Проблема Хрипят колонки на большой громкости.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Обзавелся я магнитолкой : SUPRA SFD-115U, USB, SD/MMC, 4х50Вт.
Колонки спереди : SUPRA SBD-1302, коаксиальные, 140Вт
Колонки сзади (будут) : Blaupunkt GTX-693, 135Вт
Воедино еще не собрал, включал тестово, перед хрипит на повышенной громкости. ):
В связи с чем нужен совет что добавить, изменить чтобы хрипов не было ? Может усилок добавить ? Или есть какие рекомендации по проводке ?
Пока "курю" сию темку (спс Чеслав :) ) : Установка, подключение магнитолы своими руками. ISO разъем.
З.Ы. Чуть не забыл, поиск по форуму успехом не увенчался.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
На полной громкости , от магнитолы хрипит любая акустика. Маленькая мощность магнитолы , с высокими нелинейными искажениями.
Хотите громко и чисто, ставьте дополнительный усилитель.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Магнитола слабенькая, но усилок ставить для динамиков 130 ВТ это не серьезно. Данная апаратура ну очень бюджетного уровня и ничего тут не сделаешь.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Т.е. установка усилителя совсем ничего не даст?
Еще вопрос, что лучше для проводки скрутки, пайка, соединители какие то?
Пайка (и термоусадка ).
Касаемо усилка то смысл был бы если ГУ, было бы немного получше.
Касаемо пердежа на громкости, попробуйте подключать динамики по одному и запоминать или делать метки какие провода подключали. + - .
Не обижайтесь но бренд супра это мягко говоря ... полное, я с этим брэндом повозился немного, с сабами, мониторами, магнитолами. До тысячи рублей можно было взять соньку, без сд привода, у меня была такая, вполне ничего.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Даст. Возможность прослушивания на максимальной громкости.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
но я переживаю за целостность колонок.
Настраивать правильно, и всё будет цело.
Добавлено через 7 минут 10 секунд
При чем здесь Гу, усилитель можно взять тоже бюджетный.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Что это даст, помимо фазировки?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
...Настраивать правильно, и всё будет цело...
"Правильно" это как?
Еще вопрос по проводке и соединениям, какие провода нужны для подключения ГУ к АКБ, а так же колонок к ГУ, и колонок к усилку, усилка к ГУ.
Еще непонятка по соединениям, где то читал что алюминиевые клеммы с медными проводами не айс, так ли это и как сие "обойти" ?
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
...До тысячи рублей можно было взять соньку, без сд привода, у меня была такая, вполне ничего.
Можно подробнее что сонька? Какая модель?
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Уж больно колонки дохлые-постоянно на пределе работать будут. Да и качества от них не будет-так галдеж один.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Это про настройку уся.
http://magnitola.org/ob-usilitelyah/21399-kak-nastroit-usilitel.html
Это по проводам.
http://magnitola.org/o-kommutacii/53319-nemnogo-teorii.html
Используйте клеммы и провода из однородного метала.
А кто здесь про качество разговор ведёт? :)
Добавлено через 14 минут 51 секунду
Не колонки пардон , динамики дохлые , а усилитель Гу дохлый.
Стандартно усь Гу выдаёт 15-18 Вт. А динамику необходимо Вт 30. Вот и получается , на максимуме хрипящий звук, а при продолжительной работе сгорание динамиков.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Можете еще посоветовать головное устройство, динамики и усилок. Хотелось бы не шибко дорогие, но и не полное Г :)
З.Ы. Укажите, по возможности, причину почему они хорошие.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Из того, что есть можно спаять все соединения и провода использовать сечением не меньше 2,5. Качество звука заметно улучшится. Но на максимальной громкости все равно будет хрипеть
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Нет хуже, чем советовать :). Особенно звук. На вкус и цвет как говорится...
Ну я например, купил вот такое http://auto-magnitola.ru/auto/model.php?mode=CDX-GT560UE
Купил, так как все ж таки бренд. Консервативный внешний вид, мне импонирует. Мне нужна была с USB входом.
У этой модели есть русские теги, хорошая навигация - можно не только листать папки, но и пользоваться прямым поиском. Хороший (как говорят) приёмник. По крайней мере у меня претензий нет. Именно эта модель ловит оба диапазона УКВ. Ну и конечно до пса всяких звуковых настроек, типа усиления басов и звукового процессора. Да, ещё прикупил лентяечку, чтоб с заднего дивана регулировать процесс.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
1. По всем прикидкам акустические провода надобно ставить ~1.5 кв.мм, какие проблемы возникнут если воткнуть ~2.5 кв.мм ?
2. Провода питания 4 кв.мм, считал по этой формуле, взятой от сюда Расчет силовых и акустических кабелей :
Smin = 2•L• (Рнаг / (Umin bat•Nbat)) •р/ΔU, (кв.мм).
где : Smin - площадь сечения (кв.мм).
L - расстояние от аккумулятора до потребителя (м).
Pнаг - мощность нагрузки (Ватт).
Umin bat - напряжение сети (Вольт).
Nbat - по всей видимости кол-во батарей :)
p - коэффициент удельного сопротивления меди = 0,0175 (Ом•кв.мм/м) при 20 С;
ΔU - допустимое падение напряжения на силовом кабеле = 0,2 В.(Допускается до 0,5В) откуда, интересно, взялась такая цифра ?
Выходит : Smin = 2*1.5*(200/(13.4*1))*0.0175/0.2 = 3.92 кв.мм.
3. Опять по поводу соединений, на магнитоле контакты то ли алюминиевые, то ли стальные. У меня в наличии (будет) провод акустический медный, наконечники CuZn типа таких :
(картинка кликабельна)
Будет ли все это правильно работать, я про медь + сталь/алюминий.
4. Как соединять тоненькие хвостики из колодок на магнитоле с акустическими проводами и с силовыми ?
5. Надо ли облуживать провода при укладке их в наконечник ? Или сие не критично ? А может их припаять к наконечникам ?
6. Еще читал об акустических клеммах на АКБ, есть ли в них смысл ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Не поленись, посмотри, каков провод выходит из самой магнитолы. Максимум 1,5. Ну не сможет такая пукалка освоить 200 ватт активной мощности. Так что 2,5 квадрата хватит за глаза ИМХО.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Чем тоньше и длиннее кабель, тем выше его сопротивление, а значит ток, проходящий по этому кабелю, будет уменьшаться пропорционально оному. Закон Ома...
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Но это не значит что она будет хуже работать нежели на 2.5 кв.мм ? А так еще и запас на будущее есть :)
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Самое главное в этих танцах - если потянешь провода от аккумулятора, защищай предохранителем возможно ближе к нему.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Это знаю, но все равно спс за напоминание :)
Вот интересно, как лепить предохранитель в провод сечением 2.5 кв.мм или даже 4 кв.мм ?
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Еще вопрос : обязательно ли минусовой провод питания магнитолы тянуть к АКБ ? Что будет если его прилепить на корпус авто поближе к магнитолке ?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Там за панелью напротив магнитольной дырочки есть болт массы. Но можно притянуть с любого места, кузов толстый, там мало падение напряжения...
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Если наш штатный, есть колодочки под него и припаять фастоны. У меня так идет проводка на соленоид багажника. Есть также вариант с колбой из комплекта для установки усилителя, но там токи по 60 Ампер, многовато будет.
Вот чего нарыл заодно...
в интернете есть таблички максимально возможно устанавливаемых предохранителей в зависимости от сечения провода.
чтоб не искать вот она:
Площадь сечения, мм2 — Калибр кабеля по AWG — Макс. номинал предохранителя, А
0,5 — 20 — 5
0,75 — 18 — 7,5
1 — 17 — 10
1,5 — 15 — 15
2,5 — 13 — 25
4 — 11 — 30
6 — 9 — 40
8 — 8 — 50
10 — 7 — 60
16 — 5 — 80
20 — 4 — 100
25 — 3 — 125
30 — 2 — 150
50 — 0 — 200
З.Ы. Насчет предохранителя. На 31105 на левом крыле есть родная коробка предохранителей, там под четыре нагрузки, а занято три. Можно туда подключиться, только вставку поставить на меньший ток.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
