Подключение усилителя
arkim
7 Апр 2011
16
Все привет. Собираюсь самостоятельно установить усилитель Pioneer gm-x554, только нет схемы подключения, хотя немного разобрался что куда. Может у кого есть подробная схема подключения? И вопрос такой , обязательно ли нужен предохранитель устанавливать дополнительный и если да, то какого номинала нужен?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
сейчас стоит JBL GTO1060BR и играет он от усилителя Crunch V-3004.
Слабоват этот усь для этого саба.
Может у меня тоже силовая проводка слаба(стоят провода шмистери сечением 10 квадратов,красные такие)???Если их заменить на КГ-25 и массу провести напрямую с аккума,то изменится ли что-либо???
Конечно изменится в лучшую сторону. И не экономь,поставь сразу КГ-35.
И еще вопрос-есть ли какая разница если масса закреплена на кузов или идет с акб???я так полагаю что с акб будет надежнее???
Говорят что от АКБ лучше, но сам пока не проводил, поэтому утверждать не буду.
И еще вопрос,если можно:этот усилитель(Crunch v-3004) откровенно слаб для этого саба,что можно взять взамен его???
Для этого же саба? Бюджет какой?
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Да вот и я про то же,плохо он играет с ним
Спасибо за совет,в выходные постараюсь выбраться в магазин и купить провод,на неделе поменяю
Я тоже думаю что от АКБ лучше будет.Попробую массу от АКБ провести
Да,саб этот же.Бюджет примерно 4-4,5 килорубля
AlexFil, спасибо Вам большое за совет,буду пытаться делать,сделаю отпишусь о результатах:)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Только не забывайте, что сечение минусового провода, должно быть не меньше плюсового.
Посмотрю и отпишу модели в этой ценовой категории. Пока на ум приходить только Mystery MR1.300 - http://magnitola.ru/Mystery-MR1-300-p-4596.html
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Ок,понял;)я впринципе планирую на минус тоже пустить КГ-35 что и на плюс.
Спасибо большое.Кстати этот моноблок мистери нормальная такая вещь.У меня у друга достойно качает JBL 12-ю башку(http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=GT5-12 box вот такой).
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
Купил вчера проводку и усилитель.Сегодня протянул провода,подключил усилитель(Mystery mr 1.300).Теперь вваливвет мама не горюй и просадки в бортсети стали незначительными:)
P.S:спасибо большое AlexFil за советы и подсказки:hi:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
AlexFil, усь купил,3620 цена вопроса:)Провода протянул как ты и говорил КГ-35.Я и "+" и массу от АКБ тянул.Резулбтатом удовлетворен,доволен как слон:)Еще раз большое спасибо;)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil, заодно и проверим:)
:haha:
Я поставил колбу PREMIER на 80 ампер:)Но надо по таблице подобрать я думаю;)
Если только один усь то 80А нормально. Если я не ошибаюсь, то у Mystery MR1.300 три преда по 20А, т.е. суммарно 60А. Для КГ-35, максимальный пред можно ставить на 150А, т.е. у тебя диапазон от 60А до 150А. Чем меньше, тем надежнее, главное чтоб при полной нагрузке не горел и все. :)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
var_slayer, для автозвука есть два варианта предохранителей AGU (круглый фото 1) и ANL (плоский фото 2).
Соответственно и держатели у них разные:
Под AGU:
Под ANL:
Предохранители AGU, бывают от 30 до 80 ампер, соответственно если в системе нужен больше по току пред, то ставить уже нужно ANL, они идут от 35 до 750 ампер (правда стоят они дороже). И как мы знаем, автозвук это болезнь, и его постоянно мало, то лучше взять уже держатель под ANL пред. :)
По поводу компрессионного зажима, есть держатели просто где кабель зажимается болтиком:
А есть с компрессионным зажимам:
Второй вариант надежнее.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
главное правильно обжать эти предохранители! после установки проверить место соединения, а через месяц другой проверить ещё раз, бывало, что там грелось очень сильно из-за не дожатия.
