значит зазор там всё таки должен быть и играет роль не только теплового зазора.
он бы написал какова должна быть его величина. какие допуски?
Ну вот,так и знал всё из экономии!В более поздних моделях, мы заменили этот канал, не полным закрыванием дроссельной заслонки, чем удешевили себестоимость узла.
Подождите.... Я так понимаю что речь шла про 406 двигатель и про проблемы инерционности РХХ - для чего и оттопыривают немного дроссельную заслонку а не про карбюратор К155. Меня заинтересовал именно этот зазор - о котором писалось выше....
Вы всё правильно поняли. Просто автор выложил ссылочку, не разобравшись в сути проблемы. В карбюраторных ХХ регулируется винтом холостого хода, а в инжекторном ХХ поддерживает электроника, при помощи механического регулятора холостого хода. Но так-как регулятор холостого хода, ни что иное, как поворотный электромагнит, [правда, имея сериесную обмотку, которая создаёт противоположное магнитное поле, создаваемое основной обмоткой, и позволяющей работать в шаговом режиме. Не просто шлёпнул электромагнит - и открылся, а открывается пошагово по чуть чуть, в зависимости от напряжения, подаваемого на сериесную обмотку бортовым компьютером МИКАС] то его якорь, изготовленный из силуминового сплава, имеет хоть и малый, но всё же, вес. А значит и инерцию срабатывания. Этой инерции хватает, для тех долей секунды, чтобы двигатель заглох. Чтобы это не происходило, они (изобретатели) и придумали оставлять мизерную щелочку, при закрытии заслонки.
Кстати, в 402 движках, тоже имеется какое-то устройство, от этой беды. Сейчас уже не помню, но там к 155 карбюратору, подводились какие то шланги, идущие через электромагнитный клапан а на карбюраторе устанавливался какой то микровыключатель...
31029 Волга была у меня до 2000 года, уже забыл этот принцип, но что-то было, для того, чтобы движок не глох, при резком сбрасывании акселератора газа. Дед Вова.
методом подбора искать золотую середину. и только так. потому что движки в этом плане индивидуальны.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: временами, при остановке на уже прогретом двигателе бывают обороты хх 1350-1400, тронуться получается, на следующем светофоре обороты уже нормальные, потом бывает снова... Вот такой "плавающий" деффект - как лечить?
как положено, когда глушу, потом тухнет...Лампа чекинжин не горит?
У меня тоже самое.обороты падают до 500 через 2 с становится в норму
Виноват не блок управления, а инерционность РДВ. Лечится заменой на нормальный. Либо прошивкой и регулировкой. И кстати. В нормальном состоянии нормальный РДВ всегда открывается сам под собственным весом.Выяснил, что виноват блок управления.
Мы уже как то по этому поводу разговаривали. Видел кучу примеров, где заслонка полностью закрыта и все работает просто замечательно. Но в качестве подшаманить и ездить невопрос. Но расход увеличивается на ХХ.А если зазор сделать большим, то роль регулятора ХХ сводится к нулю.
Тут вариантов немного - пропуски воспламенения, пропуски впрыска. если очень хочется найти - нужен осциллограф.Но вот на холостых передергивает раз в 3-5 секунд, напрягает
Проверьте давление в цилиндрах на холодную.Всё это началось после ремонта ГБЦ, то есть до снятие головки машина работала как часы. С головкой проделал следующие вещи: полностью очистил от нагара, заменил маслосъемные колпачки, поставил капанные пружины от 2108 и поменял гидрокомпенсаторы.
Поддерживаю что надо компрессию померить. И не очени понял зачем пружины на жугулевские менял? По верещанию - это выглядит как воздушный свист (возможно воздух где-то подсасывает например в лопнувшую гофру после ДМРВ) или металлический звон (например башмаки натяжения цепи что-то прикалываются или гидронятяжитель халтурит)? Давление масла в норме? От него и благополучность натяжки цепи и настройка гидриков в том числе сильно зависит не говоря уж о смазке море каких скользящих подшипников на валах и т.д.... А черный нагар не только от переобогащеной смеси говорит а и не в кон попадающей искре.... Кстати попробуй датчик детонации отключить - быть может он пургу гонит и комп зажигание перекручивает лишнего.поставил капанные пружины от 2108 и поменял гидрокомпенсаторы.
