Масляный фильтр
Игорь69rus
1 Апр 2014
590
63
180
Никак не могу подобрать масляный фильтр для крайслера. Здесь видел в одной из тем чем можно заменить, да в инете не найти. То отсутствуют в наличии, то доставки нет по почте. Подскажите, какие подходящие аналоги есть? И если можно, ссылку на магазин. Заранее благодарю.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
@Тартарен, ты ничего не путаешь.?
Доставка на "Озоне" БЕСПЛАТНАЯ.
К сожалению не путаю. Живу 450 км. от Омска, специализированных пунктов выдачи Озона нет и в райцентре, отправления приходят на почту. Так что доставка рублей 300. Что то подороже брать есть смысл, недавно вот Redmi11S взял. А по мелочам и связываться не стоит.
MetalliC
4,473
1,866
655
Данные по степени очистки не дают.
Скрывают..;)
:pardon::pardon:
Приведен ресурс - 10т миль.
В чем интересно степень очистки измеряется? Сколько там лишних примесей на грамм масла?))
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Это "ниочем".
Маркетинговая цифра "для блондинок".
Ну, вот например..
https://shop.donaldson.com/store/ru-ua/product/P169071/16389#
По частицам 22микрона и крупнее.. очистка 99%.
Это высокий показатель.
:smoke:
MetalliC
4,473
1,866
655
Это "ниочем".
:smoke:
Не) там написано имя параметра "Эффективность 99 %" и напротив приведено значение "22 МИКРОН". А что на самом деле отражает этот параметр мы можем только предполагать. Равно как и про параметр описанный ниже "Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75 30 МИКРОН".
Маркетинг он, знаете ли, разный бывает - и не блондинок тоже ахахаха)))
8,642
1,758
775
У меня на тойотовском дизеле с погрузчика фильтр абсолютно по размером подходит на крайслер. Его и ставлю, масло тоже дизельное лью. По марке фильтра пофиг вообще, какой привезут.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Не, не видел. Весь в гуталине изнутри видел.
Значит двигателю с хозяином не повезло.
Приходилось брать под спорт машины в таксомоторе и учебные в которых под крышкой масляно-мыльная пена.
Смываешь всё добро сверху керосином кисточкой в поддон, в масло промывка Winns, 10 минут работает, 25 минут стоит, ещё 10 минут работает и сливаешь то что вылезает и выползает, потом трансформаторным маслом три-четыре раза пока за струёй сливаемого масла не будут различаться пальцы руки, замена фильтра, в чистое масло стакан МС20-С1 или Oil Verlust и через 2-3 тыс.км ещё раз заменить масло.
Чем двигатель чище тем он шустрее и дольше пашет.
Добавлено через 28 минут 32 секунды
Ну, вот например..
:smoke:
Поаккуратней с пиндосовским и англицким дерьмом в рекламе которого есть орфографические или синтаксические ошибки которые свойственны полякам и их братьям по подлому разуму.
Бубльгумы если читать внимательно проговариваются.
Например.
Насчёт ячейки шторы фильтрации 22мкм и вдруг 30мкм что-то странное.
Анализируем.
Ячейка шторы прокаленных фильтровальных бумаг, разработанная с давних пор папой Анжелы Циммерман, 35-40 мкм и изменить свои размеры никак не может. Эта немецкая фирма с 90-х производит качественные фильтры в городе М которые называются "Экофил".
Если в фильтре полизон (типа синтепона) то очень может быть что скомкан ло 22 мкм, а в процессе работы похудеет и распушится до пропускной способности 30 мкм, а нитки поплывут в гидроавтоматику: гидротолкатели и гидронатяжители и попадут под шариковые клапана.
Такой полизон но в сформованном виде установлен на байпасных клапанах фильтров "Колан" и фильтрует масло только при превышении давления из-за того что штора не пропускает холодное масло.
Меня умиляет и другое - Обратного клапана для удержания масла в фильтре нет ... нищеброды.
Резюме.
Купите фильтр русско-немецкий Экофил или полтавский Колан и не ищите китайских приключений на задницу своего двигателя.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Анализируем.
Не соглашусь.
Если бы все было так плохо.. эти фильтры не ставились бы на дорогую промышленную технику.
Не так уж он и нужен.
На большинстве фильтров этот клапан имеется.. но он не работает.
:stop:
MetalliC
4,473
1,866
655
Не соглашусь.
Ну это мягко говоря не аргумент).
То есть про легковые автомобили мы проговариваем парадигму, что стали делать хуже, запрограммированный износ, чтобы покупали новые и тд тп, а к грузовым автомобилям и другой технике современные реалии не относятся?)) (Вопрос риторический если что)))
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Не соглашусь.
Всё намного хуже чем думаете.
Копроэкономика замыШленная америпонцами в 70-80-х годах прошлого века - это Наука воровать и очень хитровыдуманная.
Фильтр вроде бы мелочь, а то что из-за него сломается двигатель ... Сам виноват что купил дерьмовый фильтр, потому что виноватых найти и призвать ответу очень сложно.
Почитайте на досуге то что изучали в МВТУ на лекциях по специальности когда учился в 1976-82гг.
https://2k.livejournal.com/520078.html
Этой Наукой сейчас владеют все коммерсы в Мире и наши научились впаривать туфту, и как бы не при чём что всё из-за их хрени разломалось.
Модные лейблы для привлечения покупателей коммерсы организуют всякие-разные и шифруют арендованными офисами-пустышками в странах куда мало кому надо, а разрежешь фильтр для проверки качества его изготовления - китайская туфта одна и та же.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Из-за него не сломается.
Срок службы уменьшиться.. это ДА.
А так, чтобы из-за него сломался.. это НЕТ.
У нас, учитывая качество большинства фильтров, стоящих на моторах.. можно сказать, что этих фильтров, вообще, нет.
И моторы работают без фильтров.
И ничего..
:smoke:
Масляный фильтр.. элемент в системе, не критичный.
Это дает производителям "простор для творчества".
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
В двигателе также как в спорте нет мелочей.
Не знаю как Вас, а нас учили обходить волчьи ямы, а не измерять их глубину или грудью на колья и будь что будет.
Например.
1. Если валенок попадёт в валки прокатного стана то стан сломается, потому что валенок ... не пластичное тело.
- Одна-две-три ниточки на вкладыш любого подшипника скольжения и ему сразу или попозже кирдык.
- Одна ниточка в шариковый клапан или в зазор прецизионной пары гидроавтоматики: гидротолкателей клапанов или гидронатяжителей цепей, и через 2-3 минуты перестуков только замена на новые которые даже по штучно стоят в несколько раз дороже экономии на масляном фильтре.
Простор для творчества без ответственности - это балабольство за которое в приличном обществе может прилететь в глаз.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Есть.
И в двигателе и в спорте.
Для меня.?
Всегда старался руководствоваться "принципом разумной достаточности".
Не надо загоняться..
Да ладно Вам.. :D
Половина маслянных фильтров на двигателях, работают с дырявой маслянной шторой..
Просто водители об этом не знают.
И ничего не происходит.. ;)
Много раз.. вскрывая маслянные фильтры, обнаруживал "дырявую штору".
И не я один..
:smoke:
Так это в приличном..
А где его взять.. приличное то.?
ВРАНЬЕ везде и всюду стало НОРМОЙ.
:smoke:
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Да ладно Вам.. :D
И не я один..
Только не у меня.
Занимаюсь экспертизой различной продукции автомобильного предназначения и по фильтрам тоже иногда привлекают проверить то что поставляется из-за бугра.
Стоимость качественной и бракованной продукции во всём Мире одинаковая.
Если поставщики с ближне восточных базаров в Турции и дальневосточных базаров в Китае чувствуют что могут полностью лишиться поступления средств за свою продукцию и неприятность обнаруженная в продукции станет широко известна в стране их обитания они перестают шутить с качеством.
Как правило разборки по вопросам качества снижают закупочную стоимость и увеличивают объём реализации продукции, потому что манагеры не боятся ею торговать.
Дальше надо время от времени производить выборочный контроль и поддерживать животный страх в головах восточных и дальневосточных ... как бы их лучше назвать чтобы не сильно обидеть, но это не друзья и не братья ни разу.
Ничего нового в этом общении с забугорными производителями нет, потому что это нормы ISO 9001-2000.
Пиндосы с ними поступают очень жёстко.
Приёмка качества продукции производится на территории сша которой является палуба баржи приплывшей за товаром.
Если продукция бракованная контейнер сталкивается в море и платить не за что ...
А если как пшеки и им подобные покупать всё дерьмо на вес в эмиратах в один конец то восточные люди даже из вредности обязательно подсунут то что обнаружили в фильтрах.
