Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
То заведется, то не заведется, Когда заведется-работает отлично(на холостых, обороты набирает) во время езды может заглохнуть, постоит какое-то время-заводится! Не могу понять в чем дело? Кто сталкивался, советом помогите!
Скорее всего дело с бензонасосом, либо с его электрической частью ( предохранитель проводка, плохой контакт) Как давно меняли топливные фильтры? (тонкой очистки и в б/баке ? Вторя поломка или неисправность посмотри шкив коленвала на предмет того чтобы не был замаслен и сам датчик к/вала( если грязно промой солярой или бензином потом обязательно горячей водой в общем противопожарные мероприятия. Буквально день назад обратился волгарь с 406 двс симтомы были те же ....
Довольно часто "+" при включении зажигания не доходит до ЭБУ. Для проверки: найти провод подающий "+" от главного реле на ЭБУ и подать на него "+" минуя ГР. Если работа дв-ля восстановится, менять ГР (сначала проверить целостность провода от ГР до ЭБУ). Удачи.
