выхлоп 402-го!
Салага
1 Янв 2011
152
22
господа волголюбители,достала меня эта кипящая кастрюля,а именно звук в районе штанов или доп.резонатора.сначала грешил на гнилые банки,поменял на новые,а именно искрогаситель и глушитель который находится в районе кардана,звук при этом не изменился.почитал соотв.тему про выхлоп,решил выбить перегородку в доп.резонаторе-не помогло.как быть,что делать?может это врожденная болезнь штанишек?
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
и ещё вопрос-есть ли смысл увеличивать диаметр системы выпуска оставляя родные штанишки?
Titanum
20 Сен 2010
213
Мне кажется все 402 звучат как пустые бидоны )
А не травит ли с выпускного через кольца-прокладки ?!
Ну и стык между штанами и трубой резонатора ( я вот бандаж делал - стеклоткань с эпоксидной смолой).
вроде потише стала
не имеет. так как пропускная способность определяется более узким местом ( я кстати подумывал второй глушак подвесить ))) )
Салага
1 Янв 2011
152
22
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Есть такое понятие настроенный выхлоп, а наука, что его описывает, одна из самых сложных и непонятных для автомобиля. Есть понятия как отраженная волна и еще куча всякой хрени, чего законами описать нельзя - обычно подбирается на мощностном стенде практически.
Так вот, увеличениями диаметров и т.п. действиями, в том числе изменение длины выпускных трактов до глушака, к примеру, можно потерять кучу мощности, а отрицательных последствий будет немало.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Чтобы не было кастрюльного пердежа, после штанов вместо глушителя (или резонатора, или плямегасителя фиг разберешь, все по-разному называют) сразу ставится простая промежуточная труба. Последняя банка на выхлопной в общем-то тоже не нужна.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ты не поверишь но без него выхлоп гораздо громче!
У меня уже три последние банки сгнило, я поездил с ними и немного без них.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Не поверю, потому что у самого в выхлопной системе лишь штаны + промежуточная труба + резонатор + длинный гусь. Если не ошибаюсь, такая схема с всего одним резонатором от чистой 24-ки. Это потом туда навесили еще две бесполезных банки, которые стали пердеть и гнить, звук выхлопа при этом уменьшился весьма незначительно.
Ну и в общем-то сравниваю с тем что было и с тем что стало, как по мне, лучше чуть более громкий бодрый рык, чем натужный пердеж и резонансное бубнение.
Weebee
3 Май 2010
534
150
Для начала нормальный бензин залей и зажигание пораньше поставь чтоб бензин в цилиндрах горел, а не в глушителе.
А вот пердеж я слышу как раз от двадцатьчетверок и двадцатьдевяток владельцы которых видимо посчитали какие то детали лишними.
Добавлено через 7 минут 34 секунды
P.S.
громкий бодрый рык
Это просто ребячество какое-то. Неприлично так в городе ездить.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ошибаешься в корне, т.к. у 24-к "штаны" (приемная труба) имела одинарную трубу и как следствие совершенно другой звук.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Да, но у нее только один глушитель без резонатора.
Верно, но 24-ка работает-то намного тише :) А теперь вспомним 21-ю Волгу - ее вобще ведь не слышно. Вот глушитель у нее интересный - внутри почти ничего нету - разбирал и варил не раз, но толстая асбестовая обвязка глушит достаточно основательно.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Лол, а я смотрю, вы специалист дистанционной диагностики авто по юзерпикам и определения октанового числа залитого топлива через интернеты.
Вы им всем под брюхо что ли заглядывали? Пердит именно первый глушитель, на форуме это неоднократно обсуждалось.
Не занимайтесь демагогией и не вырывайте слова из контекста. Если цитируете, то цитируйте полностью, а то как-то некрасиво получается:
Который в итоге получается намного тише мерзкого резонансного бубнежа.
Или 24-01, по крайней мере, в магазине такую систему называют двадцатьчетверочной.
Салага
1 Янв 2011
152
22
на счёт штанов:пилить там нечего!это не 406-ой двиг.!у меня тоже стоит сзади длинный гусь,и сзади звук отличный,даже на холостых из под днища слышится этот стремный звук бубнения,а при разгоне вообще отпад,хоть окно не открывай вообще.зажиганием играл,результат либо ещё громче либо машина ехать отказывается.и на счёт средней банки-какой от неё толк если при постукивании она звенит как консервная?
