газель 406 движок карбюр
Колёк
30 Ноя 2008
16
итак. есть в наличии двигатель 406 карбюратор. Газ-бензин.первая. вторая. на третьей уже чувствуется что тупит. на четвёртой 70-80 и всё. про пятую просто забываю. и это пустой :-( . компрессия во всех 9. ГРМ в норме. провода свечи новые.на месте разгоняется как шальная. жгут к мозгам. катушки. а звук из карбюратора доносится как буд-то не хватает топлива :-\ ... и угол зажигания менял и топлива добавлял и всеравно не то...не тянет :-( ... куда ей ещё можно посмотреть или поправить? ...
Колёк
30 Ноя 2008
16
ездил на газели с компресией в 8 и 7. по сравнению с моей самолет! пробег 150 000 кл. карбюр уже заремонтировал. разбирал смотрел метки! метки в норме! и поьенял датчик положения коленвала! может из за блока управления (мозги)???
7,907
3,801
Если только на ней 402-й мотор под 76-й бензин.А так сказки не рассказываем - если копрессия реально 9,то разговор о причинах отсутствия тяги начём.Двигатель надо делать.
Колёк
30 Ноя 2008
16
сказки не расказываем! лично сам ездил и тащет на много резвей чем моя масло да жрет но тянет лучше 100 - 90 едет без напряга а вот моя до 80 разгоняется с напрягом! пятая только по прямой и просто поддерживает скорость но не развевает! чувствуется сразу что мошина не етет уже на третей!
15,242
8,672
9 кг конечно мало, а так надо смотреть настройку карбюратора и ПУОЗ, карбюраторная бежит с установкой угла -2 ед, при 0 тупит, для газа соответственно -5. Лампочка неисправности системы управления рабочая? Ничего не показывает? Неплохобы диагностику сделать и посмотреть показания датчика абсолютного давления и температуры двигателя.
Реакции: vlr
15,242
8,672
Колёк
30 Ноя 2008
16
обясни пожалуйсто по подробнее что такое ПУОЗ и где менять угол? нет нечего не показывает! ездил на диогностику показывает что все в номе!
15,242
8,672
ПУОЗ - постоянный угол опережения зажигания, по умолчанию стоит "0", но карбюраторные 406-е при этом тупят, изменить можно через БК (бортовой компьютер) или на диагностике. Если машина используется на газу, то лучше сразу ставить "-5", при этом на бензине особых проблем не будет при исправном датчике детонации.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Не думаю, при нехватке бензина в карбюраторе мотор дергается на разгонах.
Не обязательно.Бывает просто мощность про подает на скорости и все.Возможно бензонасос забит сильно.С таким сталкивался.
15,242
8,672
Цитата:
Сообщение от Royal257
Может всё же "Поправка угла опережения зажигания"?
Смысл от названия не меняется, на машинах с програмным зажиганием может и правильней называть поправкой, на трамблерных фиксированный угол называется постоянным.
15,242
8,672
колек, если поедешь на диагностику, то попроси "спецов" посмотреть не просто наличие ошибок, а показания датчиков температуры ОЖ и абсалютного давления.
15,242
8,672
Мозги на этих машинах управляют только зажиганием и клапанном холостого хода, зажигание ведь работает, но для его правильной работы нужны правильные данные с датчиков. Можешь проверить работу клапана холостого хода сдернув тубку на экономайзер карбюратора - машина должна заглохнуть.
