Замена ВВ катушки на аналог?????
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Возник вопрос !
По схеме катушка зажигания представляет собой две в одном флаконе катушки.
Были ли случаи неисправности катушек и как лечили например заменой
от 406 ?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Ответ: катушка зажигания
Да я просто стараюсь быть готовым ко всему теоретически но надеюсь что не произойдет конечно ничего плохого :)
Это у меня брателло для УАЗика покупает на всякий случай всяко разно:(
Вот например у нас если накроется (тьфу тьфу тьфу ) датчик коленвала то вообще не поедешь а посмотрел а датчик распредвала почти одно и тоже так немного конструкция разная а кишки одинаковые
Глядишь как резерв можно применить в крайнем случае!:drinks:
Diman555
11 Окт 2011
239
103
GAM,STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # UF403, UNITED IGNITION WIRE Part # C810, DELPHI Part # GN10142, AIRTEX / WELLS Part # 5C1089, OMIX-ADA Part # 1724713. Это всё родные. а насчет приколхозить с япономобилей что-то смотреть, у них такие же катушки.
Реакции: GAM
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
приколхозить эт походу в крови у русского чела.:)
Просто челу реально надо ехать ! А ближайшие магазины Саратов 100 км.
Иногда приколхозить неплохо получается!!
15,242
8,672
Вроде вопрос уже поднимался, но итога по моему не было, так что есть шансы быть первопроходцами.
Добавлено через 29 минут 28 секунд
GAM, так Вашу тему и нашел :), теперь вопрос в одной теме.
Реакции: GAM
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
если просто ехать я бы поставил от 406 2 штуки, только по схеме посмотрел бы что куда. Но надо понимать, что крысовская катуха должна быть сильно мощнее, если она на зазор 1.3 мм рассчината, потому что от нашемарок макс 0.9 мм.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
от змз поди можно вколзозить. Только как это сделать чтобы проводку не резать
А тут без разрезания ничего не получится да и ВВ провода спицифические!
Короче погрели катушку феном-она нагрелась и начала работать-что там внутри случилось,трудно сказать-но машина доехала благополучно до дома и магазина Педали ГАЗ!!:gaz_love:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
а провода от змз нам на наши свечи не встанут? Достанет он или нет. Если хоть как то зафиксируетсЯ, то в паре с змз катушками поди можно доехать, предварительно изнахратив проводку, конечно. Кстати вопрос. У нас два провода приходит на катушку,думаю, что масса и плюс. А вот как на змз? Там только пара плюсовых проводов?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Подходят три провода плюс общий с главного реле и отдельно на каждую катушку управление с ЭБУ, Эбу коммутирует массу,соответсвеноо на свои цилиндры!!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Насколько я знаю, что в ЗМЗ что в крайслере искра подается на 2 цилиндра, на память точно не помню, но в ЗМЗ 1ый и 4ый цилиндры и 2ой и 3ий вместе (это точно) в крайслере может другой порядок работы цилиндров и соответственно по другому надо коммутировать катушки. Еще неплохо было бы проверить сопротивление первичной и вторичной обмоток катушек и подобрать нечто похожее по этим параметрам. А ваще не проще номер катушки в exist вбить и посмотреть что он предложит?
Допустим на PT Cruiser с двигателем EDZ идет катушка 04609 103AB в оригинале стоит 2600 (кстати не так уж и дорого) и предлагается заменитель конкорд за 1600. Имхо на ЗМЗ катушки будут по 400-600 рублей, надо 2 штуки то есть 800-1200. Экономия не большая совсем, зато ничего резать в проводке не надо.
Но это ИМХО. Если конечно встал в деревне где-нить, тогда да, нашел с какого нить ведра старого - волги какой или газели с 405 2 катушки за 200 рублей обе, с проводами пошаманил и поехал домой.
Как-то так.
zax
19 Ноя 2010
191
45
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
Подскажите исходя из личного опыта аналог родной катушки.беда в том что не могу понять -измеряю сопротивление катушки вторичной обмотки ,показания 13ком.а на первичноц обмотке то 1.5 то вообще не пойми какие показания ,цифры бегают.в книге написано-первичная обмотка0.5-0.61 ом. вторичная 11.5-13.5ком.не могу получить точный замер сопротивления на 1—чной обмотке.
