О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
возможно полностью перекрыт переходной канал системы ХХ либо забита малая ветвь рец. каргазов
можно ли это дело почистить, открутив только эту приблуду с крутилками от карба, или же в карбе тоже нужно что то смотреть?
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Я открутил, продул, прикрутил.
Добавлено через 45 минут 28 секунд
Решил я с горя зажигание проверить. У меня бегунок при 1вмт на вв4-го цилиндра смотрит!! Трамблер снимался. Наверное перевернул при установке. Провода перекинул. Сейчас акб заряжу проверю
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Там паз в приводе смещен, трамблер просто так не перевернуть.
Зато можно установить так, чтобы паз не совпал с выступом на ответной детали и притянуть крепежным винтом (сам так делал несколько раз, когда торопился)))). В этом случае надо не провода перекидывать, а снимать и устанавливать правильно трамблер.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Сейчас попробую обьяснить. Поставил другой трамблер, бегунок не смотрел. Может трамблер такой... Так вот, открутил я его думал провернуть бегунок и закруть, так нет. Он не встает на место. Только когда бегунок на вв4 смотрит нормально встает. Поэтому и решил перекинуть ввшки так чтоб получилось что бегунок на первый смотрит.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Ага, понял.
Решается двумя способами:
- выдернуть привод маслонасоса, развернуть его валик с шестерней на 180 градусов и поставить на место;
- или переставить на 180 град. наконечник трамблера, выпрессовав его штифт.
Но если не нужна взаимозаменяемость, так тоже можно отлично ездить.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
__________________
скинуть шланг малой ветви на работающем ДВС , если разряжение в штуцере присутствует то канал в карбюраторе чист если нет разряжения выясняем причину , так же проверить сам шланг и штуцер на клапанной крышке на предмет тромба всё той же малой ветви .
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Значит так. Поменял трамблер на старый, холостые появились. Но вот загвоздка - машина не едет. Точнее едет, но кое как. Сильный шум из под днища машины. (я так понимаю выхлопная) при разгоне машина тупит по-страшному. При хх двиг трясется.
bug
2 Сен 2010
311
113
А как ВМТ проверял? Отверткой? Тогда сделай еще один оборот КВ и 1й поршень опять будет ВМТ и бегунок будет смотреть на 1 свечу.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ребят вот какой вопрос. Прокладка+подставка+прокладка+карбюратор=не хватает длинны шпилек. В запчастях дали шпильки (сказали самые длинные) они коротки. Может шпильки для таза есть длинные? Или еще какие? Знает кто маркировку нужных? Или номер номенклатурный? У меня коллектор "8образный" без проставки никак... А я тут голову ломал))
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
у тебя штангенциркуля нет или на конец простой линейки , чтобы узнать нужную длину? тебе надо измерить глубину в коллекторе под шпильку к ней прибавить толщину всего остального )))
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Глубину коллектора? У меня там "на вылет" ну то есть сквозные отверстия. А длинна примерно 6-7см нужны.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Максимум что мне предложили это ~4см. Назвав их "самыми длинными" вот я и спрашиваю может есть какие другие? От других узлов допустим или от жигулей...
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
у меня таких проблем нет, купил длинную отрезал лишнее и нарезал резьбу если не хватает .
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Тексталитовая вроде называется. Толстая такая (где то 1см толщиной)
Я вот не понял.Для солекса проставка ставиться.Для 151 просто 2 прокладки.Одна металлизированная с выносом(теплоотражатель от коллектора, под поплавковой камерой)вторая обычная паронит. При этом между нижней и верхней частью карба стоит своя проставка.И шпильки родные конечно не 4 см.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
у него 126труба без жесткой проставки 151 ставить не правильно
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
+1. именно об этом я и говорю.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
у меня таких проблем нет .
ну это и понятно если это ваш профиль. И гараж и инструмент имеется наверно...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
нарезать шпильки из резьбовой штанги - не очень сложная операция.
При необходимости можно обойтись только ножовкой и напильником. Отпилить стержень - и сформировать напильником заходную фаску (удалить часть витка резьбы, поврежденную полотном).
Tiper
8 Авг 2011
Доброго времени суток, такая проблема в свою 2410 поставил двигатель с 31029 такой же 402 но со 151 карбом, до этого был 126, решил оставить 151 но незнаю как вывести провода на эпхх и сам карб, в проводке плохо соображаю подскажите пожайлуста.
