Усь к сабам
USTiM
27 Мар 2007
93
Здраствуйте товарищи волговоды. В поиске хорошего звука приобрёл себе 2 фриэерных саба Piоneer ts-w257f.Будут правильно установлены в заднюю полку. Но вот делема, чем мне их раскачать? нужен усилитель, но какой? выбор пал на моноблок Macaudio MPX Mono. но так как это моноблок там только один (4-х омный) выход на один Саб. что делать? как мне подключить его, или же какой нужен усилитель? Ростулкуйте пожалуйста.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Посоветовал бы сделать кольца в виде пирамиды, и шпатлевкой все это дело обложить дабы придать "мягкую" форму а не грубые грани, дабы получить покатые формы, а то высоковато получается...
25052010.jpg пена вместо колец-пирамид
25052010(003).jpg вывел форму, передумал шпаклевать, карпет скроет все изьяны
Сабы фришные, им короб не нужен, а вот короб коаксилам не помешает
никто не говорил про сабы
Получается сабы и коаксиалы работают на объём багажника. Не верное решение. Сабы не дадут нормально работать коаксиалам. Необходим отдельный объём под коаксиалы.
Глубина подиума получаться 6 см. хватит ли? либо наращивать придется? или уменьшать?
В субботу приедет усилитель и провода, увы но нормального фронта нет за адекватную цену, будем ждать :smoke:
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Уменьшать нет, а увеличивать вероятно да. Можно взять, типо цветочных горшков . Внутрь положить синтепончика, а снаружи стенки обклеить вибропластом.
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Нормально будут они работать. Это же не овалы.
У меня в задней полке стоит 12 дюймовый фришник и 2 ДЛСа 20см _http://auto-magnitola.ru/acoustic/model.php?mode=428
Никто никому не мешает.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Любые динамики , отличающие по тех. характеристикам, не должны работать в одном объёме.
Добавлено через 6 минут 2 секунды
у меня стоят колонки 20 см и саб.
Ваш случай не исключение)), "каша" на звуке получается. Ну если нравится , то что поделаешь.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
С чего ей браться, если они двигаются в такт
Если даже брать во внимание, что 20ки и саб воспроизводят одни и те же частоты , то скорость подачи будет разная. Так как мощность, чувствительность разная.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Вчера приехал усилок ( ttp://www.magnitola.ru/Vtrek-AP-2150-2-p-12711.html) и провода (ttp://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2452)
сегодня розобрал салон тянул провода, Хватит ли толщины провода 16 Ga для подключение сабов?
Усилитель мошьностью 2х150w4om, 2x200w2om,
bridgeable 2chennel amplifier, 3/2/1/ channel operation
А сабы номиналкой по 250 ват (ttp://magnitola.com/Sabvufer-10-Pioneer-TS-W257F-Odnoklassniki-a-2155.html) Как правильно подключить 2 саба,если в мостовом режиме? могут ли играть сабы при 2-х омнои режиме? как его добиться?
Спасибо.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Сабы при параллельном подключении будут 2Ом.
Вот только Ваш усилитель , не надо к ним подключать. Мощность маленькая, по фильтрам он слабый для подключения во Фриэйр.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
и чем грозит? не будет играть на полную мощность? либо что то серьезней?
Альтернативы увы пока нет.
p/s Хватит ли толщины провода 16 Ga для подключение сабов?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Сгоранием сабов. При выкручивание громкости.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Я бы толще взял.
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
В крайнем случаи подключите каждый саб на отдельный канал Вашего уся. Будет легче и усю и сабам.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Вобщем поюзал я пару дней Vtrek AP-2150.2 и он оказался слишком слаб, смог раскачать в мостовом режими лиш один саб при этом очень сильно грелся .Впринцыпе саб играет не дурно даже один, но в полке то их два :rofl:
поэтому отправил его обратно :drinks: теперь нужно выбрать другой :whistle2:
из того что есть в наличии предложили Power Acoustik LT-960/4 (avtozvuk.ua/info.php?id=4665)
что скажите?
из статьи (magnitola.com/Odnoklassniki-Usilitel-Power-Acoustik-LT9604-a-296.html) вычитал что
Переключатель обеспечивает работу усилителя в режиме 4/3/2 канала, переводя одну или обе пары каналов в мостовой режим. Впрочем, как оказалось, каналы 1 и 2 работают только от своего входа, так что двухканальный режим можно организовать только с внешним разветвителем.
что это значит?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
что скажите?
Не нужен он Вам.
Добавлено через 21 минуту 34 секунды
что это значит?
Подключение через линейные разветвители . Типа _http://mysteryelectronics.ru/katalog/mezhblotchnye-kabeli-s-razemami-rca_37/mrca-y.m._506.html
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Не нужен он Вам.
Что же Вы тогда посоветуете?
Можно ли использовать мои сабы в 2-х омном режиме. ничего про это в инструкции к ним не сказано, только 4 оМ.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Для того чтобы советовать , надо знать какую сумму Вы готовы потратить.
На 2 Ом будут не сабы , а усь работать. А сабы без разницы как подключать. Но по звуку разница будет при подключении , 2 Ом , 4 Ом или 8 Ом.
