Проблема Sony X1300 как переделать
newnaicon
21 Май 2011
168
27
Вообщем есть магнитола Sony кассетная сзади блины на 220 хёндай спереди незнаю от предидущего хозяина я сподобился купить FM модулятор
короче он зараза задирает верхние частоты :( купить новую магнитолу жаба душит ибо и без неё проблем хватает думаю у многих такое было родилась не оригинальная наверно идея а что если припаять куда нить в магнитоле выход AUX и пустить звук с мобилы или mp3? народ если кто делал такое подскажите как реализовать.
newnaicon
21 Май 2011
168
27
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
есть следующая мысль просто пробросить провод на усилитель от головки и как нить замкнуть систему на включено вот
:stop:Надо разрезать две дорожки линейного выхода магнитофонной панели (к ним и припаятся) , включаться это будет путём вставления в мафон кассеты . Как в посте 2 , только в вашем случае вместо тюнера мафон:). Напишите точное название магнитолы - скажу точнее:drinks:.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
А чем мой вариант не устраивает? Подключил плеер или любое другое устройство, хоть даже модулятор если выход у него есть - слушаешь свою музыку. отсоединил штекер - слушаешь радио. А кассетный механизм можно и выкинуть.
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
вообщем подпаялся к выходу кассеты там где головка звук получлися хреновый трещит чё то сильно :(
название магнитолы Sony X1300R
Подпаял к выходу головки? или к выходу предусилителя? Если к головке, то все правильно, шумы будут.
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Нужно найти микросхему усилителя, куда головка подключается. Далее качаем даташит на этот усилок и подключаем линейный вход к ВЫХОДУ микрухи предусилителя. Саму микросхему можно выпаять за ненадобностью.
