Существуют схемы 3110 с 402-ым и 406-ым моторами. А также существует твоя голова, которая должна сообразить, какого разъема не хватает в твоей 402-ой проводке.
Когда воткнешь мозговую проводку, тогада и увидишь, что надо соединить всего 2 разъема, один 4-х контактный под капотом, и один 8-ми контактный возле самих мозгов. Где штатное место под ЭБУ знаешь ? А также, должен дагадаться, что на 8-ми конт. разъем 2 провода уже есть, один плюс от заж, и провод на тахометр. Беруться они от реле ЭПХХ, которое стоит на месте ЭБУ. А также, тебе надо протянуть 2 провода на "желтый глаз", предварительно воткнув туду лампу, провод на предохранитель ( с него же, 8-ми контактного разъема) и с него на бензонасос, а также протянуть еще один провод "+" от заж и постоянный "+". А еще надо Силовой провод от АКБ до стартера, а еще от лампы разряда акб до гены проводок пустить, а то начнешь кричать нет зарядки
, а еще подключить 4 датчика: 2 температурных и 2 масляных . Это как раз уже к 4-ому разъему под капотом. Там уже тестером вызвонишь какой контакт на какой датчик. Старые провода не режь сразу, их хватает дотянуть до этого разъема
