Обьясните, зачем нужны конденсаторы?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Обьясните мне неграмотнуму зачем нужны конденсаторы. Можно ли обойтись без них и как их подбирать?
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
И ещё чаще полезно твикнуть усилок, увеличив ёмкость конденсаторов после траса, во многих случаях это даёт гоооорааазда больший эффект.
А по-русски можно?
Сам хочу поставить себе, но вот в сомнениях... узелок на 600 ватт
argo-66
6 Окт 2009
2,731
3,078
515
А по-русски можно?
наверное он имел в виду кондер у самого усилка уже после проводов от аккумулятора ......
если так ,то так и должно быть .
если кто знает ,попробуйте скажем с машины работать мощным усилком радиостанции без кондера ,обычного электролита хотя бы емкостью 10000мкф,вам сражу покажет все просадки напряга ,
так же имеется в наличии мгновенная точечная сварка , там емкостей .........тысяч на 150 мкф, там и преобразователь хитрый ,но без емкостей ничего не сварит.
короче ,если есть тестер ,берете и меряете напряжение перед усилком без конденсаторов ,замеряете максимальное падение ,потом ставите конденсатор и снова замеряете.
теперь по поводу самих кандеров , я никогда не имел дела с фарадными кондерами и вообще сомневаюсь в их размерах с такой емкостью (3-5фарад).чем померять эту емкость ,может это как всегда трюк и его емкость всего 30-50 тысяч мкф?
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
agro-66, Это ионистеры, а продают их как кондер
Amadeus, В усилке есть блок(преобразует напряжение с 12 вольт на +- 20 или 30 может ещё на сколько-то) питания и после него в усилке стоят кондеры, их заменяют на более емкие, причём конденсаторы должны быть low scr вроде так.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Gumel_John, Всё большой ёмкостью , в продаже это ионистеры;), а сделанные в ручную , набранные из малых ёмкостей , получаются нормальные конденсаторы.:)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Теперь понял, но это мне не приемлемо... сложных путей не ищем:)
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
agro-66, если честно ;) . С наступающем Вас )))
Спорить и рассуждать , сегодня не хочу. Настроение не то. Оч. плохое.
Но после праздников , если смогу, обязательно вернёмся. Не подумайте про алкоголь, приболел.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Выздоравливай! По теме, не подскажешь, как отличить магазинный конденсатор от ионистора?
Ионистор (супер-конденсатор, ультра-конденсатор) — конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита.
В связи с тем, что толщина двойного электрического слоя (то есть расстояние между «обкладками» конденсатора) очень мала, запасенная ионистором энергия выше по сравнению с обычными конденсаторами того же размера. К тому же, использование двойного электрического слоя вместо обычного диэлектрика позволяет намного увеличить площадь поверхности электрода (например, путём использования пористых материалов, таких, как активированный уголь или вспененные металлы). Типичная ёмкость ионистора — несколько фарад, при номинальном напряжении 2—10 вольт.
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Amadeus, спасибо))
Так , всё магазинное, большой ёмкости , ионисторы. Правда есть нормальные.
В России в Курске делают, ВПК бывший , например. Кстати потом, чернуха ( без наклеек) идёт, за границу и продаётся под маркой очень известных брэндов. Каких не скажу. :)
На Магнитоле , товарищ торгует.
Главное если надо , кондёр , покупай нормальные брэнды. А это дорого.
argo-66
6 Окт 2009
2,731
3,078
515
и Вас С Наступающим ! :drinks:
где нибудь если вам попадется схемка индукционной печи плавильной небольшой мощности - до 10квт ,там стоит батарея обычных электролитов по 25000, для работы преобразователя ,стоят они по питанию ,там смысл в том чтобы ток в контуре индуктора был большим ,чем собственно и обуславливается ее мощность,а частоты этих преобразователей от 1.6кгц и до .....десятков кгц . вот кондеры там и работают-разряд-заряд.
есть и блоки питания готовые абсолютно одинаковые по напряжению и собраные из одних и тех же деталей ,кроме электролитов ,в одном он 4700,в другом 10000 ,ток при этом макс в одном 2а ,в другом 4а .
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
кстати кому интересно ,может паралельно стопакам повесить на каждую лампу по 25000 ,зограться будут лампочки мгновенно (как бы супер вспышкой) но гаснуть медленно. штука прикольная ,но лампы гореть быстро будут......
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
agro-66, т.е. вы хотите сказать что если в паралель лампочке поставить кондер, то мы получим вспышку, а потом медленное загорание, не так это, мы получим более долгое загорание лампоки и более долгое потухание.
ИМХО это опасно т.к. человек едущий сзади заметит чуть позднее стопак и этого чуть чуть бывает и хватает что бы он догнал тебя, при этом при экспертизе тебя могут признать виновным!!!
ug51, В курске тож ионистеры, Рич говорил вроде.
Если уж делать, то делать наборный, хоття я лучше усь свой твикну, толку больше будет)
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
А эти ионистеры это вообще как я понял какашка полная, 1 фарад ионистера приравнивается к 0,3 фарадам обычного кондера
Вот что значит - слухи... так и складывается ошибочное мнение, что конденсатор лучше ионистора, хотя на самом деле наоборот...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Парни , чутка вылез . Так быстренько отвечу, а там на уколы.
Gumel_John, Ионистор , это кондёр большой ёмкости, не бывает другого
кроме самопала. Писал же про КУРСК И Т.Д.
agro-66, спасибо. Во там и есть конденсаторная батарея, старая , но вечно молодая.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Amadeus, ионисторы , разные бывают.
Да и конденсаторы.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Amadeus, приглашаю вас на форум magnitola.ru почитайте там темки, всё отпадёт, всмысле все вопросы отпадут, там темок с названием кондер или конденсатор не много, но они длинные.
Чем ионистр лучше???? а????
ug51, ну так рич и говорил что там набор из ионисторов стоит его же вскрывали и смотрели и ещё кто-то говорил мол если бы там были бы кондеры то он был бы куда больших размеров.
Болеть нельзя, рано заболел, обычно болеют 1 числа, но не как не раньше. Выздоравливай давай.
Реакции: ug51
argo-66
6 Окт 2009
2,731
3,078
515
лампочка будет загораться именно как бы быстрее а не медленнее ,я говорю вам что ток заряда и разряда электролита ,это практически кз ! только оно очень короткое и зависит от нагрузки.,она только гаснуть будет с замедлением (затуханием),а вот если вы последовательно соедените ,то конечно лампочка будет загораться медленно ,а вот тухнуть как обычно .
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
