Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
на выходных менял цепи-башмаки-натяжители-успокоители...
перед разборкой проверил метки: везде стояло чётко - на шкиве метка напротив метки на крышке и напротив датчика 20-й зуб; на распредвалах метки горизонтально.
разобрал-собрал, метки поставил как было...двигатель запустился сразу, работает ровно...вот
резюме: при исправных деталях и правильной сборке в налаживании не нуждается...
з.ы. а разбирал, собственно, для замены башмаков: 90 тыщ уже - верхний башмак практически в ноль стёрся
kiliks
19 Авг 2010
36
цепи гремят
ребят такая ситуация загремели цепи снял клапанную крышку гидронатяжитель заклинило заменил,всеравно гремят покатался немного открыл стоман верхний успокоитель(плосмаска) кусичек не упал я его смог достать.думаю ладно пусть ездит будь что будет.заглох снял крышку ,цепи скоканули гидрачь опять сломан.все новое поставил начал выстовлять зажигание выпускной вал встал нормально а впускной по енерции отходит и цепь провисает именно поетому и ломает успокоитель в чем тут проблема давление или может компенсаторы с чего начинать
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: цепи гремят
может неправильно натяжитель разряжаешь?
вот такой попробывать не хочешь? _http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/rodos001.html
я на прошлой машине (двиг 2106) такой пользовал, нареканий нет.
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: цепи гремят
нет нет я не первый раз зажигание выставляю они должны между сабой натяжку сами распределять ну максимум немного цепь свиснуть но не так
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
один распред в одну сторону другой в другую
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
ребяты давайте помазгуем с утра что то делать надо
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: цепи гремят
я понял да конечно я новые пробывал они уже заряжены.Я говорю что что то не так с распредами они не так тянут дело даже не доходит до натяжителей
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: цепи гремят
а ты не пробывал с распредов звёздочки скручивать? может там штифт срезало и звезда немного провернулась относительно распреда.
или цепь здорово вытянулась. тоже не айс будет. как раз метки разбегаться станут.
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: цепи гремят
угу вариант обязательно обратим внимание
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
дык еслиб вытянулась то обе разбежались бы а тут не одна. я обычно выпучкной вал выстовляю а затем впускной так все поподает тока впускной чюток возвращяется чего быть не должно но в метки он поподает только если его ключем держать чтоб не ушёл
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Re: цепи гремят
работаем В 4 руки! распредвалы держим ключами всё Гуд!
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: цепи гремят
да все ето понятно собрал распредвалы держал выставил зажигание в 00 не закрывая крышки покрутил стартером цепь собирается между распредами и при нагрузке опять сорвет пластик итд итп
Добавлено через 29 минут 11 секунд
кажется пока тупик ну завтра буду по обстоятельствам смотреть
kiliks
19 Авг 2010
36
Re: цепи гремят
под словами все новое я имел гидронатяжители и успокоители но как я говорю до них дело не доходит впускной вал не хочет вставать в нудное положение по своей оси и даже когда его ключами поддержишь затянешь все при заведенном двигателе цепь по немногу все ровно собирается между распредвалами
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: цепи гремят
Устройство натяжения цепи не выполняет своей работы. Всего два элемента: сам гидронатяжитель и башмак (или звездочка с кронштейном) Искать неисправность надо здесь. ИМХО.
kiliks
19 Авг 2010
36
так все верно когда натяжители натянули нормально все пришло в норму но грохот все ровно есть только оборотов немного дать надол. измерил давление масла при температуре двигателя 50 градусов и хх оборотах показало 0.5 на сколько ето плохо?у меня есть подозрение что промежуточный шумит я его вытащил и засунул другой стороной люфт есть ето точно плохо.Снял масляный насос с ним дело не имел не разу слыша чтото почистит што то притереть а как его проверить работает ли клапан?
ну рас паддон снят что еще открутить посматреть вкладыши может ?и можно ли ставить переднию крышку бц не сняв муфту коленвала не повредив сальник ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
если это показания мехманометра - то это действительно очень мало. по идее лампа аварийного давления уже должна гореть. у неё диапазон срабатывания от 0,4 до 0,8 атм.
сколько прошёл двигатль? что с ним делалось?
