Треск в динамиках.Помехи от генератора и других источников
Gryanich
12 Апр 2007
18
Такая ситуация, купил у друга саб с предусилком, поставил, включаю всё отлично, только завожу мотор саб начинает фонить в зависимости от оборотов меняется фон. Посоветовали поставить конденсатор на питание но он стоит 100$, может есть какието соображения по етому поводу?
Голова Pioneer, с аккумулятора на усилок провода толстые хорошие, с магнитолы идет три провода на усилок, один 12в и два звуковыx.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: помехи на радио при включении зажигания
Дык в том то и проблема, что при выключенном зажигании все пучком, но как только его включишь, даже если двиг не работает... такая фингя получается....
открываеш панель предохранителей и по порядку вытаскиваеш их, главное ЭБУ не выдёргивай :) и слушаеш, таким образом выйдеш на то, что фонит.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Сорри, чего-то я маненько не в ту ветку написал... Надо было в просто электрика... ;)
Помехи выражаются в "пропадании" радиостанции в динамиках и в появлению шума и треска в динамиках. Тут, кстати, выяснился любопытный факт - меняли приборную панель, ставили "а-ля крайслер", так вот, "сверчок" завелся почти сразу после смены приборки.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Надеюсь, что радио слушается не на СВ или ДВ диапазонах, в этом случае лучше самому петь, чтобы не скучно было :).
Если прослушка радио на УКВ, а проблема появляется при включении зажигания и неработающем двигателе, значит что-то где-то включается
очень прожорливое и получается просадка напряжения по питанию магнитолы. В блоке УКВ (FM, если кому УКВ по-русски не знакомо :) ) есть автоподстройка частоты и фазы (АПЧиФ). В этой АПЧиФ есть варикапы (это такая фигушка, которая меняет свою емкость в зависимости от приложенного напряжения), этим и удерживается частота и фаза при настройке на радиостанцию. А так, как напряжение питания магнитолы падает, значит его недостаточно и варикапу, частота уходит, а вместо полезного радиосигнала просто шум эфира.
Померить напряжение питания магнитолы при включенном и выключенном
зажигании. Если есть значительное падение, то возможно подключено шибко тонким проводом, может точку подключения надо сменить (имеется ввиду питание магнитолы). Можно для пробы взять питание для магнитолы прямо с аккумулятора (только плюс, минус взять как можно ближе к магнитоле). Даже у довоенных УКВ приемников на довоенных машинах и то
проблем не было (правда и приемники были настоящими).
Еще, раз проблема появилась после смены приборки, то возможно помехи гонят цифровые счетчики.
Добавлено через 23 часа 35 минут 44 секунды
... есть автоподстройка частоты и фазы (АПЧиФ). В этой АПЧиФ есть ...
Прошу прощения, АПЧиФ это в телевизорах, в приемниках УКВ автоподстройка частоты (АПЧ).
гор
21 Ноя 2010
ребят привет у меня тоже проблема с аккустикой в машине.подключаю магнитолу через усилитель появляются помехи и фон, а когда просто колонки без усилка то все четко, да и помехи появлются только при заведеннем двигателе и только через усилитель
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Вероятно,провода между магнитолой и усилителем, ловят помехи . Попробуйте переложить их по другому.
meks
18 Янв 2009
319
134
Подводим итоги! Вчера был в хорошем сервисе по автозвуку с такой же проблемой.... сказали попробывать кинуть провод от мафона до усилка напрямую через салон и посмотреть будут ли помехи.. если останутся и мафин Pioneer то нести мафн к ним за 10 минут и 500р они перепаивают предусилитель линейных выходов и все пропадает.. сказали он уходит в защиту если при включеном мафоне подключить или отключить тюльпан ( усилитель )
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Сгорает предохранитель. Данную проблему можно проверить, соединив наружный контакт RCA разъёма с массой ГУ. Если шумы пропадут, то в ремонт.
meks
18 Янв 2009
319
134
Вот и все) я проблему решил... 500р и мафон работает как часы!!! И вообще там сказали что пионеры такие с нова бывают ... горит нч при коротком замыкании проводов даже обычных с колонок ( не от линейного выхода) но от внутреннего усилителя когда дины играют это не заметно.. перегоревший нч сказывается только на линейниках! Мужики с такой проблемой отправляйтесь в сервисы где устонавливают автозвук!! там все эту проблему знают и решают ее в течении 10 минут) удачи!
Vic 09
16 Мар 2009
402
При включении зажигания (второе положение ключа) идут на радио очень сильные помехи.
Такая же проблема, появилась после установки сигнализации. Помехи похожи на пачку передачи цифровых данных и только в левом динамике. Причём даже в режиме CD. При выключении зажигания слышна такая пачка данных. Кто-нибудь решал подобную проблему? Что куда перенести и что заэкранировать и поможет ли?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Плюс к этому в первый же день после установки сигналки перестал работать парктроник. Провода все в одном жгуте.
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
Вобще то производители автомагнитол пишут-укладывать проводку в дали от электро приборовёНо в условиях машины это практически невозможно.:):):)
Отрешенные
25 Авг 2010
Просмотрел все страницы! может плохо смотрел но подобного не нашел.
Купил ГУ пионер 3200ub, установил, правильность подключения проверил 100 раз. При первом же включении (на заведенном двигателе) возникла проблема: цоканье при проигрывании СД, от оборотов никак не зависит, сначала подумал что диск убитый, но проблема проявляется абсолютно на всех дисках, а так же при подключении через AUX и USB. Когда работает приемник, трещит еле слышно и не особо мешает. До Пионер, стоял LG (кассетник), никаких проблем, кроме дерьмового звука не наблюдалось =)
Двиг 402. Что было проверено: вв провода (новые), свечи (новые), зажигание (новое с ДХ). гена (новый).
Если это может быть как-то связано, от машины время от времени стало быть статикой.
Отрешенные
25 Авг 2010
AlekseyM, подсветка ведет себя нормально, звук не пропадает. Щелчки НЕ имеют периодичности, НО всегда есть щелчок при переключении с тюнера на СД. пионер deh3200ub. динамики подключены напрямую к ГУ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
попробую измерить напругу, по гарантии вряд ли возьмут, я родные провода порезал. Буду ковырять на выходных.
и что что провода порезаны?
это не является основанием для отказа в гарантийном обслуживании - отвечаю вам как представитель сервисного центра, не по пионеру конечно, но всё же.
miha1991
21 Ноя 2010
Подскажите чё такое? Я уже зае...ся с этим всем, уже думаю в сервис гнать.Купил активную антену в авто на стекло там ей + надо я дал из магнитолы и массу. Включаю все чисто работает как только включаю зажигание перестаёт работать радио хрипит и т.д. Подключил всё правильно т.к на старой машине точно такую же антену подключал всё норм было.
Фильтр питания уже ставил не помогло, антена подключена правильно к синему проводу.
Магнитола пионер касетный
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
проверяйте, что у Вас фонит, методики поиска в теме рассматривались.
