Магнитола в ГАЗ 3110
Dante2202
30 Апр 2013
здравствуйте....у меня газ 3110 с кассетной магнитолой, хочу поменять на нормальную, современную магнитолу....стоит ли это делать, и сложно ли это......или лучше в сервис обратиться?:gaz_love:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Red1978
13 Ноя 2012
66
40
разъёмы тоже не проблема у всех современных магнитол уже давно стандартные разъёмы под питание и акустику. во многих авто магазинах сейчас продают эти разъёмы (папа + мама) чтобы решить этот вопрос. нужно только желание и внимательность !
ещё два важных нюанса
-непопутай плюс и минус на колонки
-правильно подключи питание чтобы когда вынимаеш ключь настройки не слетали
а если лень или руки не от туда то однозначно в сервис!!! ;)
RussianSS
6 Окт 2013
11
43
Конечно стоит менять!Что за вопрос!!?Менять не намного сложнее чем лампочку в фаре,схема подключения нарисована и расписана (в инструкции или на самой магнитолле).Мне кажется что и акустика у тебя штатная,если это так меняй и её не задумываясь!
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Подскажите пожалуйста,во всех ли магнитолах пионер одинаковые разъёмы?Проста хочу сменить глюченную магнитолку пионер на другую тоже пионер и не мучится с проводами просто отсоединить штекер от старой и подключить к новой.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
нет
штеккер с вероятность проц 80 не подойдет, старый отрезаете, новый на скрутки, но качественно и с хорошей изоляций! Желательно предохранитель поставить.
Если голова простая, то по сути там на питание всего 3 провода: желтый постоянный +, красный + от замка зажигания (можно соед с желтым), черный постоянный минус (на кузов его)
остальные 8 проводов на акустику - тут тож все просто, какие куда в мануале
вытащить/ поставить голову думаю тоже сможете
а вообще ничего сложного, выбирайте себе ролик в качестве инструкции по вкусу и вперед
http://www.youtube.com/results?search_query=замена магнитолы&sm=3
mike64rus
26 Дек 2013
170
нет
Даладн, так уж и 80. Переодически тасую головы пионер-алпайн-хэндай-кларион-жвс, одинаковые там разъемы. У некоторых они цельные у других двух блочные, сути не меняет. Разъем ISO он и в африке разъем.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
ISO это понятно, только у разных производителей - разные разъемы на задней части магнитолы, а сам ISO не в каждой машине присутствует, я отстриг его.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
скажу так
мне еще ни разу не попадался разъем который бы подошел к новой голове
хоть я поставил их немного, ну может штук 10
15,242
8,672
Самое правильное это установить ISO разъем в машину, тогда с заменой магнитол вопросов не будет, как правило все магнитолы продаются с переходником на ISO или переходник можно купить.
X street
16 Апр 2013
54
Вставлю свои пять копеек :) Всегда объединял красный с желтым, радовался. Но потом решил старую магнитолу поменять на новую, очень хорошую и очень дорогую (меломан, решил сделать себе подарок:) ). Аккумулятор стал разряжаться за два-три дня (никто бы не подумал что флагманский Alpine так сдаст стареньким Prology). Теперь соблюдаю инструкцию производителя :)
