Джойстик привода зеркал..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
сегодня меняя резиновую гофру в правой передней двери обнаружил как ни странно комплект проводов для подключения зеркала с прибамбасами.. хотя установлено простое..
Левое стоит с электроприводом.. можно конечно списать на то что старый хозяин очередного козла подкинул но - стоит джойстик которым можно управлять только одним.. он не переключается на другое.. что за хрень??.. супер усеченная комплектация или проски врагов?? бывает ли джойстик на одно зеркало??
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Джойстик привода зеркал..
У меня написано R, L и джойстик 3 положения имее.
Это ВАЗовский нового образца. Старого образца - без переключателя. У него вращалась ручка джойстика: поворот по часовой стрелке - правое зеркало, против - левое.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ну нате здрасте, прикрутил с таза на машину :). А я про что написал. Просто говорю, что все подписано, новый салон.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Просто не так понял, извини. Подумал, что там переключатель на три положения, как на ВАЗ нового образца. Да и старые волговские - тоже вазовские, старого образца. И на них нет букв.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
так.. по порядку.. проводов 9 штук.. по кругу и один немного сбоку.. по оси джойстик не вращается.. надписей никаких нет акромя циферок контактов.. чует мое сердце прежний хозяин электрическое раскокал и поставил простое.. дабы не было лишних вопросов заблокировал вращение джойстика.. придется наверно сей девайс вскрыть и провести осмотр кишочков..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Итак.. сегодня сей девайс был разобран на винтики на предмет выявления следующих вещей..
1. Количество зеркал им управляемое - 1 или 2?
2. Где моя подсветка?
3. Почему он весь скрипит?
Как видно из фоток - сплошная механика.. качаюшийся рычаг и небольшая плата с контактными дорожками.. как только был вскрыт больной сразу стало понятно что зеркал должно быть два.. так как на плате есть следы вращения джойстика и осмотрев джойстик увидел - ось ручки и собственно рычаг - отдельные части и их можно поворачивать через 90 градусов.. стало быть прежний хозяин все таки раскокал правое зеркало.. ****а..
Разобравшись с контактным механизмом, который теперь стал работать как положено - приступил к подсветке.. лампочка имеется и целая, контакты тоже..оказалось - нужно срезать небольшой облой поэлитилена и немного выгнуть контакты лампы чтобы они доставали до ножек платы.. подаем на 1 и 9 контакты напряжение - и вуаля))...
Ну а со скрипом справились просто смазав кулачки и остальное литолом.. можно вообще тем что есть под рукой..
Итак дело за малым - правое зеркало надо где-то взять))..
Единственный минус - я не нашел ни защелок ни каких либо иных креплений.. поэтому подмотал изолентой и жестко вставил его в дыру.
    309.5 KB · Просмотры: 317
    337.3 KB · Просмотры: 340
    237.1 KB · Просмотры: 303
    240.1 KB · Просмотры: 269
    235.5 KB · Просмотры: 276
    376.3 KB · Просмотры: 264
    259.9 KB · Просмотры: 276
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Защёлки должны быть.
А сам джойстик - вазовский изначально. У моего штатного 1998 года механизм был гораздо лучше. Не было платы, всё было на хороших медных контактах, хитрых ползунках и пружинках. Сломался сам пластмассовый рычажок. В продаже сейчас таких нет., а рычажок от нового не подошёл. Есть либо такие, как у тебя, либо вазовские же новые. Других (с буквами) пока не видел.
Алексей 50rus
11 Окт 2007
26
Подскажите, а где можно купить джойстик регулировки зеркал? Сломал свой:( обломил рычажок под корень. Интересуют магазины Москвы (желательно ВАО) Спасибо.
olega0706
11 Окт 2011
Здравствуйте, подскажите , я вот тоже обломал рычажок под корень, да заодно разобрал не совсем корректно, теперь работают только по вертикале одно или оба сразу, помогите правильно собрать, у меня в нутри все пластмассовое с медными пластинками. бедьте любезны ???
