пропал ближний свет ГАЗ 3110
Baron_05
18 Июн 2009
26
Полазил по форуму и по результатам поиска, не нашел решения проблемы своей.
Пропал ТОЛЬКО ближний свет. Чего предпринимал: менял лампочки, менял реле света, менял центральный переключатель света, проверял и менял предохранители в панеле которые. Результата ноль.
Лампы целые, обе нити.
После чего пропал свет: сел как-то аккумулятор в ноль, как оказалось ремни были ослаблены и зарядка тупо не шла. до ремней как-то не сразу догадались и тыркали еще аккумулятор туда сюда на заведенной машине (думали может он замкнул, но вроде зарядился и норм держит). вот в момент этих тырканий, когда машина работала от гены с ослабленными ремнями, свет погас, но пару раз включался. И в очередной раз когда он погас, больше не включался. Клеммы на самой самой фишке, которая идет к лампе, тоже целая.
Езжу на туманках... Ремни натянуты, щетки заменены в гене, зарядка идет, но света ближнего нет. Ездить на дальнем не хочу, ибо быстро во лбу вырастет что-нибудь.
Машина ГАЗ 3110 98 года, 402 двиг.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Лампочки целы?
Проверь напряжение на предохранителях ближнего света , будет понятно куда рыть дальше.
Baron_05
18 Июн 2009
26
всем спасибо кто откликнулся. Решили проблему.
Прозвоном выяснили что дело в лампочках. В местах где нить уходит в спираль, в отражателе внутри лампочке, нашли пробой. Крайне неудобно расположенный. Заведомо рабочие лампы поставили (а не ту 'целую', которую в гараже нашли), свет появился.
В общем сами себе проблем насоздавали.
Зато есть запасные релюшка и цпс.
Всем спасибо.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Добрый вечер. Не горит левая фара ближний/дальний. Авто 31105 2006 г. Предохранители не выбивает. Цпс рабочий. Реле щелкает. На фишке фары нет напряжения. Лампа, колодка рабочая, проверено. По схеме от фары идут 2 контура ближний/дальний на предохранители. Думал прозвонить, но цветовая маркировка проводов не та, что на фаре и предохранителе.. ( попробовал кинуть "соплю" от предохранителя на фару..не заработала.(( Как такое может быть?(((
Sergey2503
19 Фев 2017
74
@Sergey2503, сперва массу зачисти.
Масса есть, иначе лампа бы не горела. Подал питание на ближний свет у фишки фары от АКБ на прямую.
Проверяют на прямую все фишки на всех проводах и не контролькой с мультиметром, а штатной нагрузкой. А габаритная лампа как ? Тоже не горит ?
Габарит горит. Про все фишки - не понял..
Добавлено через 12 минут 45 секунд
Просто, если верить схеме, то кинутая сопля от предохранителя должна была исправить ситуацию..но почему тогда цвет провода не тот?
Попробую ещё раз...померюю напряжение на предохранителе, если будет 11,... В То должно заработать.
Но что-то сомнительно, что 2 контура одной фары перебило, а другая фара работает
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
ты пишешь что на прямую не заработала. а мне пишешь что лампа горит. как это?
Добавлено через 5 минут 45 секунд
значит на предохранителе нет питания.
Sergey2503
19 Фев 2017
74
Зачистил провод у фишки фары и подал питание от АКБ, лампа загорелась.
Меня смутило, что провод на предохранителе не того же цвета, что и на фаре, думал, что реле ещё на этом контуре висит..
В итоге, померил питание на предохранителе, ещё раз прокинул соплю и.... заработало! Может в прошлый раз котакт не итак был...
Всем спасибо, теперь все ОК!
24,193
Это если только самодельная "разгрузка", но обычно её делают в разрыв разъема фары. Скорее всего это следствие ремонта проводки, заменили кусок оплавленного (или перебитого) провода. Проследи этот проводок на всем участке и проверь соединение на переходе старый-новый. Наверняка там скрутка, которая окислилась.
игорь в б
9 Дек 2011
6,400
1,429
690
