выхлоп 402
jdi
16 Дек 2009
106
15
Вечер добрый такой вопрос возник, перебирал двигло, щас все собираю назад, так как ковыряюсь ночью при фонарике не могу понять как происходит уплотнение между приемной трубой и коллектором, темно не видно, поставил круглые прокладки но какжется что как будто несоединяется до конца, прокладки как бы внутри должны быть трубы коллектора, какой размер щели обычно между фланцем и кромкойколлектора, вроде штаны и туда сюда болтаю пытаюсь воткнуть глубже в выпускной коллектор но никак, может есть какая хитрость?
    82.3 KB · Просмотры: 90
jdi
16 Дек 2009
106
15
но судя по ощущения я могу прокладку продвинуть внутрь коллектора, а сама приемная труба не идет, такое ощущение что внутри коллектор есть буртик в который уперлась приемная труба и не идет дальше, просто чтото не посмотре внутьрь коллектора когда его прикручивал, а щас не очень то хочется на морозе снимать все назад)))
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
попробуй трубу без прокладки засунуть. если залезет дальше, то обрезай прокладку. делать лучше сразу. потом лазить туда не удобно. я шпильку сломал одну когда закручивал, так и езжу на тракторе:), правда не сильно тарахтит, но неприятно. но стоит только подумать, что надо снимать коллектор и все сразу хорошо. :rofl:. лишь бы не сгореть, а так пусть тарахтит на здоровье:)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Ты какую шпильку обломал ? если глухую то плохо если сквозную то дело поправимо
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
да на маленьком выпускном коллекторе (который второй третий вроде). у меня есть другой, но с моими лапами лазить там очень неудобно. до замены движка ездил с одной неприкрученной гайкой (так и не смог извернуться, чтоб подлезть. теперь коллектора на всех гайках, а вот коллектор со штанами без одной:)
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
jdi, в коллекторах есть буртики, однако, трубы до них доходить не должны. Хотя, вполне возможен вариант, что фланцы на трубах приварены криво и не там, где это должно быть. Прокладка НЕ ДОЛЖНА утапливаться в коллектор. Она обжимается между плоскостью коллектора и приварным фланцем на приемной трубе. Очень часто приходится ставить по 2 прокладки (только тонкие, ни в коем случае не толстые), иногда - на одну трубу одну прокладку, на вторую - 2. Это связано с высоким качеством наших деталей: фланцы приваривают мало того, что на на разных уровнях, так ещё и криво. На месте это проверить не очень удобно, но можно, я для этого использую плоский прямоугольный напильник: прикладываю его ребром или плоскостью к одному фланцу и совмещаю с другим, а потом делаю такой же замер наоборот. Если получается, что один фланец ниже другого, то на эту трубу ставлю 2 прокладочки. Ставить их тоже нужно так: плоскостью к коллектору, а развальцовкой внутреннего кольца к приёмной трубе, иначе кольца прогарают.
jdi
16 Дек 2009
106
15
вообщем сегодня после работы затяну гайки а там будет видно как будет звучать когда заведу машину, останется карб поставить, патрубки охлаждения, да клапана отрегулировать :)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
MetalVoice
А кот это тот самый карбюраторный из видео:)
