О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Выяснить почему негерметичный контакт.
До разборки бензин не подтекал. Клапана выставлял в начале сентября, не думаю, что за это время могли сбиться зазоры, зажигание так же выставляли в сентябре, но уже в конце месяца, но на газу.
На бензине практически не езжу, только прогрев. Струя из носика УН ровная.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Естественно не подтекал,но вы же сами с наждаком там творили.Я уж не знаю, как вы регулировали клапана.Сейчас важен зазор.С трамблёром могут быть проблемы с опережением.Кроме свободного хода бегунка,а там пружинки на грузиках.Тут уж нужно знать как делать.Это передать трудно.Ещё может болтаться площадка на оси тяги вакуум корректора.Но если после всех усилий мотор так и не потянет,придётся смотреть шестерню распредвала.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вы наверно не правильно поняли или я не так выразился. Выводил плоскость, где синяя стрелка, там же стоит проставка под газ, её тоже выравнивал, а подтекает под красными стрелками.
    142.5 KB · Просмотры: 29
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вот то, чего не знаю и в чём не уверен, туда не лезу.
Про клапана это вы зря, не первый раз регулирую, проблем не было.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это подтекает от иглы ускорительного насоса.На игле должно стоять уплотнительное рез. колечко.Но можно и пробочку сварганить.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Колечко стоит, но игла выкручена на полоборота. Значит её нужно закрутить до упора?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Поставил от другого 151 среднюю часть, промыл, прочистил, что-то заменил.
Что именно заменил?
Заводиться на бензине авто категорически отказывался, на подсосе заводится на 1-2 секунду и глохнет
Не правильно отрегулировано пусковое устройство. Или при замене
Заменил диафрагму пускового устройства
Криво установил и есть подсос воздуха и соответственно ВЗ в момент пуска двигла, не приоткрывается как должна.
подтекает бензин между верхней и средней частями кар-ра.
Как правило бежит в этом месте (на первом фото, обведено синим) из-за отсутствия втулки (на шпильку карба, в красном, типа круге:)) в корпусе воздухана (в рез. кольце), и чрезмерном усилии при закручивании корпуса воздухана.
Надо, снять верхнюю крышку карба (заодно проверить мембрану пускового), зачистить поверхность и нанести тонкий слой герметика(как на фото). Дать подсохнуть и установить крышку на место.
есть небольшие рывки, даже на прогретом двигателе.
Возможно, что после
Заменил диафрагму ускорительного насоса,
появился зазор между рычагом привода мембраны УНа и кулачком на оси ДЗ (фото надо?) или сама "новая" мембрана имеет очень мягкую пружину.
Что мне ещё сделать и куда смотреть?
Уже писали, повторюсь проверить УОЗ (возможно поздновато), проверить (прозвонить ВВ провода), проверить или заменить свечи.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Нет вкручивать не нужно.Нужно посмотреть колечко.А регулировку ускорителя нужно ловить на ходу.От появления дергания до его убирания путём закручивания иглы.Но для этого нужно быть уверенным в исправности остального.Ведь расход топлива в основном идёт от ускорительного насоса.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Что именно заменил?
Мембрану ускорительного насоса, поставил со сломанного кар-ра недостающие жиклёры воздушные переходной системы и ХХ.
Это всё находится на верхней крышке, её я тогда не трогал, менял сегодня. Старая была растянута, один край завёрнут внутрь, и где отверстие под болт крепления надорвана. После замены заводится со второго раза на холодную, пробовал один раз.
Должно быть две картонных и одна типа пластик, черного или темно коричневого цвета.
На картонных вырезать середину нужно над поплавком? Сейчас стоят наоборот, две резиновых, одна картонная.
Зазора нет, могу сказать с увереностью, чередовал порядок сборки с тремя диафрагмами и пружинами, подбирал оптимальный вариант прилегания к кулочку и струи из носика, т.к. другие варианты давали либо слабую струю/с обрывами, либо большой до срабатывания диафрагмы УН.
Провода меняю раз в полгода, ну так пошло, прозвонить негде, у свечей (писал в другой теме) чернеют внешние изоляторы, появляется ободок, сейчас стоят холодные, рабочие, сдёргивал с каждой провода.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Недавно про пусковое писал я ..
Спасибо, посмотрел, зазор есть небольшой при полном подсосе и уменшается при отпускании его и полностью закрывается при закрытии подсоса. Большой проблемой для меня лично стал рычаг трезубец и регулировочный винт на секторе ДЗ, т.к. между нижней и средней частями кар-ра стоит газовая проставка, она потоще будет эбонитовой + две картонные. Из-за этого подсос либо вытянут на полную и надрыв двигателя, либо его вообще нет.
Сегодняшнее фото кар-ра где и как подтекает:
    101 KB · Просмотры: 23
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Алежик, Такие резинки ( манжета она называется) есть не только во всех магазинах ( тазовских волговских и проч) Спросите не резинку для иглы УН , а манжету маленькую :) ;)
И еще.. я Вам рекомендую сделать вот так по совету Козлова .. ссыль на пост http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1691688&postcount=6
попробуйте и манжета на иглу УН окажется вроде бы и ни причем :)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
СЕО, спасибо за подсказку про манжету. Воспользовался советом
zhiklerа, , промазал тонким слоем герметика изнутри верхней крышки, поменял иглу поплавка, т.к. на предыдущей бензин при снятой крышки при ручной подкачке брызгал вверх на 20-25 см. На этой не брызгало совсем, оказалось бензин кончился:(. Перед этим завёл на подсосе с первого раза. Съездил на заправку на газу, двигатель прогрелся, перевёл на бензин и никаких провалов и дёрганий! Неужто получилось! Единственно но, при нажатии педали в пол звенят пальчики, хотя это естественно, зажигание выставляли на газу.
Всем спасибо кто помогал советами!
ПС. При прогреве из выхлопной трубы брызгает и капает много жидкости, после остаётся лужа. Жидкость без запаха и вкуса, это нормально?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Перепад температур (от выпускного коллектора, до конца трубы), как следствие конденсат.
Нормально все.
Пы.Сы.
Где хомут на обратке. :yes2:
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Прошу помочь. Тему прокурил насквозь целых три раза, но вразумительного ответа для себя не нашел. Теперь по порядку. После 6 лет бесперебойной работы 151С карба он начал барахлить и оч крепко. за 10 дней достал. Не работают холостые обороты и соответственно расход вырос до 30 на 100км. Заменил все мембраны, иглу выставил уровень до 21 мм,был 35, но холостой ход так и не появился, я имею ввиду нормальный. Вывррачиваю винт с пружиной насовсем двигатель работает ровно -- 2000 об.Вопрос - что и где крутить и чистить. Человека,который мне делал карб уже нет.:gaz_love_girl:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
vagimqwerty, Это в помощь http://www.redmotor.ru/gaz3110/52.html
Это плохо .. наверно Вы не знаете что искать.
Странно ... напишите пожалуйста как выставляли и от чего меряли..-?
Уровень легко выставлять по порожку ( там внутри пк есть такой)
Начните с того с проверьте как закрываются заслонки 1 и 2 камер, затем продуйте жиклеры ХХ ( топливный и воздушный) , затем проволочкой прочистите и продуйте все маленькие отверстия в стенках смесительных камер, и продуть все штуцера: картерных малая ветвь; разрежения, ЭПХХ , ну и сам экономайзер весь естественно...
получается что я почти полную разборку и прочистку написал. Как все это сделаете -- тогда к пусковому перейти.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Уровень точно держится при работе?
А то, может клапана хватает только на проверке, когда безонасос вручную качается и давление небольшое.
Иголку вместе с седлом замените. У меня тут же всё решилось!
