Все о стабилизаторах поперечной устойчивости
  • Автор темы Masukoff
  • Дата начала
M
Masukoff
Передний стабилизатор нового образца с шарнирами посоветовали заменить на старый стабилизатор с резинками. Меня смущает то что старый стабилизатор тоньше нового почти в два раза.
Очень интересует мнение общества волгарей.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Re: Передний стаб. нового образца
Насколько я понимаю, стабилизатор н/о был разработан под Волгокрайс (разница массы 406 и Крайса сказывается), если у тебя 402 или 406, то и старый стабилизатор нормально...
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
А я вот наоборот думаю поставить новый вместо старого.
Неясыть
17 Май 2007
168
41
140
Поменял стойки стабилизатора н/о на 75 тысяче первый раз. Новый стабилизатор все таки лучше старого, особенно если подвеска тоже н/о. ИМХО
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Contros
14 Сен 2006
163
154
блин почему все в инете любят сказки и слухи пересказывать!
разницы в массе у 406-го и крайслера почти никакой нет! а стали ставить толстый стаб с весны 2003г на 3110 вместе с шаровой подвеской, чтобы дерьмовую управляемость исправить. тогда о крайслере даже не думали.
-=Den's=-
27 Мар 2007
369
Не судите строго. Я же написал "Насколько я понимаю". Я высказал свое мнение. А разница в массе все-таки есть.
M
Masukoff
Проблема в том, чть в Саратовской области дороги по качеству сильно отличаются от столичных, не в лучшую сторону. Шарниры стабилизатора 10 тыс. не выдерживают. У нас все жалуются. Я сам не люблю к хорощим машинам детали от "Хлама" ладить.
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
если твой стиль спокойный, то тебе и тонкого за глаза хватит. или ищи от чайки правдв он дорогой. но только будь внимателен! если поставишь спереди тонкий стаб то из-за того что перед будет больше крениться то возможна недостаточная поворачивоемостьи склонность к сносу оси. если так и получится тогда придется снять задний стаб. или как я уже сказал найти от чайки
Слава
31 Дек 2006
33
11
Поставил стабилизатор поперечной устойчивости на 3110 от 105
Поставил в прошлом году передний стабилизатор поперечной устойчовости на свою лапочку3110 от105 волги .мне понравилось на поворотах она стала меньше грениться и поустойчивей. но в этом году почемуто стали ломаться крепления на кузове ( куда крепиться стабилизатор к кузову)но я сделал туда новые пластины и закрепил на болты. сейчас пока все нормально. Почему они могли лопаться в районе крепления болтов.Что на 105 й как то подругому эти кронштейны на кузове устроины?
TATONKA
8 Май 2007
131
35
140
Re: Поставил стабилизатор поперечной устойчивости на 3110 от 105
Когда я поменял у ВАЗ-21093 стабилизатор на десяткин , то стали отрываться яйца . Пришлось опять поставить родной . С тех пор яйца не отрывались ни разу . Крепления значит не рассчитаны на такую жесткость .
мелкий-032
8 Окт 2007
18
у меня переходная 3110 подвеска от 31105 ничего не ломается,нужно внимание.у тебя подвеска шаровые?
томик
3 Май 2007
656
294
224
Задний стабилизатор
Всем привет!
У меня выдавило с одной стороны задний стабилизатор.
Ребята в сервисе сказали , что мол его проще снять и все , а то замучаешься менять. Но я где то читал что можно как то сделать ( запресовать )так что бы его не выдавливало .
Если кто знает , подскажите или ссылочку скинте ?!!!
Буду очень признателен.
Спасибо.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Ответ: Задний стабилизатор
Извините, я плохо понял, что там выдавило? Стабилизатор это просто труба такая с резинометаллическими шарнирами на концах. И какие сложности с установкой?
томик
3 Май 2007
656
294
224
Так вот резиновые уплотнители выдавило из этой трубы. Надо сделать так что бы из не выдавливало.
К133
1,584
775
поставь шайбу, а то так всегда будет выдавливать.
томик
3 Май 2007
656
294
224
