Позовчера утром завелась нормально поработала минуту и заглохла!Пытался завести бесполезно!Всё горит стартер крутит свечи новые!Вчера утром вышел сразу завелась и опять через минуту примерно заглохла и не заводиться!При повороте ключя в 1 положение при включении насоса проскакивают искры на свечах а при заводе нету!Катушки прозваниваються и к ним напряжение подходит!При прокручивании стартером напряжение на катушках то есть то нет! Подскажите варианты!
