комильфо!
слава34русс
23 Дек 2013
43
Помогите!!!:hi: есть ли различие между газелевской или волговской помпой???двиг 406 и там и там...но говорят что есть газелевская и волговская помпа так в чём различие то??:wall:желательно до выходных хоть какой нибудь ответ получить так как поеду за помпой)))за ранее спасибо всем кто поможет и ответит)):drinks:
БИМ
28 Янв 2010
996
190
Juggernow
24 Дек 2013
28
Газелевская помпа имеет на фланце крепления шкива втулку с резьбой для закрепления вискомуфты. На Волгу если не собираетесь ставить виску то смысла брать такую помпу нет. Все остальное одинаковое.
Реакции: vlr
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
На эту втулку умельцы ставят вентилятор охлаждения от классики
